查看: 2566|回复: 9
[工仪] 拆修YD2810B电桥容量指示灯不亮问题
发表于 2019-7-18 22:10:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
这部老电桥是我去年收的二手机器,2003年出厂,历经这么多年风雨来到我手里。
当时卖家只包开机测试,其他不包,价格相对来说比较便宜,就收了赌一下。
到手精度还可以,只是NF的指示灯不亮,其他正常。因为不常用,就没管了。
这段时间常用,有一个指示灯不亮,有时比较麻烦,毕竟老机器了,如果有第二个指示灯不亮就判断不准了,特别是绕制电感的时候。
于是凌晨两点钟,决定修一下。
拆机
打下全部螺丝
拿掉上盖
滤波器与变压器
稳压部分
稳压模块
这两个黄色芯片有意思
继电器
十几年了,焊点还是这么光亮
当时想拿掉显示电路板,结果拆掉边框发现只能从里面拆掉电路板
打下电路板上的全部螺丝
封条还在,看来这个机器没被肢解过
拆下全部螺丝发现这块挡着,电路板拿不下来,然而螺丝估计有点锈蚀了,没拆下
只好弯曲下电路板了,幸好距离够
经过测试万用表测试,led指示灯损坏,需要重新更换
拆下原来的led
焊接上一个新的
开机测试10NF电容
指示灯ok,请忽略测试数据,因为是测试没清零
新的太亮了
搞定,装机
凌晨两点半,修好睡觉了
参与人数 9家元 +147 收起 理由
佳维 + 20 謝謝分享
zeng_zww + 14 謝謝分享
人艰不拆了 + 15
玛德陛下 + 16 謝謝分享
yaodao6699 + 14
snowrose2000 + 20 謝謝分享
miqi328 + 20 还用那么多继电器?
zhuqing-1920 + 14
温力口 + 14 谢谢分享。。。。有台电桥,折腾的时候就方.
发表于 2019-7-18 22:50:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
科普下电桥是只能用来测试电容电感吗
发表于 2019-7-18 22:59:47 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。。有台电桥,折腾的时候就方便多了。。。。
发表于 2019-7-19 00:06:38 | 显示全部楼层
三个灯该同时换,这样就一致了
发表于 2019-7-19 01:03:53 | 显示全部楼层
managent 发表于 2019-7-18 22:50
科普下电桥是只能用来测试电容电感吗
常见的3302系列是LCZ+DCR以及相应的副参数
发表于 2019-7-19 12:10:15 | 显示全部楼层
用不起电桥,只能用万用表了
发表于 2019-7-19 20:19:27 | 显示全部楼层
这种led灯倒是很少坏的
发表于 2019-7-19 23:36:39 | 显示全部楼层
多少钱收来的?
 楼主| 发表于 2019-7-20 17:27:09 | 显示全部楼层
300块
字数补丁
发表于 2022-5-4 11:56:44 | 显示全部楼层
黄色芯片是以前的老排阻,网络电阻器吧
GMT+8, 2025-5-11 03:42 , Processed in 0.249601 second(s), 14 queries , Redis On.
