查看: 36|回复: 0
[产品] 英特尔Arc B770显卡曝光:300W TDP、16GB显存、BMG-G31核心
发表于 昨天 20:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
x86deadandback 昨日(12 月 8 日)在 X 平台发布推文,分享了一张物流日志(NBD)截图,显示英特尔已开始测试编号为“N38341-001”的英特尔 GPU。
IT之家援引 Wccftech 媒体报道,该编号采用了英特尔消费级显卡特有的“N + 5 位数字”命名规则,尽管清单未直接标注产品名称,但鉴于此前 Arc B580 的部件编号为“B19826”,行业普遍推测此“N”系列编号对应的是定位更高的 Arc B770。
此次泄露的核心看点在于该工程样品的额定热设计功耗(TDP)高达 300W。这一数据不仅大幅超过了前代旗舰 Arc A770 的 225W,也显著高于 Arc B580(190W)。
功耗的激增通常意味着核心规模的扩大与频率的提升。Arc B580 采用的是较小的 BMG-G21 芯片,而 300W 的功耗指标表明,Arc B770 极有可能搭载了规格完整的 BMG-G31“巨型核心”。
为支撑 300W 的功耗释放,BMG-G31 核心预计将采用台积电 5nm 工艺制造,集成 32 个 Xe2 核心(即 4096 个着色器)。
显存方面,该显卡有望搭载 16GB GDDR6 显存,配合 256-bit 位宽和 19 Gbps 的显存速度,其总显存带宽将达到 608 GB/s。这一带宽数据相比 Arc B580 的 456 GB/s 有了质的飞跃,理论上能为高分辨率游戏和复杂计算任务提供更流畅的体验。
显卡
Arc B7XXArc B580Arc A770GPU DieArc BMG-G31Arc BMG-G21Arc ACM-G10工艺TSMC 5nmTSMC 5nmTSMC 6nmDie 尺寸TBD272mm2406mm2Shading Units (核心)4096 (32 Xe2-Cores)2560 (20 Xe2-Cores)4096 (32 Xe-Cores)GPU Clock (Graphics)TBD2.67 GHz2.10 GHz显存容量16 GB GDDR612 GB GDDR616 GB GDDR6显存速度19 Gbps19 Gbps17.5 Gbps位宽256-bit192-bit256-bit带宽608 GB/s456 GB/s560 GB/sTDP300W190W225WPrice (at launch)TBD$249$349
GMT+8, 2025-12-10 08:32 , Processed in 0.124801 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
