查看: 55|回复: 0
[电子] 摩尔线程发布“长江”智能SoC芯片:8核架构,支持8K 30FPS编解码
发表于 昨天 21:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
摩尔线程今天举办首届 MUSA 开发者大会,发布新一代 GPU 架构“花港”,同时还带来了“长江”智能 SoC 芯片。
据摩尔线程创始人、董事长兼 CEO 张建中现场介绍,这款芯片采用 8 核心设计,所有核心均为大核,主频最高可达 2.65GHz,内置全功能 GPU,支持高性能 3D 渲染、LLM(IT之家注:大语言模型)端侧推理,还拥有可编程双核 NPU(神经网络引擎),支持多模态加速处理语音 / 图像。
这款芯片可以应用在图像分类、语义分割、目标识别、文本识别、AIGC、LLM、语音合成 / 识别等场景,内置的 VPU(视觉处理单元)可支持编解码 H.265/H.264/AV1 等格式,兼容 8K30 FPS、4K 60FPS 的视频。
此外,这款芯片还支持高清多屏异显,可插两块 8K 60Hz 屏幕或八块 4K 60Hz 屏幕,搭载高性能双核 DSP(数字信号处理器)单元,支持 Hi-Fi 音效、AI 降噪等应用场景,配备 ISP 影像处理器,最高兼容 3200 万像素摄像头,可用 HDR。
值得注意的是,该芯片支持 32GB/64GB LPDDR5X 内存,带宽大于 100GB/s,异构 AI 算力可达 50 TOPS,目前 MTT AIBOOK 笔记本、MTT AI Cube 小主机已官宣搭载此芯片。
GMT+8, 2025-12-21 20:54 , Processed in 0.093600 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
