查看: 59|回复: 0
[产品] 双平台齐发!华擎DeskSlim迷你主机新战线,英特尔B760+AMD X600小钢炮来袭
发表于 5 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位机佬、迷你主机爱好者,还有对桌面整洁度有强迫症的朋友们,注意了!今天咱们唠的这个料,绝对能让你的装机DNA狠狠动一下——华擎(ASRock)那个玩迷你主机玩得风生水起的厂子,它又要搞事情了!这次不是DeskMeet,也不是DeskMini,更不是那个巨无霸Jupiter,而是全新开辟了一条产品线,名字就叫 DeskSlim!对,你没听错,Slim,主打一个“苗条”!
这消息哪来的?还得感谢咱们的硬件圈“福尔摩斯”、爆料老熟人 momomo_us​ 大神。就在昨天下午,这位大佬冷不丁地在网上甩出了一份华擎内部的规格表,直接把DeskSlim这个还没官宣的新系列给扒了个底朝天!这手速,这渠道,不服不行。
重点来了!这次DeskSlim可不是单打独斗,它玩的是“双平台并行”的策略!​ 什么意思?简单说,就是华擎一口气准备了 两个版本​ 的DeskSlim迷你主机:
英特尔平台版:DeskSlim B760
AMD平台版:DeskSlim X600
而且最骚的是,AMD版本居然也能塞进和英特尔版一模一样的DeskSlim小机箱里!​ 这操作,属实是把“一碗水端平”玩明白了。华擎这波啊,明显是想通吃两大阵营的迷你主机爱好者!
先唠唠英特尔版的DeskSlim B760:蓝队老将的新阵地
这台小机器的心脏,毫无疑问是英特尔家那套咱们已经非常非常熟悉的 LGA 1700 平台。没错,就是那个从第12代酷睿(Alder Lake)一路扛到第14代酷睿(Raptor Lake Refresh)的老功臣插槽!这意味着啥?意味着你手头如果有12代、13代或者14代的英特尔酷睿i3、i5、i7、i9处理器(只要不是那些带K的超频怪兽,功耗别太离谱),理论上都能往这个DeskSlim B760里装!升级潜力还是有的,毕竟老U还能接着发光发热。
负责在背后运筹帷幄、调度指挥的芯片组,自然就是跟这个平台最搭的 Intel B760​ 了。B760芯片组大家也不陌生了吧?定位主流,该有的扩展性基本都有,性价比通常也不错,放在这种追求小巧与性能平衡的迷你主机里,那是相当合适。
再来看看AMD版的DeskSlim X600:红队锐龙的新家,未来可期!
AMD这边呢,华擎给它配的芯片组是 X600。注意了,这个X600可不是什么老古董,它是基于AMD最新的 AM5 平台​ 打造的!AM5平台意味着什么?意味着它支持的是采用Zen 4架构及以后的新锐龙!根据泄露的规格表白纸黑字写着,这台DeskSlim X600 能兼容 AMD Ryzen 7000系列、8000系列(比如带NPU的Hawk Point APU),甚至更顶级的9000系列CPU!
划重点:AM5平台!​ 这可是AMD承诺要长期支持的新接口(至少到2025年甚至更久),未来几年新出的锐龙CPU大概率都能接着用。这意味着你买了这台DeskSlim X600,未来升级CPU的空间非常大,不用像某些老平台那样,换个U就得连主板一起换。对于追求“战未来”的玩家来说,这绝对是个大利好!
而且,华擎很贴心地让AMD平台也用上了和英特尔版 一模一样的DeskSlim机箱。这个机箱有多小?官方说法是 体积控制在5升以内(sub-5 liter)!想象一下,一个比很多传统ATX电源大不了多少的小盒子,就能塞进一颗性能不俗的锐龙处理器,这集成度,这空间利用率,确实有点东西。
核心玩法:Barebones(准系统),DIY的乐趣又回来了!
爆料大神momomo_us和业内老牌媒体VideoCardz都分析认为,华擎这次大概率会把DeskSlim系列 以“准系统”(Barebones)的形式来卖。啥叫准系统?说白了,就是华擎给你提供 机箱 + 主板 + 电源(基础版)​ 这三件套,至于CPU、内存、硬盘(M.2 SSD/SATA SSD)、甚至显卡(这个后面细说),都得你自己掏腰包装上!
这种玩法好处多多:
自由度超高:​ 你想上i5还是i9?想用7600X还是未来的9700X?内存是32G还是64G?硬盘是1TB PCIe 4.0还是直接上PCIe 5.0?统统你自己说了算!丰俭由人,按需配置。
成本可控:​ 你可以利用手头已有的配件(比如闲置的内存条、SSD),或者趁打折的时候淘换好价部件,整体装下来可能比买品牌整机更划算。
乐趣十足:​ 对于喜欢动手的玩家来说,自己挑选、安装配件的过程本身就是一种享受,装完点亮那一刻的成就感,懂的都懂!
