查看: 6320|回复: 11
[存储] 【16元成本】 自己组了个500G的读写100M的笔记本移动硬盘 ASM1153E方案
发表于 2019-1-20 18:01:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天搬家  搬的时候  发现一块之前扔在一旁的 500G笔记本薄盘  也是当时5元买来的废品
这个盘是 换标盘   如下图  侧面打了 GS Recertified ST800038593
背面 SATA接口处也打了 激光标记  GDS    应当是硬盘的 品牌(用希捷500g薄盘返修后做的)
这个贴纸就无视了   是换标的之前估计就是个小标签
硬盘故障是  扫描无坏道 写入速度慢一点 不稳
然后通电就绪后  硬盘磁头一直叫  总是在寻道的样子
不过这样也不好用啊  听着声音太难受    之前扫描过无坏道  今天我想 不行重新低格下
就低格了一次  用了6个小时
断电后 貌似好了  通电声音正常 不乱叫了
smart 信息倒是一直正常
因为一般的盒子 都是 检测不出硬盘原始型号 只能显示主控型号(貌似最近生产的硬盘盒大多数都是如此  )
我用之前买的 IS621的硬盘盒电路板 读了下 硬盘信息
硬盘 品牌型号很奇怪吧   OSS500G16M      这个不知道是哪个渠道商的   当然盘体是 希捷的 只是  这个logo我真没见过
之后我把硬盘扫描了一下    结果如此   还算不错吧   绿块才8个  无坏道
峰值速度看一下   100M没问题的    用的硬盘盒 是 11元买的那个  ASM1153E的方案
然后可以装盒了
只是这是7mm硬盘 一般硬盘盒是9.5mm
   新硬盘盒送了个不干胶 但是我不想贴硬盘上  因为那个不干胶海绵如果不要了 不好清理下来
土办法 做了个 L形的 珍珠棉垫
卡在硬盘上部
绝对不要覆盖硬盘 轴承部分 因为 可能因为外界压力把磁头和 主轴卡死
其实我个人还是喜欢那个 10元的 JMS578的盒子
虽然这个 11元的 ASM1153E 做工不错     但是 总感觉塑料壳子没金属的结实
当然  这个 11元的做工好
可是10元的外壳结实啊     而且两款主控都支持  trim 和  uasp   只是对机械硬盘没太大作用罢了
  家里100元买的  300dpi的条码机用上了   TSC 342E PRO   打的 条形码标签   标注硬盘坏道  这个绿块8个      之前都是贴硬盘上的  后来因为贴上去太结实 不容易弄下来 就 当普通标签用了(不撕下背胶)  这玩意耗材真便宜   1万张一卷才 10块钱   加上转印带的成本  基本  1分钱可以打10张呢
好了  又折腾好一个移动硬盘   500g盘体 5元   硬盘盒11元  总价16元   还算可以吧
参与人数 2家元 +60 收起 理由
x067 + 10 花废品的钱,买好的东西。。
家睦 + 50
发表于 2019-1-20 18:45:18 | 显示全部楼层
100元条码机介绍一下!:lol:
 楼主| 发表于 2019-1-20 18:51:06 | 显示全部楼层
shenda3360 发表于 2019-1-20 18:45
100元条码机介绍一下!
赶集网买的  第一台120 第二台还是120   TSC的 342E PRO 第一台完美 第二台  有断线 不过就是中间有几根  平时打标签 不影响  都是 300DPI分辨率   耗材便宜  1分钱10张呢  加上碳带成本  碳带 300米 110mm宽包邮才几块钱    耗材不干胶 标签1万张10元包邮
参与人数 1家元 +20 收起 理由
wangbin4316 + 20 这个可以的
发表于 2019-1-20 20:39:20 | 显示全部楼层
通电时间很怪
 楼主| 发表于 2019-1-20 20:58:58 | 显示全部楼层
软件问题   实际点一下 看到时间是 157小时
 楼主| 发表于 2019-1-21 10:28:22 | 显示全部楼层
自己顶一顶 哈哈哈
发表于 2019-1-21 14:36:28 | 显示全部楼层
花废品的钱,买好的东西。。
发表于 2019-1-31 10:53:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
打印机露个脸
发表于 2019-2-1 15:16:35 | 显示全部楼层
条码打印机用POSTEK C168不错,耐用。十几年了,齿轮结构还是杠杠的!
发表于 2019-2-2 14:37:25 | 显示全部楼层
楼主手机撸多啦,好虚
发表于 2019-2-2 21:27:57 | 显示全部楼层
好手艺 加油:smile::smile::smile::smile::smile:
发表于 2024-11-25 16:19:25 | 显示全部楼层
问一下,如果是机械硬盘,JMS578和ASM1153E是不是没有多大的优势?
GMT+8, 2025-5-8 02:16 , Processed in 0.234001 second(s), 11 queries , Redis On.
