查看: 1489|回复: 7
[工仪] 炬为DL24M电子负载故障维修及改进分析
发表于 2025-12-21 16:40:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
奇怪故障
上周我拿这个负载仪测试风帆的汽车启动蓄电池,遇到了奇怪的问题。
我在电池和负载仪之间连好了V-、V+线后,I-未接,先接I+到电池+。电路板上有个元件马上冒烟。迅速断开I+,此时上位机程序卡死。重启上位机程序,发现蓝牙连接正常,负载仪、上位机都没有报错。
我查看说明书,没有接线顺序具体要求。之后先连I-,再连I+,负载仪所有功能似乎没有受影响。
但是放几天之后再次使用,上电自检界面卡了一分钟,启动负载也没有电流了。出现故障那天居然能继续正常工作,十分蹊跷。淘宝查询印字A63A,是LM321MFX低功耗运放,SOT23-封装。
问题分析
其引脚定义如下图。拆下来损坏的LM321MFX正负电源引脚之间只有18Ω。
用作传感器的两枚型号为HLW8110的电量IC。
左边一枚用于电流检测,与I-共地,也跟整块线路板共地;右边一枚用于电压检测,与V-共地。
更换运放之后,启动界面会一直卡死,但是只要I-接通V-,马上通过自检,进入操作界面。向客服报告新情况的时候看到之前的留言说还要更换一个丝印169的6脚元件。
经查是BL1551B 单刀双掷模拟开关。
其开关耐压比较低,只有6V左右。
我猜,V检测回路和I检测回路共用12V+,V检测的独立地是V-,拆开防呆之后,V-与I-要外部接通,才能给V检测供电。而电流和电压检测回路的电源设计有缺陷,导致了一系列奇怪的故障。
万用表测V-与I-之间,在8kΩ左右跳动。当负载仪上电后,V-比I-高3.5~4V之间跳动。电池和负载仪之间连好了V-、V+线后,那么很有可能就是此时控制面板来的电流信号比V-还低,导致运放输出V-电位,把VC拉到3.5~4V,进而导致功率管处于完全导通状态。
此时I+接入电池+,I-悬空,则I-马上被功率管上拉到电池+极电压14V,相当于把I-接到电池+极;BL1551B 模拟开关相当于输入-10V左右,超压损坏,再导致运放输出端电流过大,过载烧毀。
客服让我寄回去修,但我觉得自己能搞定,而且想搞清楚什么问题,就简单跟了一下电路。并且经过检测,BL1551B 模拟开关功能完好,并没有损坏。跟猜测有些出入。
下图中1~5运放与I-共地,1~4用于功率MOS管均流,作用不大,反而增加了延迟;5用于1mΩ电流检测电阻压降放大,似乎处于电流负反馈环里(该运放位置不好,没有描电路图);6与V-共地,处于电压负反馈环节,并且把控制面板来的驱动信号传输到1~4。情况有些复杂,那就干脆复现故障吧。
复现故障
当负载仪上电后,电池和负载仪之间连好了V-、V+线后,以I-为参考点,V-电位约3.5V,运放U7同相输入端电位实测0.26V,输出电位实测1.2V上下跳动(下图漏小数点了)。
实测U7输出电压约2.1V,由于原电路某种设计,把U7输出电压(可能经过另外一个运放)传递到U1的同相输入端了(约1.2V跳不动,下图漏小数点了)。
于是U1输出高电平,实测超过11V,进而导致功率管T1处于完全导通状态。
此时I+接入电池+,I-悬空,则I-瞬间被功率管T1上拉到电池+极电压14V,相当于把I-直接连接到电池+极;此时U7的电源电压瞬间上升到12+14=26V。这片LM321估计不是德州原厂的,达不到30V的耐压,导致严重发热,接近烧毁(只能这样解释,为何冒烟之后还能工作完成电池测试,过了几天再用才发现彻底坏掉)。除此之外,还没有找到别的原因。而且我更换了别的国产LM321,在同样的测试条件下没有烧毁,也一定程度证明了很可能是元器件耐压问题。
后来又测试CR、CP、CV状态性能时候,发现负载仪瞬态反应很慢,估计是通过MCU闭环控制的原因。
在上述状态(V-、V+、I+线均正确连接)下,如果把I-接上,会产生很大的火花,并且负载仪显示出现瞬间20A的大电流(电池输出电流保护值)。我认为是由于运放滤波网络选择参数保守,负载仪驱动电路关断功率管的时间太长,如果电池本身没有保护,负载仪极可能会瞬间炸管。
同时验证了上述状态下,与面板的通信会有几率失败的猜想。我多次触碰I-的过程中,出现了面板电流电压数值卡死,要重新上电才恢复的情况。
上述问题基本上是在设计阶段就埋下隐患:
1、四线制带来的浮地问题没有考虑好,供电回路设计有缺陷,导致电流地和电压地的处理带来混乱。
2、没有充分考虑V+、V-、I+、I-4根线的防呆保护。严格来说,必须考虑到4根线与待测电源的正负极之间,所有的连接可能性(包括不连接)和连接顺序的可能情况,我估算了一下,大概有数百种组合,虽然其中会有多种组合所需的保护电路是通用的,但也必须一丝不苟的设计。
