查看: 35|回复: 0
[评论] Win10还是Win11:一个方法教你选择Windows版本
发表于 2 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多朋友不清楚应该选择Windows 10还是Windows 11,特别是一些游戏玩家,非常担心系统选错会影响到游戏体验。
这种担心也不是多余的,确实存在一些硬件与系统不匹配的情况,可能会影响到使用。
下面我告诉大家一个非常简单的方法,或者能帮到有这个困扰的玩家。
其实方法非常简单,那就是根据自身硬件的发布时间,去匹配当时的操作系统。以我个人遇到的情况当作例子,给大家说明一下。
我使用的处理器为英特尔第10代酷睿处理器,从Windows 10系统一路升级到Windows 11,但在安装了Windows 11的11月更新之后,出现了资源管理器假死的情况。
只要一打开存储很多张照片的文件夹,资源管理器就有大概率假死。我尝试重置系统、重装系统都没有解决。
我个人的判断是,由于英特尔第10代酷睿以及对应的Z490芯片组的部分驱动可能在Windows 11下并不完善,毕竟主板芯片组驱动停留在2022年,其他驱动甚至停留在Windows 11还没有上市的2020年。
所以大概率是Windows 11新的更新发布之后,驱动层面出现了不兼容的情况,导致资源管理器出现问题。后续我也降级到Windows 10,资源管理器就正常了。
所以,如果你的硬件在Windows 11发行之前,也就是2021年10月之前,那么我推荐大家选择Windows 10操作系统,基本就是英特尔第11代酷睿及之前型号,或者AMD锐龙5000及之前型号。
如果是后续产品,特别是英特尔第12代酷睿之后,由于大小核设计,Windows 10系统可能存在调度问题,这时候Windows 11就是比较合适的选择。
当然,除了驱动兼容性之外,玩家还会考虑硬件资源占用情况,以及功能是否受限等问题。
毫无疑问,在硬件资源占用方面,Windows 10肯定比Windows 11有优势,最起码在内存占用方面,Windows 10是要比Windows 11低一些的。不过差距并不会很大,特别是开启游戏之后。如果内存容量不是很大,非常介意这一点的话,那么Windows 10的优势会明显一些。
在功能是否受限方面,目前Windows 10和Windows 11都支持DX12技术,不存在差异,所以游戏中能否体验到DX12最新的功能,两者区别不大。不过Windows 11确实有一些独占功能,比如DirectStorage,它可以提高游戏的加载速度;还有Auto HDR,它可以将SDR内容转换成HDR内容。这些功能是Windows 10不支持的。如果在意这些,那么Windows 11是比较好的选择。
另外,Windows 11在界面设计上确实要比Windows 10更好看一些,当然这是个人观点。
谁更美观还是取决于你自己,Windows 11的资源管理器可以开启标签页,用起来更方便。
但右键菜单仍然比较混乱,算是有利也有弊。
总结,选择Windows 10还是Windows 11,大家优先考虑驱动兼容性问题,建议2021年10月之前的硬件(主要是处理器和主板)选择Windows 10,之后的选择Windows 11。
架构为大小核设计的处理器一定要用Windows 11系统,以确保调度不会出现问题。至于独占的功能以及美观程度,大家可以根据自己的喜好去选择,并不是那么重要。
本文转载自快科技
GMT+8, 2025-12-9 12:35 , Processed in 0.093600 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
