查看: 40|回复: 2
[科技] GPT-5.2正式发布!让打工人每周少干10小时,成人模式明年见
发表于 2 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
爱范儿
1106 天,OpenAI 从掀桌子的人,变成了被掀桌子的人。
伴随着 Google Gemini 3 的发布,OpenAI CEO 奥特曼上周罕见拉响了「Code Red」红色警报,并宣布所有资源回流 ChatGPT 主线,其他业务一律靠边站。
这是 OpenAI 成立以来第一次进入「红色警报」状态,也是它第一次如此明确地承认:竞争压力已经大到必须全力应对。
而就在刚刚,OpenAI 发布了 GPT-5.2 模型,打出了一记力量感十足的重拳。GPT-5.2 将向 ChatGPT 付费用户开放,并通过 API 提供给开发者,分为三个版本:
不聊天,真干活,GPT-5.2 闯进打工人职场
本以为 OpenAI 会专注提升 ChatGPT 的个性化和消费者体验,结果 GPT-5.2 的发布方向依旧是走职场实用主义的路数。
用 OpenAI 应用 CEO Fidji Simo 的话来说:「我们设计 GPT-5.2 是为了给用户创造更多经济价值。」
什么叫经济价值?
就是让 AI 真的能干活,做表格、写 PPT、敲代码、看图、读长文、调用工具、搞定复杂项目,这些都是 GPT-5.2 的拿手好戏。
数据也挺唬人。平均每个 ChatGPT 企业版用户说,AI 每天能给他们省 40 到 60 分钟,重度用户更狠,每周能省 10 小时以上。
GPT-5.2 Thinking 是这次发布的重头戏。
在评估 44 个职业知识型任务的 GDPval 测试中,它成为首个在总体表现上达到或超过人类专家水平的模型。具体来说,在与行业专家的对比中,GPT-5.2 Thinking 在 70.9% 的任务中胜出或持平,由人类专家亲自评判。
这些任务可不是随便出的题,涵盖了美国 GDP 排名前 9 个行业,包括销售演示文稿、会计报表、急诊排班计划、制造业图纸、短视频制作等等,都是真实工作场景里的硬活。
编程方面的提升更明显。
SWE-Bench Pro 是个相当严格的测试,评估模型在真实世界软件工程中的能力,涉及四种编程语言,比只测 Python 的版本难多了。GPT-5.2 Thinking 在这个测试里拿到了 55.6% 的成绩,创下业界新高。
更夸张的是在 SWE-bench Verified 里直接干到 80%,成为目前最高记录。这意味着 GPT-5.2 Thinking 能更可靠地调试生产环境中的代码、实现功能需求、重构大型代码库,端到端的修复工作做得更高效,减少人工介入。
前端开发也有明显提升。
早期测试者说,它在处理复杂或非常规的前端 UI 任务时表现更出色,特别是涉及 3D 元素的场景,妥妥的全栈工程师助手。
OpenAI 还放出了几个根据单一提示生成的示例:海浪模拟器、节日贺卡生成器、打字雨游戏。就一个提示词,整个单页应用就出来了,可调节的参数、逼真的动画效果、平静的 UI 风格,全都有。
幻觉率降低30%,长文本能力接近完美
事实准确性这块,GPT-5.2 Thinking 相较于 GPT-5.1 Thinking 的「幻觉率」更低。
在一组匿名化的 ChatGPT 查询中,出现错误的回答减少了约 30%。对于专业人士来说,这意味着在研究、写作、分析与决策支持等任务中,出错率更低,用起来更放心。
不过 OpenAI 也提醒,就像所有模型一样,GPT-5.2 并不完美,关键性任务还是得自己核查。
长文本推理能力也树立了新标杆。
在 OpenAI MRCRv2 基准测试中,GPT-5.2 表现领先。这个测试评估的是模型能不能正确整合分布在长文档中的信息,对于深度文档分析这类涉及数十万 token 的跨文档信息整合任务来说,GPT-5.2 的准确率远超 GPT-5.1。
尤其在 MRCR 的 4 针测试(不同于「大海捞针」,而是要求模型在海量文本里,区分并找出多个一模一样的「针」中的特定一个)中,最多 256k token 的上下文,GPT-5.2 是首个接近 100% 准确率的模型。
这意味着专业用户可以用 GPT-5.2 高效处理超长文档,报告、合同、学术论文、访谈记录、多文件项目,它都能在处理上百页内容时保持逻辑一致和信息准确。视觉理解方面,GPT-5.2 Thinking 是目前 OpenAI 最强的视觉模型。在图表推理和软件界面理解方面,错误率下降了约一半。
对日常专业使用来说,这意味着模型能更准确地解读数据仪表盘、产品截图、技术图纸、可视化报告,适用于金融、运营、工程、设计、客服等以视觉为核心的工作场景。
空间理解能力和工具调用能力也有所提升,在 Tau2-bench Telecom 测试中,GPT-5.2 Thinking 取得了 98.7% 的新高成绩,展现出在长、多轮任务中可靠使用工具的能力。
