查看: 66|回复: 3
[外设] TDS220示波器不开机检查
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
这台泰克TDS220也是前几年买的二手的,用了几年后,前段时间使用中突然关机了,并且闻到一股臭味。
这两天有点时间,拆开研究一下。
这台示波器比较老了,而且上家也是修过的,塑料壳也老化了,拆机的时候掉了不少塑料碎片。
初步判定是电源部分问题,一眼发现了有烧坏的元件
镊子电桥在路测量,和把电感拆下来测量。
不知道电感多大的,丝印75,搜索论坛,发现这么一点有用的信息,看了是750的。
不确定这个电感到底是多少电感量,电路板上还有2个电感,都拆下来,用镊子电桥测量
一个12丝印的实测是10.9UH,一个025丝印的实测是1.9UH,所以我推测那个75丝印的可能是75UH
手头没有刚好这么大的,找了一个520uh的装上去,
上电后,示波器有显示,但是没有背光。
过了一会又黑屏了,热像仪观察,那个换上去的电感有130度。
明显异常。然后开机情况测量几组电压发现都偏低。
另外这里有个坑,供电排线有一条是黑线,以为是负极
结果后来查了一下网上的资料,发现不是,这里是+5V。晕
那个图纸是矿石收音机论坛的,但是这个论坛最近无法进去,没有开放。
今天周末继续攻关,先把换上去那个电感去掉,这部分看了下是给背光电路供电的
去掉电感后,把供电板单独加220V,测量几组电压
发现+5V,-24V稳定,-5V是-15V多。
(注意-24V这里也有一个坑,-24V是7912产生的,正常理解应该输出-12V,看了下那仅有的一点图纸,原来7912参考脚接了一个12V稳压管,这样输出就抬高到了-24V)
上图厂家资料里说,-5V空载时是会稍微偏高,但是现在空载-15V多感觉不对。
研究了一下发现,这里被上家改装过,用黄色线在变压器上绕了一圈重新做了供电,可能原来-5V供电线圈烧坏了,被上家把原来供电的PCB割断了,绕了一圈替代。
尝试给-5V加一个50欧电阻做负载,电压降低到-7.7V。
虽然还是偏高,但是既然原来上家改装后用了几年没问题,现在也许也没太大问题。
而且去掉背光供电电感后,还是可以开机的,就不管这个电压问题。
继续研究背光电路,既然昨天用520uh电感发现发热非常高,感觉肯定不对。
于是把背光这部分元件都拆下测量,有个47UF电容容量偏低,Q值也很低
0.68的电容测了没问题。2个三极管拆下来测量也是好的。
然后把背光升压变压器拆下来,次级电感量和Q值都很高
但是初级2组测量电感量和Q值都很低,感觉可能短路了。
毕竟背光灯管上家换过,而且外面缠了一圈电工胶布,有烧焦的痕迹。
估计也是发热很高,灯管两端测阻值是无穷大,不知道是否正常。
再总结一下,背光电路的供电来自-5V,因为被改装过,这个电压实际带负载时是-7.7V
也就是可能会导致背光电路供电更高,这样升压变压器可能更加容易坏。
现在去掉背光电感还是可以正常开机的,就是没有背光而已。
现在推断升压变压器短路了,不知道我分析对不对。
某鱼上二手的这个供电板几十块。
我想着要不改成LED供电,又担心LED散热不良
不知道有没有改成功的案例。
(或者说因为我现在把背光电路供电电感去掉了,这样-5V供电的负载变轻了,会导致-5V升高,-5V还要给主板供电,这样长期可能还是有问题,要用7905降压靠谱一点)
发表于 半小时前 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 半小时前 | 显示全部楼层
发表于 29 分钟前 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-11-29 17:13 , Processed in 0.140400 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