3、没有充分吃透元器件的特性,除了认真阅读datasheet,关键器件还要询问供应商或者自己动手做极端工况测试,利用本次的LM421疑似耐压不足,以及BL1551B模拟开关违反了设计意图的意外超限额输入输出传输特性。
4、缺乏充分考虑的自身保护电路,例如运放和BL1551B 模拟开关的输入钳位电路,功率管的敏捷保护电路。
5、未能充分掌握运放的应用,没有利用好运放的差分输入能力。
另外,客服还告诉我,长按开始键进入后台设置,同时按住+-号键,可以自行校准。以及把这个保险丝装回去就不会烧毁运放,实际上是错误的。
修改
更换了损坏的LM321后,可以工作了。另外还有一个保护二极管烧了,导致负载仪的两个负极要接在一起,才能通过自检。把这部分电路描出来,发现原厂的设计很不合理,保护二极管容量极小,保险丝也不起任何作用,一旦V-误接待测电源正极,这两者都马上烧毁,而且对电路不起任何保护作用。同时对于I-误接电源正极则马上烧保险丝,也没有任何保护作用。
把两者拆掉,用一个5伏的1W稳压管连接I-、V-,并且在V-的测试线上串接一个保险管。电路正常工作时,I-比V-电平高不超过1V,稳压管上只有几微安的电流,不影响其精度。当I-误接电池+,稳压管击穿,烧毁保险丝;当V-误接电池+,稳压管导通,烧毁保险丝。保护功能经过实验,能及时保护。
至于I、V不共地的问题,可以通过一个隔离电源来解决,但是改动太大了,不值得。只能改变使用方法,把两条电压线换成细线,在端子上打标记。并且日常使用总是把V-和I-端子插在一起,并且接好这两根线,再接别的线。
小结
这款负载仪利用HLW8110达到很高的测量精度,价廉物美,功能繁多,用来测试电池完全够用。但基础硬件还有很多进步空间,保护功能不足,容易损坏。
由于需要MCU先与两片HLW8110分别通讯,获取电流电压数据后,运算再输出反馈控制,导致瞬态性能肉眼可见的不足,除了CC模式基本失去实用性。CC模式之所以能用,是依靠功率MOS管本身工作在恒流区,提供了大部分的恒流能力。但是,一旦工作在小电压大电流的工况下,MOS管进入夹断区及线性区,动态性能也会急剧恶化。
我认为这款负载仪的功能完全可以用一片HLW8110实现设计意图,并且可以实现共地,但获得高静态分辨率的同时,失去了太多的动态性能。
还不如舍弃HLW8110,直接用双ADC的MCU,配合设计得当的电路,用产线自校准的方式,获得的亚ms级的动态性能。
当然最好还是应用好10MHz以上的运放。搭加法器,直接用均流电阻替代电流传感电阻;乘法器反馈功率;除法器反馈电阻;直接模拟反馈,MCU只需要做上电自校准和给出参考值,可望获得亚μs级的动态性能,成本大概5元。
另外必须完善保护电路,特别是V-线加上电子开关,4线随意接错均能全面保护待测电源与负载仪自身。
最后补充一个客服给的,与说明书不一致的功率设置方法。
我是西山云舞,爱分享的无厘头伪极客,最喜欢寻找能明显提高生活便利的高性价比产品。5年环保/危废、8年电子硬件开发/管理、8年自闭症教育行业经验,欢迎关注!
参与人数 2家元 +54 收起 理由
jf201006 + 30 謝謝分享
x067 + 24 原創內容
发表于 2025-12-21 17:47:06 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-21 19:15:18 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-21 19:44:43 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-21 20:40:29 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-22 12:14:52 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-22 12:45:10 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-22 15:13:54 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-22 14:05 , Processed in 0.156000 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
