查看: 1977|回复: 12
[电脑] 求大神帮忙看看这是什么芯片!!
发表于 2019-7-17 09:16:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
,是一块19v 供电ATX电脑主板,不能启动,测试是图里这个smp19v的8脚芯片短路造成的。求这块是什么ic 芯片丝印我写出来了,
发表于 2019-7-17 09:39:37 | 显示全部楼层
19v的隔离mos管,很常见,能代换的很多很多
参与人数 1家元 +1 收起 理由
洋葱哦了弄 + 1 谢谢
发表于 2019-7-17 09:57:30 | 显示全部楼层
mos管 字数补丁
发表于 2019-7-17 10:19:14 | 显示全部楼层
这是一个典型的MOS管,4脚控制,1-3一个脚  5-8一个脚
发表于 2019-7-17 10:23:49 | 显示全部楼层
我现在有点怀疑,楼主估计不知道这是MOS,一量1-3三个脚都是通的。5-8四个脚都是通的,这绝对是烧了。你说那。
参与人数 1家元 +1 收起 理由
洋葱哦了弄 + 1
发表于 2019-7-17 11:29:06 | 显示全部楼层
mos管的可能性为99.99%:titter:
发表于 2019-7-17 11:30:58 | 显示全部楼层
chanwah2000 发表于 2019-7-17 11:29
mos管的可能性为99.99%
99.99999999999%
 楼主| 发表于 2019-7-17 14:24:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
四灵通 发表于 2019-7-17 10:23
我现在有点怀疑,楼主估计不知道这是MOS,一量1-3三个脚都是通的。5-8四个脚都是通的,这绝对是烧了。你 ...
现在所有脚都是通的,电源正负之间也是通的,拆了该mos后就不短路了
 楼主| 发表于 2019-7-17 14:32:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
要替换的话要注意换上哪种啊?
发表于 2019-7-17 14:39:30 | 显示全部楼层
这是保护隔离的管子 不用非得型号一样 一般都是P沟  笔记本主板上多的是
参与人数 1家元 +1 收起 理由
洋葱哦了弄 + 1 谢谢
发表于 2019-7-20 22:44:22 | 显示全部楼层
1-3脚源极,4脚栅极,5-8脚漏极,典型的MOS管。从图片上来看,这个MOS只是用来做开关,用来控制电路的通断。S极接输入正从D极输出,可判断极性为P,可代换型号太多,去笔记本主板上面找吧,万不得已直接短接也可以。
发表于 2019-7-20 23:38:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你砟开一个就知道了,一边是4个腿通的,另一边3个腿通的,只有一个腿是不通的,是控制端
发表于 2019-7-21 00:49:21 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-8-3 01:51 , Processed in 0.358801 second(s), 16 queries , Redis On.
