查看: 1176|回复: 60
[家电] 长虹21K32彩电图像异常修理一例
发表于 2025-12-28 21:44:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
一客户来电,说电视机坏了,想要修一下。
驱车上门,发现是长虹21K32彩电,快30年了,多年前曾经修过:
AV输入只有两孔,这也是当年的一大特色:
电脑芯片CHT0406:
小信号处理芯片LA76810A:
存储器,阿特梅尔的24C04:
故障现象是屏幕中间一条边缘不清晰的亮带,看不清图像,忘记拍照了。
测量视放供电电压,仅100V多点,正常时是180V左右。
很快锁定这货,它出问题就会导致视放供电不正常。焊下来测量,几乎没有容量了。
在备件里找到一只红色的电容,记得是从电子镇流器上拆下来的,容量10μF,虽然只有原机的一半,但这个电容小一点没有什么影响的:
焊上电容,电压恢复到180V左右,图像基本正常,只是有些模糊。
观察视放板,发现显像管座还没有更换过:
将它拆下来:
更换后,并没有多大的改善,看来与它关系不大,应该是显像管老化了。将聚焦电压稍作调整,清晰度好多了。
至于彩色有点偏紫,这个就不处理了,客户习惯了这种色调,如果去调正常了,说不定他还不满意,多一事不如少一事。
参与人数 6家元 +159 收起 理由
jf201006 + 30 謝謝分享
moontree + 30 謝謝分享
kkdkj + 30 謝謝分享
x067 + 24 原創內容
b26359 + 30 謝謝分享
发表于 2025-12-28 22:11:20 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
xz_zsz + 6
发表于 2025-12-29 00:14:57 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
xz_zsz + 6
发表于 2025-12-29 02:07:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
xz_zsz + 6
发表于 2025-12-29 06:23:21 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
xz_zsz + 6
发表于 2025-12-29 07:30:45 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
xz_zsz + 6
发表于 2025-12-29 08:03:17 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
xz_zsz + 6
发表于 2025-12-29 08:10:00 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
xz_zsz + 6
发表于 2025-12-29 08:23:18 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
xz_zsz + 6
发表于 2025-12-29 08:30:04 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
xz_zsz + 6
发表于 2025-12-29 08:35:19 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
xz_zsz + 6
发表于 2025-12-29 08:37:53 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
xz_zsz + 6
发表于 2025-12-29 08:46:26 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
xz_zsz + 6
发表于 2025-12-29 08:54:22 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
xz_zsz + 6
发表于 2025-12-29 09:37:34 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
xz_zsz + 6
发表于 2025-12-29 09:43:43 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
xz_zsz + 6
发表于 2025-12-29 12:02:40 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
xz_zsz + 6
发表于 2025-12-29 14:05:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
xz_zsz + 6
发表于 2025-12-29 14:39:36 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
xz_zsz + 6
发表于 2025-12-29 15:38:40 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
xz_zsz + 6
GMT+8, 2026-9-26 21:41 , Processed in 0.171600 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
