查看: 5073|回复: 12
[电源] 用了大半年的阿乐乐可魔方插座USB坏了
发表于 2019-7-20 22:38:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前买了一个阿乐乐可的魔方插座,前几天突然USB输出没电了,拆开看看,不过也不会修 ,无从下手
发表于 2019-7-20 23:01:09 | 显示全部楼层
从烧糊的地方下手啊:biggrin::biggrin::biggrin::biggrin:
 楼主| 发表于 2019-7-20 23:10:23 | 显示全部楼层
shr 发表于 2019-7-20 23:01
从烧糊的地方下手啊
量了一下 变压器的次级没有一点电压 应该和烧糊的地方没关系把
发表于 2019-7-20 23:13:53 | 显示全部楼层
没关注衡水哥的结果
先查进门保险 或者电阻!
发表于 2019-7-20 23:36:38 | 显示全部楼层
糊地方二极管完蛋了,换一个好的就可以了,
发表于 2019-7-20 23:45:44 | 显示全部楼层
直流档量的?没加整流管不出电压,先找个整流管换上去试试,因为发热严重,那输出滤波电容可能也不行了,如果换管子有电压输出了,滤波电容最好也换了。
发表于 2019-7-20 23:47:55 | 显示全部楼层
这玩意用双USB,整流管可能功率不够,不知道是什么型号?建议换大电流的整流管
发表于 2019-7-21 00:13:50 | 显示全部楼层
我买的也坏了,也是烧的那个地方:cry::cry:
发表于 2019-7-21 00:51:41 | 显示全部楼层
设计不达标。。。二极管那都焦了:sweat:
 楼主| 发表于 2019-7-21 07:07:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2019-7-20 23:45
直流档量的?没加整流管不出电压,先找个整流管换上去试试,因为发热严重,那输出滤波电容可能也不行了, ...
用的交流档测试的,我也是看着整流二极管都烧糊了,直接量的线圈那个焊点,看线圈都没电压我就不会了
 楼主| 发表于 2019-7-21 07:08:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
techon 发表于 2019-7-21 00:51
设计不达标。。。二极管那都焦了
pcb都烧的铜箔脱离了,应该是设计的不合理
 楼主| 发表于 2019-7-21 07:09:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
faw5t 发表于 2019-7-20 23:13
没关注衡水哥的结果
先查进门保险 或者电阻!
一会去翻翻衡水老哥的帖子
发表于 2021-7-11 23:05:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼主,你的这个魔方插座还在不?能不能拆开拍个里面的照片,我看看怎么组装的,我的那个一个火线断开了,拆开焊接好了不会装了,有好几个模块拼接的。感谢感谢!
GMT+8, 2025-7-25 00:46 , Processed in 0.156001 second(s), 11 queries , Redis On.
