查看: 7044|回复: 13
[导评] 评测拆解32G金田写保护U盘KF218,(拆客试用60期里那个)
发表于 2019-7-16 10:03:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
不为免单,只想客观了展示一下这个产品,不啰嗦,正戏开锣!本次评测拆解的是:3.0高速版32G
金田一贯的小盒子包装。
侧边是写保护开关,后面小孔是LED灯+挂绳柄。
写21读91无大的波动,4k跑不出来。
CG显示不出芯片信息,不过看到红框里的0918就大概知道是什么主控了。
用仅有的能免费下载到的IS918 MPtools  180703验证一下。果然是IS918,芯片ID:2CA46432AA04,1ce
应该就是这个芯片了,是1CE,MLC的,和前面得到的信息吻合。
下面是拆解。
小刀从USB口那里插进去,两半外壳就被撬出一道缝,指甲顺着缝划开就拆开了(难易程度:极易)。
五脏六腑都出来了,板子不是普通的G2板,要比G2板长一块,写保护开关焊在主控板上,不是飞线的形式。
芯片应该是黑片了。
完结!是不是你的菜呢?
2019.7.16  11:00更新
跑圈通过,MLC颗粒,速度比较稳。
另外通过 MP180703,可以看到量产信息如下:
商家用的量产工具版本是190611
这个版本的量产工具,在量产部落得年费会员才能拿到。
参与人数 3家元 +60 收起 理由
jtcat + 10 优惠购买了一个,发现有时写入速度60M,奇.
mxlkf + 20 你拍得太黑了
家睦 + 30
发表于 2019-7-16 10:33:19 | 显示全部楼层
芯片精灵升级一下应该就可以识别了:https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=16812
 楼主| 发表于 2019-7-16 10:49:49 | 显示全部楼层
guangqu 发表于 2019-7-16 10:33
芯片精灵升级一下应该就可以识别了:https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=16812 ...
试过了,也显示不出来。
发表于 2019-7-16 11:44:13 | 显示全部楼层
我手里有这个板子的慧荣版本样板,也是写保护的、
至于为什么换了IS918,不知道..
 楼主| 发表于 2019-7-16 12:37:35 | 显示全部楼层
至于为什么换了IS918,不知道..
嗯,板型一样。我买的是32G MLC的,不知道8G和16G SLC的是什么方案,等其它人评测吧。
发表于 2019-7-16 14:12:35 | 显示全部楼层
感觉优盘体积还是太大了
发表于 2019-7-17 22:17:38 | 显示全部楼层
黑片是什么鬼呢
发表于 2019-7-24 19:34:42 | 显示全部楼层
好东西,不知道耐不耐用!
发表于 2019-7-27 09:57:00 | 显示全部楼层
上手64G的,因为有写保护所以格成NTFS,实际应用中往里拷少刚几十M大则几个G每个大小的视频,实际速度大约在8-15M/s,很对不起USB3+MLC这个组合,当然跑分还行,能到近50M,但有屁用.速度不纠结了,但现在没量产工具,弄不出个cd-rom,相当地不方便,唉,等量产工具吧.因为用得场合比较少,不知掉盘现象有没有,至少目前为止没碰到过,手里头有个903主控的优盘,掉盘掉得那个欢啊(废话,速度跟2.0有得一拼,比903速度低好几倍,再像903那样爱掉盘还要脸不?).喜欢折腾的目前不建议入手,只是图个写保护的倒可以入手,速度别抱太大期望.
发表于 2019-7-27 12:02:35 | 显示全部楼层
写保护U盘不多了
发表于 2019-7-27 15:34:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
fanallen 发表于 2019-7-16 12:37
嗯,板型一样。我买的是32G MLC的,不知道8G和16G SLC的是什么方案,等其它人评测吧。 ...
slc是芯邦+因特尔
 楼主| 发表于 2019-7-27 16:32:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
yukimura_z 发表于 2019-7-27 15:34
slc是芯邦+因特尔
2.0?这不浪费闪存吗
发表于 2019-7-27 19:41:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
fanallen 发表于 2019-7-27 16:32
2.0?这不浪费闪存吗
如果是好的闪存当然是浪费,但他们用的是那种不浪费的,你懂的
发表于 2019-7-30 19:38:05 | 显示全部楼层
感觉外壳做工很一般
GMT+8, 2025-8-9 20:33 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Redis On.
