查看: 23740|回复: 43
[影像] 拆解并修复Dell P2414hb显示器色道故障
发表于 2019-7-17 16:31:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
于14年买了四台傻戴的P2414H,刚满五年坏了俩,一台有蓝道 一台有黑道,果然傻戴越来越靠不住了
下雨天没事儿,死马当做活马医,翻出来挨个解剖看看
先来这个修复几率比较大的蓝道故障的,这样的多数是信号线故障
根据经验,这种外框没螺丝的多数是卡扣压前框来安装的   直接上撬棒
一色镶边其实是和后壳一体的
注意面板按键的电路别扯断了
液晶面板就这么浮搁在塑料壳子里,没有任何螺丝固定
背面的四颗螺丝固定的是电源和主控电路部分,它和液晶屏之间仅靠两块还是胶布粘在一起,然而拆开的两台 上面的胶布都已经剥落了,没有任何用处
拆开信号和背光接头就能把面板和主控分离开
LG的LM238WF1  面板
搞搞卫生之后接上试机
见证奇迹的时刻到了
蓝道没有了
再来看看这个黑道的,估计修复希望不大,
犯懒,先直接把信号线接头插拔一下试了试,发现没好,就接着往下拆
拆散之后,和另一台的主控换一下试试,故障依旧,这下应该是面板彻底坏了
哥俩好
一直想这么拼屏玩玩
三台同框
装回
这台凑合着当亮机显示器用吧
支架是多型号共用的
参与人数 2家元 +30 收起 理由
x067 + 10 看着不错求包邮赠送倒贴。
家睦 + 20
发表于 2019-7-17 17:18:47 | 显示全部楼层
5年才出线算是不错了 你没见过U系列用快3年板子自己冒出几百个坏点的 这锅我觉得应该让板厂背
发表于 2019-7-17 17:21:45 | 显示全部楼层
楼主你没见一年就不行的
发表于 2019-7-17 17:31:28 | 显示全部楼层
DELL的质量还是不错的,我一台也用了很久没问题
发表于 2019-7-17 17:37:25 | 显示全部楼层
要求不高还能凑活用~
发表于 2019-7-17 18:11:17 | 显示全部楼层
表示很好奇怎么把蓝线去掉的。
发表于 2019-7-17 22:19:55 | 显示全部楼层
p2314h从13年11月用到现在:lol:
发表于 2019-7-18 00:53:34 | 显示全部楼层
zzmojin 发表于 2019-7-17 18:11
表示很好奇怎么把蓝线去掉的。
排线接触不良
 楼主| 发表于 2019-7-18 16:22:33 | 显示全部楼层
表示很好奇怎么把蓝线去掉的。
信号线插头触电氧化了,重新插拔一下就好了   黑线或者白线多数是液晶板的驱动电路坏了,不好修
参与人数 1家元 +20 收起 理由
zzmojin + 20 多谢指教
发表于 2019-7-18 18:13:29 | 显示全部楼层
表示很好奇怎么把蓝线去掉的。
如果是笔记本蓝线也是接触不良吗??谢谢
发表于 2019-7-18 18:14:03 | 显示全部楼层
如果是笔记本蓝线也是接触不良吗??谢谢
发表于 2019-7-18 23:34:56 | 显示全部楼层
质量看着一般啊。我家里一台三星2494HS都用十年了还好好的,就是背光有些发黄了。(毕竟是ccfl灯管背光)
发表于 2019-7-19 01:13:12 | 显示全部楼层
蓝线(统称为亮线)不一定是FPC接触不良,这类问题一般都是屏跟PCB连接处的FPC异方性导电胶的问题,最大的可能是你在拆屏的时候按到了FPC屏线的位置了,暂时性的接触好了, 过不了多久还会出现的(LG的屏的工艺就这样)
 楼主| 发表于 2019-7-19 09:01:41 | 显示全部楼层
sir2008 发表于 2019-7-18 18:14
如果是笔记本蓝线也是接触不良吗??谢谢
可以拆开试试看,具体问题具体分析
 楼主| 发表于 2019-7-19 09:02:53 | 显示全部楼层
tank0516 发表于 2019-7-19 01:13
蓝线(统称为亮线)不一定是FPC接触不良,这类问题一般都是屏跟PCB连接处的FPC异方性导电胶的问题,最大的可 ...
等待时间的检验
发表于 2019-7-19 09:07:23 | 显示全部楼层
asiafox 发表于 2019-7-17 17:21
楼主你没见一年就不行的
买15寸三星的时候3天就出线。
这个应该是面板问题
发表于 2019-7-20 18:53:29 | 显示全部楼层
看着不错求包邮赠送倒贴。
发表于 2019-7-20 21:07:54 | 显示全部楼层
过一会儿又会有。这一般是面板上的软排线不粘了,类似于墙砖空鼓,不贴合了。得用专用压线烙铁压一压,说不定有效。
发表于 2019-7-20 22:00:36 | 显示全部楼层
LG  的面板感觉质量超烂。
GMT+8, 2025-5-6 03:27 , Processed in 0.171600 second(s), 11 queries , Redis On.
