查看: 141|回复: 6
[信号源] 修好一台信号发生器LB02
发表于 6 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
朋友的信号发生器坏了,叫什么 LB02,我搜了下品牌好像叫什么MODBUS-HAR T通讯卡是沈阳中科博微自动化技术有限公司。
信号发生器我见过,但是还是第一次听到这个牌子,搜了下价格,小600到800多,这什么玩意这么贵啊,论坛其他朋友也发过这机器的拆机贴
拆一国产信号发生器,又名过程校验仪(LB02A)
https://www.mydigit.cn/thread-476374-1-1.html
(出处: 数码之家)
我这个不带“A”,貌似功能都是一样的。
朋友说上次坏了叫我拿去修,我半天不去,他又买了个一样的,今天我去找他其他事,他说买了新的,这个坏的拿给我修着玩,修好都用不上了........
我问他买这玩意儿干啥用?几大百,他说拿来输出个24V直流,检测他代理的那什么机器能大致检测的出24V就行了,我绷不住了,问你有没有听过一个东西,叫24V开关电源?10多块钱就能搞定的东西你花了600多去实现?他说充电器要插插头的嘛,他去现场没地方插插头..... 我本还想说可以用电池+升压电路实现的.....算了 我还是不多嘴了,拿机器走人。
故障描述:屏幕有黑圈,无法输出任何电压,掉电奇快,机身发热严重,充电非常慢,现在已经空电不开机了。我一听,这不典型的电池鼓包饿死了,电池充电鼓包把液晶屏压出黑圈了嘛,换个电池就搞定的事。
我拿回来确实不开机,充电很久能开机了,但是屏幕显示正常,不发黑啊,充了2个小时都没充满,一拔插头马上掉到一格电,这不明显电池挂了,多半夏天天气热的时候电池加重鼓包把屏幕顶黑了,换个电池就搞定了。
结果事实证明完全不是电池的事,电池确实空电了,但是没鼓包,无论输出多少电压,测得的均是反压的-1.37V多,而且我发现,当屏幕亮屏10多分钟以后,机身发热严重,传说中的屏幕黑圈.....它来了........这把我搞蒙了,拆掉外壳,断了电,黑圈依旧存在,但是1分钟以后黑圈又没了..........。
不卖关子了,直接说结论,屏幕那块板子背面有个0805贴片电容短路了,一直在发热,当热到一定程度的时候,屏幕因为高温导致的黑圈,这个电阻干嘛用的我不知道,但是它短路状态不仅影响屏幕,把整个检测都影响到了,所以任何电压输出都实际是反压的-1.37V,换掉这颗0805电容马上就好了,或者直接拆掉不要也行。
我那服役了5年多的UT136B+依旧是那么准,转盘很少出现接触不好,反之那个黑大个众仪ZT-225小毛病不少,转盘经常接触不好,有几次DC档我明明转到位了的,测不出电压,我被误导了,修了半天才发现整个板子咋啥电压都没有???到最后我才怀疑是表的问题,来回猛的转几下,它电压就出来了.......就出来了.....出来了......... 那种被耍的心情,真的很想砸表...... 然后蜂鸣声音跟蚊子一样,这我都忍了,电阻档巨慢......  算了不吐槽这个表了,当初就图四位半 25000字才买的,除了精度,其他都是槽点。日常用的最多的还是那块炮灰级别的UT136B+。
最后问一句,这个校准仪可以当基准用吧?温漂也不大吧?我现在室内18度,奇怪的是,当它输出24V的时候,4个万用表实测都是22.8V+,这信号发生器应该不准了,这么校准呢?说明书我翻完了都没提到校准?
参与人数 2家元 +72 收起 理由
家睦 + 60
jf201006 + 12 謝謝分享
发表于 5 小时前 | 显示全部楼层
发表于 5 小时前 | 显示全部楼层
发表于 5 小时前 | 显示全部楼层
发表于 2 小时前 | 显示全部楼层
发表于 半小时前 | 显示全部楼层
发表于 7 分钟前 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-16 22:07 , Processed in 0.140400 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
