查看: 53|回复: 1
[业界] 内存疯狂涨价的理由 又多了一个
发表于 半小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
说个冷知识,虽然咱们最终都能通过拆机或者实测的方式,了解到每代 iPhone 的内存和电池容量。但其实苹果从初代 iPhone 开始,就没在官网上面标过这些具体数值。
所以大部分人并不一定了解,iPhone 标准版的内存,往往会比 Pro 系列小那么一截。
iPhone?16 全系标配 8?GB 内存,但 Pro 系列的内存规格更高
现在又有个新情况,因为这段时间消费级内存变得供不应求,开始大幅涨价。托尼在网上看到有种说法是,安卓厂商可能也要跟着 “学坏了”,开始琢磨偷偷给手机配置降级。
换句话说,无论你明年想换 iPhone 还是其他品牌的手机,最好都看一眼内存的协议和规格。因为明年内存不光要涨价,而且要换新协议了,而且新协议的升级,还挺大的。。。
托尼这里暂时先打断一下,不少人会把内存跟存储空间搞混,实际上后者的正确叫法是闪存或者外存,用来存资料、装应用;内存大小则直接决定了系统和程序能不能流畅运行。
可能大家比较熟悉的内存协议,是用在电脑上的 DDR。当这类技术被用在手机、平板或者 IoT 设备时,就必须额外关注体积和散热,尤其要在功耗方面做优化,于是就有了 LPDDR,也就是低功耗 Low-Power 版的 DDR。
图片来源:微机分WekiHome——【享拆】小米 10 Pro 拆解:为了散热,拼了!
咱们接着说这次的新协议,表面上看,这次 LPDDR6 标准的内容更新,用一句话就能说明白 ——
在前代 LPDDR5 的基础上,LPDDR6 的频率和带宽增加,功耗变低,同时更稳定。
但实际上,LPDDR6 从总线结构,到电源架构,再到可靠性机制都做了大改动。
新协议再加上肉眼可见的提升,可想而知,LPDDR6 内存的价格自然也会更贵。。。
那咱们接下来,就仔细聊聊,LPDDR6 贵在哪里吧 升级点到底是怎么回事吧?
首先,从 LPDDR6 的结构图就能看出架构的改进——
每个 LPDDR6 芯片包含两个子通道,单个子通道的位宽为 12?bit,而 LPDDR5 仅仅是 16bit 单通道的设计。
如果把 LPDDR5 的 16bit,形容成一条公路上运行的 16 座大巴,那么 LPDDR6 就是在两条公路上,各自都能跑一辆 12 座公交的专线。
虽然看起来,单条线路的座位数下降了,但实际上两条通道可以并行工作,数据通路就变成 24bit,整体的运载能力(位宽和带宽)反而会更强。
所以 JEDEC 标准组织就规定,LPDDR6 的数据速率将提升到 10667 - 14400 MT/s 之间,对应的理论峰值带宽就是32–43 GB/s。。。这是个啥概念呢?
相较最初的 LPDDR5(6400MT/s),单颗 LPDDR6 理论带宽提升大约是 2.5–3.4 倍;对比目前速率最高的 LPDDR5X (10667MT/s),也有大约 1.5–2 倍的提升。
咱们都知道带宽的提升,能带来更快的内存访问速度,也就是应用打开的速度会变得更快,运行程序的流畅度提高;尤其高性能游戏和多任务操作,也需要高速率的内存。
而且还有一点,LPDDR 标准在颁布之后,随着制作工艺的成熟,是可以不断 “超频” 的。就比如一些内存芯片厂商,例如三星、美光和海力士,还推出过速率更高的产品。。。
事情是这样的,今年 7 月份,JEDEC 固态技术协会公布了最新的 LPDDR6 标准。大概意思就是,LPDDR5 内存已经用了七年了,“战未来” 的事儿就交给新协议吧。
发表于 3 分钟前 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-11-27 16:55 , Processed in 0.218400 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
