查看: 2648|回复: 2
[手机] 全网最后拆机?三星L760滑盖手机拆机
发表于 2019-7-16 20:57:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
        上周末去朋友那边搬家,朋友住5楼,搬到另一栋的5楼,你说折腾不,开会跑了20趟,晚上几乎废了。
         既然是搬家,肯定清理很多不要的东西,心想有没有练手的机会呢,经过细心挑选,发现一个三星的老式手机,挺好,说开始就开始。
        老规矩,上下左右先看一圈。
        开始上工具,工具不咋样,不要拍砖,淘宝9块9包邮的。
拆机之前验明正身。
第1步先拆哪里呢?先把这个盖子撬开看看。
电池盖子打开后有4颗螺丝。
没有塑料卡扣,很轻松就打开了。
以前的手机还穿一个绳拴在裤腰带上,想想如果现在的智能手机弄个绳挂在裤上,那是什么样子?不过以前的手机小巧玲珑,确实很便捷。
打开后就看到了电路板。
电路板就是一个模块,一下子就拿了下来,机身还是合金的。
键盘和侧面的开机键一体设计。
电路板上的两个芯片都是高通的。
接下来就是滑动部件
翻来翻去,没有发现螺丝,这个地方怎么拆呢?拆机这么多年总不能一直是大力出奇迹吧。发现了两个塞子,先打开看看。
侧面还有两个螺丝。
打开后。
单独把显示面板拿下来。
现在才发现这个手机竟然是前后双摄的,生产日期是2010年。
取下小键盘。
屏幕顶端有4个器件,两个摄像头,一个扬声器,一个震动马达,接线的插槽形状不一样。
单独的显示器。
显示器总成的图片,
因为手机编辑担心浏览器崩溃,暂时先到这里。
改天继续。
参与人数 2家元 +80 收起 理由
家睦 + 30
青柠 + 50 以資鼓勵
发表于 2019-7-17 12:47:29 | 显示全部楼层
手机的能排版几张图算不错,好多论坛客户端,和Android浏览器不支持排版,手机发帖一般限制最大9张图片。楼主的手机当初比较高端。
 楼主| 发表于 2019-10-10 21:20:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
最后再补上几张照片。对比一下现在的手机,之前的手机确实很复杂。
GMT+8, 2025-5-11 15:51 , Processed in 0.280801 second(s), 14 queries , Redis On.
