查看: 8722|回复: 41
[电源] 乐视qc3充电头,炸机的维修
发表于 2019-7-21 20:43:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前发的不能编辑了,再发个吧,
炸机,如同电动车充电器一样,几大件,几小件
电流取样电阻最直观了,测量mos不保,(电动车充电器上的3842在不装mos下,用指针表能看到脉冲让换针动。这芯片是双脉冲,还很短,测不出来!)芯片也不保了,高压串入,加速关闭的in4148二极管也玩了(t4丝印),有一只取样反馈的510欧电阻也坏了,输入二极管击穿,保险炸掉,有一只还炸了两电容间的(pi)电感。
3只,一共坏掉
芯片1782-00  3片,mos10n65   3只,整流管rs2m         7只,取样电阻1r02和1r00共6只(2并的),保险3.15a  3片,反馈电阻510欧1只,加速关毕2极管1n4148   3只,电感1个。
坏零件大部分都在,二极管取样电阻少了
修过的测试有输出了,整流用了2个
串炮泡d极,灯丝亮,没5v。最后用100瓦灯,输出有了
这是用发光二极管看g极脉冲,弄了几次,才算看到2下闪,又大小不超
参与人数 9家元 +166 收起 理由
aec + 16 謝謝分享
xiaoxuanfeng + 18 謝謝分享
沙漠臭屁虫 + 16
qianjiakun + 10 现在9块钱一个
yhky + 16 真折腾啊
zzy_85569381 + 20 謝謝分享
邓穿石 + 20 謝謝分享
挣钱买刀 + 20
家睦 + 30
发表于 2019-7-21 20:49:04 | 显示全部楼层
厉害呀,烧了这么多东西都能修好
发表于 2019-7-21 20:51:29 | 显示全部楼层
之前发的不能编辑了
手机浏览器版,点击右上角设置图标,可以进行编辑
发表于 2019-7-21 20:54:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
现在9元包邮了,没必要修了:lol:
 楼主| 发表于 2019-7-21 21:01:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
azzajazz 发表于 2019-7-21 20:54
现在9元包邮了,没必要修了
纯折腾,闲的,昨天一天摩托车去山里溜了450公里,今天没事做,玩那个led升压驱动,3.3能升到70-80v,点21串led,亮度那是没什么了!
 楼主| 发表于 2019-7-21 21:02:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
是这个吧,但6月25号那没有了
发表于 2019-7-21 21:06:07 | 显示全部楼层
也就是有兴趣才会下这功夫去鼓捣
发表于 2019-7-21 21:14:19 | 显示全部楼层
交易区现在又有9包邮的了
发表于 2019-7-21 21:35:20 | 显示全部楼层
我就想知道充电头炸了后面的电器是不是也挂了
发表于 2019-7-21 21:35:51 | 显示全部楼层
这都能修好,技术很好啊,不过现在有9元包邮的,用了红包后7元钱,但是看评价差评有点多
发表于 2019-7-21 21:40:07 | 显示全部楼层
considers 发表于 2019-7-21 21:14
交易区现在又有9包邮的了
但是是东洋的有特殊使用的一定要看清楚。
因为一般玩乐视的都是找坤兴的多一些,其次是辰阳的。        东洋一直有货但是玩的很少去买。
 楼主| 发表于 2019-7-21 21:57:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不会的,隔离电源不会乱升压,而且这8个都是有膜的,插头u口都看不出磨损,应该不是个人用过故障又回去的
 楼主| 发表于 2019-7-21 21:58:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
四灵通 发表于 2019-7-21 21:40
但是是东洋的有特殊使用的一定要看清楚。
东洋有什么不同
发表于 2019-7-21 22:04:36 | 显示全部楼层
wangbin4316 发表于 2019-7-21 21:01
纯折腾,闲的,昨天一天摩托车去山里溜了450公里,今天没事做,玩那个led升压驱动,3.3能升到70-80v,点2 ...
450公里????大王派你去巡山吗?
发表于 2019-7-21 22:09:49 | 显示全部楼层
高手啊,这都修好了。
发表于 2019-7-21 22:10:53 | 显示全部楼层
楼主的手艺不错,坏了这么多件儿都修好了
发表于 2019-7-21 22:26:12 | 显示全部楼层
但是是东洋的有特殊使用的一定要看清楚。
还有这样分?买了好多东洋的,听说晨阳变压器和兼容性有bug
发表于 2019-7-21 22:49:58 | 显示全部楼层
炸成这样,一般都得上网买配件了:lol:
发表于 2019-7-21 23:01:44 | 显示全部楼层
炸机这么多次换了这么多元件,楼主应该分析一下整个板子是不是有其它元件出现问题,比如PMIC的开关频率,启动时间,控制误差放大器增益的电阻或者电容,是否存在自激。感觉是开关IC工作不稳定引起的炸机,不仔细排查原因很可能短时间内再次炸机!
 楼主| 发表于 2019-7-21 23:13:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
yhky 发表于 2019-7-21 23:01
炸机这么多次换了这么多元件,楼主应该分析一下整个板子是不是有其它元件出现问题,比如PMIC的开关频率,启 ...
通电老化下就是了,我觉得应该元件体质问题,自激一般也会发热严重,元件损坏三种情况,1体质不好用着坏了,2过热引起击穿损坏,3过压击穿损坏,别的外力,液体引起的不管
GMT+8, 2025-7-23 13:37 , Processed in 0.182804 second(s), 11 queries , Redis On.
