查看: 1310|回复: 33
[照明] 拆一个Yifan益帆小夜灯DMS-0008并加以改进
发表于 2025-12-12 19:38:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
拼多多推荐窗口不到1.5元包邮买的Yifan益帆插电款小夜灯,型号:DMS-0008。到手后插电试了一下,发现插电亮绿灯,触控不是很灵敏。拆开看了看,用了8个正白、8个暖白2835贴片,双路并联连接;里面电路板带充电芯片4056,电池DC接口。插电后,亮绿色指示灯,红灯微闪,自动检测电池状态。还有一个红外接收管空焊盘。补齐电池,红外接收管,可以充电移动遥控使用,原来触控不是很灵敏的问题也解决了。不算很亮,整体还算可以。整理了一下,发帖供坛友参考。
先揭下触摸标识贴,然后使用刀片和尖嘴镊子撬下固定螺钉(类似E27螺口灯泡螺钉固定方式),然后可以取下灯罩(纯卡接固定,适当用力可取下)。
用了8个正白、8个暖白2835贴片,双路并联连接;里面电路板带充电芯片4056,电池DC接口;还有一个红外接收管空焊盘;用的玻纤板,不是铝基板。
底座有14500、18650两种电池放置位置,设计有缺陷,高度偏低,相应外置放置电池后,电路板盖不上。只能使用14500锂电池放在18650位置处。
充电芯片用的4056
无字主控芯片;红外接收管空焊盘。
在红外接收管空焊盘上补焊一个VS1838B。
PH2.0 2PDC接口,上负下正。
这款遥控器,是其它LED遥控款小夜灯带的,只有开、关可以使用,别的按键没响应。
这款遥控器是LED触摸无极调光控制板带的,各按键除了30分钟定时没响应外,其它按键都可正常响应,其中正白、暖白颜色相反。
找了个规格103450的LG铝壳电芯,加上保护板;两边根据具体尺寸,加上适当的泡棉胶,只要板子固定后,能压住电芯即可。测试无误后,组装起来。
测试无误后,组装起来。除了重量变重外,外观看不出什么变化。
插电后,亮绿色指示灯,红灯微闪,自动检测电池状态,造成触控不是很灵敏。
开始使用18650电池,发现高度不适合,电路板盖不上。
这种锂聚电池也可以使用,效果不错,只是容量不如LG的那款大。
这个模块配的遥控器较为好用,各按键除了30分钟定时没响应外,其它按键都可正常响应,其中正白、暖白颜色相反。
红外接收管用的VS1838B,就是改天马直流风扇的。
参与人数 14家元 +420 收起 理由
caixinqiang + 30
kyhwhb + 30 謝謝分享
cushion + 30 原創內容
qrut + 30 謝謝分享
jf201006 + 30 謝謝分享
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2025-12-12 21:16:37 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
moontree + 6
发表于 2025-12-12 22:15:11 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
moontree + 6
发表于 2025-12-12 23:04:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +36 收起 理由
ljlun + 30 熱心會員
moontree + 6
发表于 2025-12-12 23:29:36 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
moontree + 6
发表于 2025-12-12 23:49:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
moontree + 6
发表于 2025-12-13 00:02:35 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
moontree + 6
发表于 2025-12-13 00:54:04 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
moontree + 6
发表于 2025-12-13 00:57:46 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
moontree + 6
发表于 2025-12-13 07:41:08 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
moontree + 6
发表于 2025-12-13 07:56:30 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
moontree + 6
发表于 2025-12-13 08:10:25 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
moontree + 6
发表于 2025-12-13 09:07:19 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
moontree + 6
发表于 2025-12-13 09:26:20 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
moontree + 6 这价位差不多免费试用了。
发表于 2025-12-13 09:56:10 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-13 10:08:02 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
moontree + 6 语音控制的耗电大了些,不适合电池供电。.
发表于 2025-12-13 10:22:34 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
moontree + 6
发表于 2025-12-13 10:30:11 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
moontree + 6
发表于 2025-12-13 11:01:59 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
moontree + 6
发表于 2025-12-13 11:11:12 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
moontree + 6
GMT+8, 2026-8-31 14:06 , Processed in 0.187201 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
