查看: 43|回复: 0
[产品] 怀旧科技箱庭:当电脑机壳长得像你青春期卧室的低音炮
发表于 昨天 20:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位,如果你们最近逛社交媒体,看到有人晒新电脑,主机箱长得跟二十年前家庭影院里那个嗡嗡作响的低音炮一模一样,先别急着揉眼睛,你没看错。这年头,PC硬件圈的整活方向,已经开始向复古音响设备致敬了。
说的就是Chieftec(首席泰克)这个牌子,最近不声不响掏出来一个叫“Cube”的玩意儿,型号是CI-03B-OP。光听名字“立方体”你可能觉得平平无奇,但它的造型,尤其是正脸那一块,简直就是从某个热衷于播放《流星雨》和《情非得已》的2000年代客厅里直接搬过来的。整体是个规规矩矩的方形盒子,但设计上藏了点不那么规矩的心思。
它最抓人眼球,或者说最让人会心一笑的,就是前面板那个巨大的、覆盖着细密网孔的进气口。网孔后面预装了一把200毫米尺寸的巨型风扇,这个规格的风扇通常是为了静音且高效地吸入大量冷空气。正是这个圆形的、布满规则孔洞的网罩设计,配合全黑箱体,赋予了它那种极其经典的低音炮或是老式功放的视觉气质。你可以想象一下,把它放在电视柜旁边,跟一套DVD播放器混在一起,毫无违和感。
但如果你以为它只是个“样子货”,那可就低估了设计师的脑洞。这个机箱在结构上玩了个挺有意思的花样:它的前面板和顶板,是跟底板和后面板铰链在一起的。当你把两侧的钢化玻璃或者钢板侧板卸下来之后,整个机箱的上半部分(前+顶)可以像河蚌或者贝壳那样,沿着铰链向上掀开。官方图片展示得明明白白,就像打开一个精致的工具箱。
这种“蚌壳式”开合带来的最大好处,就是让你能以一种近乎“俯瞰”的、极其舒适的角度,接触到主板托盘。因为这个Cube机箱内部的主板是水平放置的,也就是俗称的“卧式”结构。你掀开“盖子”,整个主板、CPU、内存区域就一览无余,接线、插拔配件、更换散热器都变得异常顺手,再也不用把胳膊伸进一个深不见底的铁盒子里面盲操作了。对于喜欢经常折腾升级硬件的玩家来说,这个设计堪称“物理外挂”,友好度直接拉满。
聊完花活,咱们也得看看它的基本功,毕竟机箱最终是要装东西的。它支持micro-ATX规格的主板,这是个在体积和扩展性上比较平衡的版型。显卡最大能支持到33.5厘米的长度,这个空间容纳目前市面上绝大多数高性能显卡是足够的,除非是那种特别超长的“三槽巨无霸”。CPU散热器的高度限制是16厘米,这也涵盖了大部分高性能风冷以及一众240水冷排的安装需求。
存储扩展方面,它在下层隔间里安排了两个可拆卸的硬盘笼。其中一个笼子可以安装3.5英寸或者2.5英寸的硬盘,另一个则专供2.5英寸硬盘使用。这种分仓设计有助于理线,也让机械硬盘和固态硬盘能各安其位。电源方面,它没有为了追求极致体积而妥协,仍然留出了安装标准ATX电源的空间,长度上有16厘米的余量,这意味着你可以把市面上那些功率足够、甚至带点模组化线材的大电源塞进去,不用担心“鞋不合脚”。
散热风道的构建是这款机箱另一个值得细说的点。除了前面提到的那把标志性的200毫米前置进风大风扇,机箱后部预留了一个120毫米风扇位用于排气。顶部则更加灵活,给你提供了一个多选一的机会:你可以选择安装第二把200毫米的大风扇,追求极致风量;或者安装两个120毫米风扇;又或者直接上一套240毫米规格的一体式水冷散热器。这种灵活的顶部散热方案,让你可以根据自己的硬件发热情况来自由搭配,是要安静大风量,还是要高效的水冷排。
三围尺寸上,它的长、宽、高分别是385毫米、265毫米和355毫米(深度x宽度x高度),重量大约4.6公斤。作为一个支持标准ATX电源和较长显卡的机箱,这个体积控制得还算紧凑,毕竟它是个“立方体”,没有传统中塔机箱那么高挑。
I/O接口被安置在了前面板上,规格跟上了时代:一个支持10Gbps传输速度的USB-C接口,两个USB 3.2 Type-A接口,以及独立的耳机和麦克风音频插孔。对于需要频繁连接移动硬盘、手机或者高端耳机的用户来说,这个前面板配置算是相当实用且够用的。
目前Chieftec还没有公布这款Cube (CI-03B-OP)机箱的具体售价。它更像是一个充满趣味的宣言,展示了一种可能性:电脑主机不必总是棱角分明、布满RGB灯条的“电竞战舰”,它也可以化身为一件带有复古工业美学、甚至能跟家居环境巧妙融合的物件。它那种独特的打开方式,既是对DIY装机体验的一种新颖优化,也成了一种与众不同的仪式感。
在大家都在比拼谁能把机箱做得更透明、灯光更炫酷的当下,Chieftec Cube选择往回看了一眼,然后做出了一个看起来像低音炮的盒子。这或许能打动那些对千禧年科技美学有独特情怀,同时又不想在功能和实用性上妥协的玩家。下次有人问你“这低音炮音质怎么样?”,你可以淡定地回答:“还行,就是跑《战地6》的时候,风扇噪音有点盖过游戏背景音乐。”
GMT+8, 2025-12-4 03:28 , Processed in 0.109200 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
