查看: 533|回复: 1
[产品] FSP掏出23升“小手提箱”S210 能塞下340mm长显卡的钢炮机箱
发表于 2025-12-17 11:01:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
哎我说,最近装小钢炮的朋友是不是感觉选择困难症都要犯了?大牌机箱厂好像突然集体开窍,全在迷你塔式机箱这个赛道卷起来了。这不,电源大厂FSP(全汉)也坐不住了,最近正式端出了他们家新的mATX小塔——S210系列。这玩意儿定位很明确,就是给那些既嫌ITX机箱装机难度地狱级、又觉得标准中塔笨重如牛的用户,一个“刚刚好”的折中选择。
这箱子有多大?官方给的体积是 23升。这个数你可能没概念,我给你换算成三维:长350毫米 × 宽212毫米 × 高310毫米。你就想象成一个稍微厚实点的正方形手提箱,或者两台大号游戏本叠起来的占地面积。别看他个头克制,肚子里挺能装。它拍胸脯保证能塞下最长340毫米的旗舰级显卡(现在很多RTX 4080 SUPER也就这个长度),而且CPU风冷散热器限高170毫米——这意味着像利民PA120、九州风神AK620这种级别的双塔大块头,理论上都能稳稳坐进去。对于一个小塔来说,这个兼容性算是相当“慷慨”了。
外壳用料上,FSP给的方案是0.7毫米厚的SPCC钢板。这是机箱界非常常见的钢材,成本控制和结构强度平衡得不错。侧面呢,给了一面钢化玻璃侧透,就一面,另一面是钢板,算是兼顾了展示和理线(藏丑)的需求。为了不让这小个子闷着,前面板和顶盖都做了大面积金属网孔,算是把能开孔的地方都尽量开了,为了通风散热也是拼了。最灵魂的一笔来了:箱子顶上居然做了个内置的提手!这简直就是明晃晃地告诉你:“我虽然是个小塔,但我有一颗随时‘拎包即走’的心。” 虽然你不会真天天提着它上下班,但搬去朋友家联个机,或者换个地方摆拍,那是真的方便。
当然了,小机箱,必然有取舍。和很多同体量的对手一样,它对电源长度卡得很死:只支持最长140毫米的标准ATX电源。那些动不动160mm、180mm的“巨无霸”电源就别想了,你得挑个尺寸秀气点的。散热风道怎么安排?顶部可以装两把120mm风扇或者直接怼一个240mm的一体式水冷排,后部预留了一把120mm风扇的位置。这配置,对付一颗不超频的i7或R7加上一张高功率显卡,只要风道设计合理,应该是够用的。
存储和扩展方面,它比较“紧凑实用”:一个3.5英寸硬盘位(这个位子通常还能兼容塞个2.5寸SSD),外加两个独立的2.5寸SSD专用挂点。对于现在动不动就上2TB、4TB SSD的时代,三个SSD位对大部分人也够了。扩展插槽给了四条PCIe槽,够你插一张双槽显卡再加个网卡或者采集卡啥的。至于前置I/O面板,走的是极简风:两个USB 3.0 Type-A接口,一个耳机/麦克风二合一音频口,一个开机键。没了,很干净,想要Type-C?这个价位和尺寸,目前看来是别想了。
主板支持上,它妥妥地支持Micro-ATX和Mini-ITX板型。目前公布的颜色只有黑色款,型号叫 S210-B。按照厂商的套路,如果市场反响好,后续推出个白色(S210-W)或者什么特别版,那是大概率事件。
最后,也是大家最关心的:多少钱?什么时候能买到?
抱歉,FSP目前嘴还挺严,价格和具体的上市日期都还没公布,只给了个“即将推出”的预告。这感觉就像菜上桌前只让你闻了个香味,具体啥时候开饭,还得等厨子(FSP)吆喝一嗓子。
所以,如果你在找一个能装下大部分高端硬件、体积相对小巧、还有点便携设计小心思的mATX机箱,那FSP这个S210可以放进你的备选清单里,保持关注。接下来,就是看它最终定价有没有惊喜了。毕竟,在这个内卷的市场,光有“提手”可不够,关键还得看“身手”(散热)和“身价”(价格)配不配。
发表于 2025-12-17 11:10:41 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-7-4 17:09 , Processed in 0.078000 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
