又得一个杂牌排插虽然每个三孔都有独立开关但是质量还是很差的
又得了一个排插,明显看到第三个插座已经因为过热而融了。但是它每个插座上都有一个独立控制的开关,缺点就是无法使用大功率的电器,相信第3个插孔就是因为使用了例如:热水壶、满载电吹风后才会有这种后果。当然,测试时也发现某个开关已经有些不灵敏了,时而通电时而不通电,而这就是弊病。
到手看插座。
中间第三个插座塑件已经融了。
使用其他三插头和两插头貌似也是能使用的。
摧残最严重的就是插头和插排进线处,已经烂了。
插头,海雅品牌。
先拆开排插进行检查一番。
接地线已经自行脱落了,五个插座已经掉了四个,第五个焊头虽然还在,但是也摇摇欲坠。
并且弹片已经变形严重,现在人都这么暴力插拔吗?
超级麻烦的事,将每个插座固定都卸下来,螺丝卸的我脑仁疼。
看下壳子,好像有些老化,有些粉碎的感觉。
每个插座都拆检查的,包括开关。
基本上每个地线插座接口全是暴力变形的。
将每个弹片拆出来恢复。
掰好之后就可以安回去了。
有个开关有些问题,应该是触点打火,拆起来清理干净就行了。
侧面就可以看到,如果打火严重或者过流严重就会直接融化塑件。
有两个触点头。
拆起来清理。
之后重新安装回去,拧螺丝费手啊。
破线,发现这种垃圾排插的地线总是很细,是不是有总比没有好?
至于插头部分,先准备好热缩管,免得焊接好排插就装不进去了。
然后焊接好电源线。
OK,安装完成。
测试每个独立开关都正常。
也都能正常关闭。
折腾的时候要小心,不小心挂彩了。
因为热熔胶枪在家里,回家后将插头裸漏的电线用热熔胶打满。
套上热缩管后用热风枪缩管。
虽然难看点,但总比换个插头来的实在。
折腾完毕,收拾好放一边吃灰了。
