查看: 10030|回复: 15
求助,雕刻机的Y轴抖动问题
发表于 2019-7-17 10:45:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
16年买的雕刻机,回来组装完,试刻一下,那效果啊,稀烂,就扔墙角吃灰了。
前几天把它弄出来,准备折腾下。换了联轴器,驱动器设置了细分,增加了对刀控制口,控制软件也换了,感觉用起来顺手多了
但是在雕刻时Y轴抖动明显;Z轴抬高,移动Y轴,无明显抖动。
效果图一:垂直方向的线径 比  水平方向 的窄多了,垂直方向被刀销掉的很宽,水平方向就是一条线
这个是增加雕刻深度后,非常明显(忽略没有雕刻透的部分,当时没有搞懂对刀的真正作用)
这个是PCB布板时把线走向全部改正横平竖直,依旧垂直方向被销掉的多
我试图把
$1 - Step idle delay, milliseconds
$1 – 步进空闲延时,毫秒
这个参数设置成255,即始终保持轴启用,三轴静止时确实都拔不动了,但是工作时Y轴抖动问题依旧
发表于 2019-7-22 14:59:15 | 显示全部楼层
这破机器,刚性完全没有,这病没治
发表于 2019-7-31 15:31:03 | 显示全部楼层
降低走刀速度,提高转速看看了,亚克力的。。。楼上说了,刚性差啊
发表于 2019-8-2 16:18:39 | 显示全部楼层
个人感觉和刚性关系不大。你雕刻pcb的时候负载是很小的,因为吃刀只有0.0几毫米,基本上算是刻空气在。建议仔细检查一下机械部分,另外pcb本身也是不平整的,正负误差很大,刻深了或者刻不到是很正常的,除非你有校正平面的软件补偿了刀路,才会整块板子刻的一样深浅。
 楼主| 发表于 2019-8-12 11:11:00 | 显示全部楼层
确实,没有控制转速的,一直是全速运行,手动拔插…………
降低了走刀速度强了半分钱效果
 楼主| 发表于 2019-8-12 11:28:58 | 显示全部楼层
only5784 发表于 2019-8-2 16:18
个人感觉和刚性关系不大。你雕刻pcb的时候负载是很小的,因为吃刀只有0.0几毫米,基本上算是刻空气在。建议 ...
谢谢关注回复。
这玩具差到你难以想象,刚性问题只是其中之一
发表于 2019-8-17 22:00:15 | 显示全部楼层
楼主的雕刻机的机架强度差,丝杠导程也大,加上你使用的步进电机扭力也小,抖动是情理之中的事情,建议你更换大一点的步进电机试试。
 楼主| 发表于 2019-8-18 16:23:20 | 显示全部楼层
nmgymlsw 发表于 2019-8-17 22:00
楼主的雕刻机的机架强度差,丝杠导程也大,加上你使用的步进电机扭力也小,抖动是情理之中的事情,建议你更 ...
嗯~本来就是玩具
换了2MM的丝杆,再加上降低移动速度,现在能接受,反正也是刻PCB玩
 楼主| 发表于 2019-8-18 18:50:08 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-8-18 18:55:56 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-17 10:27:39 | 显示全部楼层
最后一张图看上去好很多了啊,我也有台在吃灰,最近打算用起来。
 楼主| 发表于 2019-10-21 16:16:43 | 显示全部楼层
现在更好了。
空载移动时发现有位置会卡。把丝杆拆了重装,上油。现在怎么跑也不卡了,刻出来的横平竖直
发表于 2019-12-9 17:16:53 | 显示全部楼层
cx_star 发表于 2019-10-21 16:16
现在更好了。
空载移动时发现有位置会卡。把丝杆拆了重装,上油。现在怎么跑也不卡了,刻出来的横平竖直 ...
估计是丝杆有点斜了了,运行到一定位置阻力增大了
发表于 2019-12-18 19:14:41 | 显示全部楼层
说实话这个刻的都有点深了,没有平衡软件就这个效果吧。你是板子小了而已,再大就会发现失败的占多数了
发表于 2019-12-30 22:53:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
光轴本来就软,轴套还有弹性间隙。能用就可以了,不然就导轨滑块加粗丝杆。配个铸铁结构。
GMT+8, 2025-7-23 10:18 , Processed in 0.156001 second(s), 10 queries , Redis On.
