查看: 745|回复: 45
[电源] 拆个乐视遗产吧 乐视13400mAh充电宝 LeUPB-211D
发表于 2025-12-3 20:12:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
购买于2018年。
主板丝印时间2015年。
使用约6~7年吧。
最近电量尿崩了
决定拆开改造一下
三围就下面这样,4节三洋18650
实在太老了,连TypeC口都还没有
电池总容量13400毫安时
充电宝输入输出都支持18W充电
乐视产品其实用料一直挺扎实
拆开你就知道什么是扎实了
先撬后盖吧,双面胶的,加热或者滴酒精都可以
下掉4颗螺丝,内盖就可以拿出来
本来电池应该从屁股往接口方向推出去
但是他设计的卡扣啊基本上是单向的,而且电芯也报废了
于是我干脆暴力拆解了,用钳子直接把电池硬从屁股这边扯出来
扯断镍带就可以了
前端盖子就很难拆了,费了好大力气才给撬开
需要先从屁股那里用薄撬棒,先把卡扣捅一捅
白色外壳里面,还有一层壳,内壳是用4颗螺丝固定在铝合金外壳上的
下螺丝,抽出来
外壳还有两个螺丝
拆开,终于看到了主板
电池镍带,是0.2mm厚的。
非常的硬朗,堆料+1
主控我也没去查资料,相比也是比较古老的方案了
不值得重复用
既然拆开了,而且缺C口。那就把外壳利用起来吧
作为垃圾佬
随便拿出一片充电宝主板很正常吧?
长度刚好,就这么竖着放进去吧。
平放就超宽了
先找一片塑料片,剪成内壳的形状
胶水粘进去,把原来的接口孔堵上
这片充电宝主板是英集芯的IP5356方案
常用协议基本都支持了
然后就是各种比划、开槽、胶水粘
我爱胶水
说他堆料,从铝合金外壳也能看出来
这外壳是有一道CNC工序的
拿出来拼夕夕10块钱4节的东磁次品电芯
放了好几个月了,没有明显的自放电
内阻也不差,用来做充电宝应该是足足的够
以前发过贴子https://www.mydigit.cn/thread-487311-1-1.html
祭出点焊机
啪啪啪点上
线接好,给充电板粘了散热片,聊胜于无吧
对,先要把指示灯那里处理好,能利用的就全部利用上
旧按键
合体之后
测试充放电都正常
再战5年。
参与人数 3家元 +104 收起 理由
家睦 + 80
jf201006 + 12 謝謝分享
moontree + 12 謝謝分享
发表于 2025-12-3 21:00:19 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-3 21:02:17 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-3 22:55:38 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-3 23:38:35 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-4 00:22:06 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-4 00:57:28 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-4 00:57:41 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-4 07:41:52 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-4 08:19:05 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-4 08:22:27 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-4 08:34:21 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-12-4 09:03:16 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-12-4 09:03:30 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-4 09:11:06 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-4 09:16:31 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-4 09:19:15 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-4 09:28:32 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-4 09:41:04 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-1 18:16 , Processed in 0.436801 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