即使将推理强度设置为最低档,GPT-5.2 的表现仍显著优于 GPT-5.1 和 GPT-4.1。
这代表 GPT-5.2 Thinking 在执行端到端工作流方面更强,处理客户服务案例、从多个系统中提取数据、执行分析任务,高效完成全流程输出,中间环节更少出错。
数学和科学能力的提升,可能是这次发布里最硬核的部分。
在 GPQA Diamond 这种研究生级别的科学问答测试里,覆盖物理、化学、生物学等领域,GPT-5.2 表现明显更强。FrontierMath 那种评估专家级数学问题解决能力的基准测试,它也能啃下来。
更牛的是,在 ARC-AGI-1 测试中,GPT-5.2 Pro 是第一个突破 90% 准确率的模型,相比去年 o3-preview 的 87%,表现更强,成本却降低了约 390 倍。
ARC-AGI-2 版本更难,专注于考察流动性推理能力,GPT-5.2 Thinking 得分为 52.9%,创下「链式思维模型」新高,GPT-5.2 Pro 更进一步,达到 54.2%。
官方博客中提到一个令人印象深刻的案例:在统计学习理论的一个开放问题上,GPT-5.2 Pro 甚至直接给出了一个可行的证明方案。
这个问题来自 2019 年学习理论大会 COLT 上提出的未解难题:如果模型设定完全正确,数据呈标准正态分布,在这种教科书式的「干净」情况下,学习曲线是单调的吗?
研究人员没有先设计算法或提供证明思路,也没有输入中间步骤或提示,而是直接请求 GPT-5.2 Pro 给出完整证明。结果,模型提出了一种可行的解法,并通过人工验证、外部专家评审确认其正确性。
这说明 GPT-5.2 Pro 在一些有明确公理基础的领域,比如数学、理论计算机科学,已经可以发挥更实质性的科研辅助作用:探索证明路径、验证假设、发现隐藏的联系。
GPT-5.2 API 价格
性能表现这么猛,代价自然也不小。
Thinking 和 Deep Research 模式消耗的算力远超普通聊天机器人,因为它们得「思考」得更深。由于 OpenAI 现在用于模型推理的开销,大部分是直接掏真金白银,而不是用微软 Azure 的云服务积分抵扣。
长期往里砸钱,这种玩法能撑多久,真不好说。
总得来说,GPT-5.2 更像是对前两次模型升级的整合,而不是完全重构。
8 月的 GPT-5 是架构重启,引入了可以在快速响应和深度「Thinking」模式之间切换的路由机制。11 月的 GPT-5.1 让系统变得更温和、更具对话性,也更适合智能体和编码任务。
现在的 GPT-5.2,则是要在这些优势的基础上,打造出更可靠的生产级模型。而且有一个非常重要的细节:这次推出的三款 GPT-5.2 模型,底层知识库都已经完成了更新。
GPT-5.2 已经开始在 ChatGPT 中陆续上线,优先开放给付费用户。GPT-5.1 还会在「传统模型」选项中保留三个月,之后就正式下线了。
API 那边也同步开放,开发者已经可以用上了。价格比 GPT-5.1 贵一些,但 OpenAI 说因为 token 效率更高,实际总成本反而更低。
一个坏消息,和一个好消息
除了模型本身,OpenAI 的商业化上也有两个极具反差感的消息。
虽然这次发布并没有推出新的图像生成模型,但今天 OpenAI 跟迪士尼达成了三年授权协议。
用户可以生成包含迪士尼、漫威、皮克斯和星球大战等 200 多个角色的社交视频,部分生成视频还能在 Disney+上播放。
作为交换,迪士尼向 OpenAI 投资 10 亿美元,还会成为重要客户。内容 IP 加 AI 生成,这背后想象空间确实挺大。
另一个值得关注的消息是,ChatGPT 的「成人模式」终于有了明确时间表。
随着越来越多 AI 聊天机器人涉足成人内容,OpenAI 也不打算当圣人了。根据彭博社报道,Fidji Simo 已经明确该功能预计 2026 年第一季度上线。
在此之前,OpenAI 会继续优化年龄识别功能,确保未成年人自动启用内容保护机制。目前年龄预测模型正在部分国家进行早期测试,以评估识别青少年的能力,并确保不会误判成年人。
面对 Google Gemini 的步步紧逼,OpenAI 选择用 GPT-5.2 这套组合拳来回应。它更快、更强,也更像一个成熟的商业产品。
与此同时,一边拥抱迪士尼的米老鼠,一边准备推出成人模式,OpenAI 既要保持技术领先,又要快速变现;既要占领企业市场,又不放过任何流量入口。
幸运的是,迎来十周年节点的 OpenAI 最终还是演好了这出反击大戏。
还有一个小彩蛋
发表于 2 小时前 | 显示全部楼层
发表于 2 小时前 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-12 11:37 , Processed in 0.093601 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
