查看: 1657|回复: 9
[工仪] 指针式表头烧了,然后就反向偏转了
发表于 2019-7-21 16:38:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
自制的小电磨和电动螺丝刀的专用电源上接了个5A电流表,今天堵转把电流表烧了,处于最大量程处不能归零了
拆开后发现除了上下游丝乱掉外,各焊点连接良好,内阻也正常
游丝没有断,只是无法复位了
装回后用自制便携电源和可调电阻测试,电压3.8V、电阻118欧、电流约40毫安时反向满偏
除了方向是反过来的,其他和正常状态一致,单纯就是游丝造成的吗,还有其他没发现的问题吗?
另外,这块表应该已经不准了,我打算把它改成音频电平表,给点建议呗
参与人数 1家元 +5 收起 理由
zengrx8888 + 5 以資鼓勵
发表于 2019-7-21 16:50:17 | 显示全部楼层
游丝乱了,卡住了吧~
发表于 2019-7-21 20:53:43 | 显示全部楼层
估计是受到了冲击,导致螺旋弹簧游丝变形,需要想办法复原,但非常精密不好弄回。电机类负载,有些效率高机械特性硬的等,容易导致启动电机超量程。数字表头虽然不太怕瞬间超量程,但是电机的纹波干扰会导致数字乱跳。
发表于 2019-7-21 21:08:09 | 显示全部楼层
这种表到处有,至于那么节约吗?
发表于 2019-7-22 08:22:07 | 显示全部楼层
很可能是游丝过流后烧红了,没有弹性了(或弹性不足)造成的,换游丝。
 楼主| 发表于 2019-7-22 09:36:54 | 显示全部楼层
有道理,游丝反复拉拽了几次都没能复位,或许就是你说的这个原因。
发表于 2019-7-22 09:56:02 | 显示全部楼层
游丝是不可能过流烧红的,让那种情况下只会烧掉表头线圈,现在只是大电流冲击表头,导致剧烈震荡时,游丝被搅乱了,可以试着用镊子慢拨动,如不能复位可以拆下游丝复位后再焊上,一般不会影响精度的,不过可能需要重新调整平衡
发表于 2019-7-22 11:04:34 | 显示全部楼层
扔了吧~只有一个而已~没什么作用!:dizzy:
发表于 2019-7-22 11:10:36 | 显示全部楼层
可怜的游丝。。。
发表于 2019-7-22 14:19:48 | 显示全部楼层
估计游丝或动圈卡住了,调整一下就可以了。
参与人数 3家元 +30 收起 理由
锰子 + 10 歡迎探討
myhaly + 10
aec + 10 謝謝分享
GMT+8, 2025-5-8 02:51 , Processed in 0.218401 second(s), 12 queries , Redis On.
