查看: 35|回复: 0
[产品] AAEON四款新派工业电脑发布!小身材大智慧的车间神器来喽
发表于 2 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
哎呦喂!搞工业自动化、玩边缘计算的老铁们注意了!就在今天(2025年12月12日,没错就是这周五新鲜热乎的消息),那个专门鼓捣硬核工业级小电脑的大佬 AAEON(研扬科技)​ 又双叒叕搞事情了!他们家招牌的 UP Edge​ 产品线,一口气甩出来 四款​ 新宝贝!不是挤牙膏升级哦,是实打实的新型号,专治各种工业场景的“水土不服”!咱今天就来唠透这四兄弟到底有啥绝活,为啥说它们是车间里的“扫地僧”!
先唠背景:UP家族是个啥来头?​
简单说,AAEON的 UP系列​ 在工业圈儿里,那就像手机界的“性能小钢炮”——专做巴掌大小但五脏俱全的工业级迷你电脑。以前出的那些UP板子/盒子,早就成了无数工厂、物联网项目的“心脏”和“大脑”。这次的新品,就是给这个明星家族添了四个狠角色!
新成员闪亮登场!个个身怀绝技:
UP TWL Edge & UP TWLS Edge:信用卡大小的“车间管家”​
这俩绝对是“小身材大能量”的代表!
UP TWL Edge:​ 三围就 92mm x 64mm x 45.2mm(比一张信用卡还秀气!),定位是 低功耗、高性价比的工厂自动化“万金油”。想象一下,把它塞进机器里当个 物联网网关(IoT Gateway),悄咪咪收集数据、连设备,深藏功与名!它的I/O接口走的是“实用主义”路线,够用且精悍。
UP TWLS Edge:​ 这位更薄! 92mm x 77mm x 38.5mm,主打一个 “超薄嵌入式”。它最牛的地方是安装方式超灵活!DIN导轨安装(就是工厂里常见的那种金属轨道)和 VESA壁挂​ 都支持,简直就是为塞进各种控制柜、机器面板量身定做的!而且它的I/O更“工业范儿”,自带 8-bit GPIO(通用输入输出口)、三个USB口、网口、还有一个 COM口(支持RS-232/422/485),抗造能力拉满!这哥俩,一个主打经济实惠网关,一个专攻核心工业控制,分工明确!
UP Squared TWL Edge:“老设备救星” & “连接狂魔”​
尺寸稍微大点(95mm x 95mm x 55mm),但本事在于 “让老古董焕发第二春”!​ 它的设计思路就是:兼容!兼容!还是TM的兼容!​ 专治那些还在用老掉牙系统的工厂。想象一下,给它接上老机床、旧产线,它就能帮你把 控制、监控、数据可视化​ 这些现代任务整得明明白白!接口也是壕气:三个USB 3.2 Gen 2口(速度杠杠的!)、双网口(搞冗余或者接不同网络都行)、双COM口(同样支持RS-232/422/485)。扩展性也玩出花:一个M.2 2230 E-Key(主要加Wi-Fi/蓝牙模块)、一个M.2 2280 M-Key(主要加NVMe高速固态硬盘)。想升级老设备联网、加存储?找它准没错!
UP Squared Pro TWL Edge:“AI加持的车间最强大脑”​
这位是四兄弟里的 “性能担当” & “未来战士”!一看名字带“Pro”,就知道不简单。它瞄准的是 需要玩AI的进阶工业场景,比如 机器视觉(Machine Vision)​ 盯着产品质检,或者 预测性维护(Predictive Maintenance)​ 提前预判机器啥时候会嗝屁!它的杀手锏是 超强的扩展能力,专门为 AI加速模块​ 留了后门!除了常规接口(包括 两个USB Type-A​ 和一个 USB Type-C,全是 USB 3.2 Gen 2​ 速度,还有祖传的 40针GPIO),它的存储扩展更猛:一个SATA口(接传统硬盘) + 一个M.2 2280 M-Key(这个槽位是重点!)。这个M.2槽位可不是单纯加硬盘的,它能插各种 AI加速卡!官方点名了 DEEPX家的DX-M1模块,这玩意儿能提供高达 25 TOPS​ 的算力(TOPS是啥?简单理解就是AI处理速度的单位,数字越大越猛!)。这意味着啥?意味着你不用大动干戈改造整条生产线,插上这个“外挂”,就能让机器自己“看”、自己“想”,实现 自主运行、预测维护​ 这些骚操作!绝对是集成商和开发者的梦中情“板”!
四兄弟的共同绝活:
“芯”有灵犀:​ 甭管哪一款,心脏(CPU)都给你三个选项:英特尔酷睿3处理器 N355、英特尔处理器 N250​ 或者 英特尔处理器 N150(这仨以前代号叫 Twin Lake)。按需选择,丰俭由人!
“系统”通吃:​ 操作系统?随便挑!Windows 11、Ubuntu、Yocto 5.1​ 统统拿下!开发环境?兼容性?不存在的烦恼!
唠在最后:​
AAEON这次的新品,精准覆盖了工业边缘计算从 入门联网​ 到 高端AI​ 的几乎所有需求。UP TWL/TWLS Edge 是 小巧经济的“神经末梢”,UP Squared TWL Edge 是 连接万物的“老设备焕新师”,UP Squared Pro TWL Edge 则是 自带AI Buff的“车间最强大脑”。这波操作,属实是把工业自动化的“痛点”和“痒点”都挠到了!
想盘它们?​ 别光听我在这儿叭叭,想了解更硬核的参数细节?麻溜儿去 AAEON官网​ 搜它们的专属页面!或者直接找 AAEON的销售/技术小哥​ 唠唠,保准给你整得明明白白!(消息来源:AAEON官方发布)
GMT+8, 2025-12-12 16:44 , Processed in 0.109200 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