小身材也有大梦想:显卡扩展性揭秘!
你以为5升的小机箱就与独立显卡无缘了?Nonono!华擎这次在DeskSlim的设计上,显然留了一手!根据泄露的规格表,无论是英特尔B760版还是AMD X600版,它们都 预留了安装独立显卡的空间!
不过嘛,空间限制摆在那里,对显卡的要求就比较“苛刻”了:
显卡类型:​ 必须是 Low Profile(矮版、半高)​ 显卡!就是那种高度比标准显卡矮一截的型号。
显卡厚度:​ 必须是 双槽(Dual-Slot)​ 厚度!再厚就塞不进去了。
显卡长度:​ 最长不能超过 200毫米(20厘米)!再长就顶到“肺”了。
符合这些条件的显卡,市面上其实也不少。比如英伟达的RTX 4060 Low Profile版、AMD的RX 6400 Low Profile版等等。虽然性能肯定没法跟那些三风扇的庞然大物比,但比起核显或者入门独显,那提升可是实打实的!玩个主流网游、轻度剪辑、甚至中低画质跑跑3A大作(1080p分辨率),问题不大。对于追求迷你体积又想兼顾一定图形性能的用户来说,这绝对是个福音!
动力源泉:电源配置有讲究!
这么个小机器,要喂饱CPU和后加装的独显,电源可不能马虎。规格表里写得清清楚楚:
标配电源:​ 会附送一个 240W的外置电源适配器。这个功率,应付个不带独显的配置,或者搭配个功耗很低的入门独显(比如GTX 1650 LP),应该是够用的。
可选升级:​ 但是!​ 华擎还非常周到地提供了一个 更猛的可选电源——330W!​ 这意图就很明显了:如果你打算上更高功耗的CPU(比如i7、i9或者锐龙7、9),或者准备塞进去一块功耗稍高点的Low Profile独显(比如前面提到的RTX 4060 LP),那原装的240W可能就有点捉襟见肘了。这时候,加钱上330W大电源,就能保证整个系统稳定运行,火力全开!这种分档配置的思路,很务实,给用户更多选择权。
发布时间?官方消息不远了!
爆料大神momomo_us出手,那基本是八九不离十了。而VideoCardz更是直接给出了预测:华擎极有可能就在下周(也就是2025年12月初)正式官宣DeskSlim系列!​ 证据呢?VideoCardz发现,华擎的官方网站和一些线上销售渠道的后台,似乎已经出现了DeskSlim产品的“踪迹”,只是还没正式上架公开而已。这通常就是新品发布前的信号弹!
总结一下华擎DeskSlim这波操作的核心亮点:
全新产品线:​ DeskSlim,定位介于现有的DeskMeet/DeskMini和Jupiter之间,主打极致紧凑(<5L)。
双平台战略:​ 同时推出基于 Intel B760 (LGA 1700)​ 和 AMD X600 (AM5)​ 的版本,满足不同阵营粉丝。
统一设计:​ AMD版和Intel版共享 相同的小巧机箱设计,体积控制优秀。
未来兼容性:​ AMD版基于AM5平台,支持当前Ryzen 7000/8000及未来的9000系列CPU,升级潜力大。
准系统模式:​ 极大提升用户DIY自由度和成本控制空间。
显卡扩展性:​ 支持安装最长200mm的双槽Low Profile独立显卡,小身材也有图形性能。
灵活电源:​ 标配240W适配器,可选升级330W适配器,满足不同配置需求。
发布在即:​ 预计下周(2025年12月初)华擎就会正式揭晓。
最后唠点实在的:
华擎这波DeskSlim双平台出击,感觉是瞄准了那些既想要极致小巧桌面空间,又不甘心只用核显性能,还喜欢自己动手折腾的“硬核迷你主机玩家”。Intel平台给老用户一个紧凑的升级/装机选择,AMD平台则凭借AM5的长期支持,吸引那些着眼未来的用户。准系统模式更是精准拿捏了DIYer的心。
现在就等华擎下周的官方消息了,看看价格香不香,具体上市日期啥时候。如果定价合理,这DeskSlim系列说不定真能成为迷你主机市场里的一匹黑马,给那些追求小体积高性能平衡的玩家们,多一个“真香”的选择!到时候是选蓝队的B760,还是押宝红队战未来的X600 AM5,那可就有得纠结咯!
GMT+8, 2025-11-30 15:20 , Processed in 0.109200 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
