查看: 92|回复: 1
[家电] 拆解4K王牌山寨液晶电视SG9988(附:液晶屏详拆)
发表于 2 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
拆解Hiserise山寨海信液晶电视 后,今天再拆解一款山寨17寸液晶电视
电视的背面
铭牌上有品牌、型号和生产厂家
合格证信息
取掉外边的边框
拿掉液晶显示屏
电源主板正面
300V滤波电容
开关变压器
开关电源反馈光耦
电源输出端子,输出电压为12V
接背光模组的端子
电源板的背面
整流桥堆
开关电源主控芯片型号为CR6853
电源开关管为深爱的SIF5N65
背光驱动采用欧创芯的DC-DC降压恒流芯片OC5219
TL431电压基准芯片
主板采用维修常用的万能主板
主控采用紫光展锐的UTS6710
主控外挂的存储器
3.3V稳压芯片采用1117线性稳压器
SOT23-6 封装,丝印TH4*** 芯片型号为TMI3244T,用于DC-DC降压转换
丝印CVT的器件为5.0V转1.0V的DC-DC芯片,型号可以参考SY8088
丝印1118的器件型号为BL1118的DC-DC电源芯片
CS85636为伴音音频功率放大器芯片
用于接收电视信号的硅调谐器芯片型号为SI2151丝印5910
丝印B1H的器件为BRCS3410场效应管
主板背面
主板背面相关信息
RF IN射频输入端子
12V电源标识
液晶显示屏模组应该是二手液晶显示器拆机件
型号为AUO的M170EG01
液晶显示屏模组其他信息
取掉液晶显示屏模组不锈钢边框
液晶显示屏模组接口特写
去掉的液晶显示屏面板
液晶显示屏面板另一面,可以看到逻辑板集成在边板上
时序控制器芯片
丝印AS-15芯片型号为HX8915,用于生成液晶屏GAMMA校正信号
茂达的APL5508稳压器芯片
丝印9743A的芯片型号为BA9743,用于DC-DC降压转换
丝印D2BD的器件型号查不到
丝印1431的器件应该是TL431
丝印ZR器件型号为恩智浦的2PC4617三极管
边板(逻辑板)背面AUO的LOGO及型号
边板(逻辑板)背面特写
边板(逻辑板)背面的VCOM、AVDD标识
边板(逻辑板)背面各种功能标识
边板(逻辑板)背面各种功能标识
边板(逻辑板)背面各种功能标识
源极驱动芯片集成在液晶屏上,通过COF连接到边板即逻辑板
源极驱动芯片特写
看看边板(逻辑板)是如何利用COF通过液晶屏右下角电路连接到栅极驱动芯片(俗称耳朵)
从另一面看边板(逻辑板)利用COF通过液晶屏左下角电路连接到栅极驱动芯片
从另一面看源极驱动芯片
液晶屏上的相关信息
源极驱动芯片集成在液晶屏上,所以看不到耳朵,通常所说的灰屏断Y在这种液晶屏上无法实现。
再从另一个方向看看边板(逻辑板)利用COF通过液晶屏右下角电路是如何连接到栅极驱动芯片的
液晶屏背光模组
液晶屏背光反射玻璃,大约有1CM厚度
上下侧为背光发光LED组件
左侧为背光发光LED组件电源供给引线
背光发光LED组件特写
背光发光LED组件的型号
附:UTS6710液晶电视主控芯片和Si2151硅调谐器芯片规格书
GMT+8, 2025-12-22 18:38 , Processed in 0.078000 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
