查看: 1888|回复: 12
[工仪] (更新,已修复)拆一示波仪,扫描线斜的不能调水平,触发也不正常
发表于 2019-7-16 14:42:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
收来一台20M故障示波仪,开机有扫描线,调亮度,聚焦正常,扫描线水平调节无效,各个按键不顺畅,测试发现,触发闪烁不稳定,测试波形偶尔能正常,估计是内部开关接触不良,拆之
调光迹旋转调节无效
刚开始无法测试波形,全是杂波,后来用动了动各个按键后瞬间能出波形
测自带波形
拆机,整体成色还行,没什么灰尘
面板
拆起来还挺费劲
需要焊下偏转线圈
面板电路板的屏蔽罩要拆
焊下探头线
探头插座线,还有插座地线
拿下面板
用纯酒精清洗一下开关,按键
检查测量确定红圈光迹调整电位器坏
清洗完开关电位器后装机再测试示波仪是否正常
就先到这里了,等后续
更新
按键用酒精清洗后,又发现按键回弹性不好,于是用修复机械键盘用剩下的油润滑一下,效果好多了
档位开关用酒精棉签清洗下,再擦一点润滑脂防止氧化
扫描线调节电位器,红圈部位断裂,还好刮一下能上锡,焊锡搭上,电位器修复
维修清洗完成后开始装机
对照之前拍下的照片依次复原
试机
哦豁,扫描线水平电位器调节无效
波形了稳定,档位,按钮都正常,电位器调到头依然无效,而且还有一股薄薄的青烟飘来,赶紧断电,再次检查确认电位器安装正确,那么问题应该出现在别的地方了,走下线路,找到偏转线圈,拆下,打表,没有阻值,显然不正常,拆吧
拿掉线圈,剥开胶带
找到了,接头氧化开路,重新焊接,包扎好
上机
可以调节了
成色真的很不错,挺干净的,,德邦到付32,机器80
卖家说是从学校里弄出来的,附上咸鱼截图
参与人数 2家元 +50 收起 理由
msi12 + 20 这肯定不是楼主第一台示波器,也肯定不是最.
青柠 + 30 以資鼓勵
发表于 2019-7-16 16:24:58 | 显示全部楼层
这个角度,示波器一脚垫个橡皮差不多就水平了:lol::lol:
参与人数 1家元 +8 收起 理由
独自旅行 + 8 歡迎探討
 楼主| 发表于 2019-7-16 19:01:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
强迫症表示不能忍
发表于 2019-7-16 20:59:35 | 显示全部楼层
同款,还在学习怎么使用
参与人数 1家元 +8 收起 理由
独自旅行 + 8 歡迎探討
发表于 2019-7-16 21:13:45 | 显示全部楼层
查找真专业啊
参与人数 1家元 +8 收起 理由
独自旅行 + 8 歡迎探討
 楼主| 发表于 2019-7-17 01:59:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
mhtlov 发表于 2019-7-16 21:13
查找真专业啊
其实我还在再拍一台修着玩
 楼主| 发表于 2019-7-17 02:02:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
2270995274 发表于 2019-7-16 20:59
同款,还在学习怎么使用
还是比较简单的,会测校准波形就开始上手了,注意选着合适档位,看波形还是挺简单的,探头注意接地
发表于 2019-7-17 14:10:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
是很新,东西也全。20M是否小了点?牌子也小。到付贵点,100也许包邮。没玩过,有点心动,想到真吃灰,还是忍忍。
参与人数 1家元 +8 收起 理由
独自旅行 + 8
发表于 2019-7-17 14:42:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
以前买过一个同样的。故障现象也一样,修不好给卖了
参与人数 1家元 +8 收起 理由
独自旅行 + 8 歡迎探討
发表于 2019-7-17 15:24:02 | 显示全部楼层
独自旅行 发表于 2019-7-16 11:02
还是比较简单的,会测校准波形就开始上手了,注意选着合适档位,看波形还是挺简单的,探头注意接地 ...
探头接地不能测市电,否则烧探头
测市电貌似需要隔离变压器
参与人数 1家元 +8 收起 理由
独自旅行 + 8 歡迎探討
 楼主| 发表于 2019-7-17 20:34:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
没测过市电,一般用于开关电源,我说的接地是指低压电路的GND
 楼主| 发表于 2019-7-17 20:37:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
128 发表于 2019-7-17 14:10
是很新,东西也全。20M是否小了点?牌子也小。到付贵点,100也许包邮。没玩过,有点心动,想到真吃灰,还是 ...
20M的修下开关电源还行,还有逆变,pwm调速,高的价格也高了
GMT+8, 2025-7-24 17:49 , Processed in 1.154402 second(s), 12 queries , Redis On.
