20190712
昨晚,把当年买的格子小电饼铛拿到西边去了,打算早上不再热馒头了,改馒头片吧,
结果,不到7点起来折腾,一次只能塞进去4片,沾盐水的馒头片,
可是,平常大电饼铛只需要几分钟最多十分钟,一锅馒头片就出来了,表面焦黄,内心儿软乎,还有咸味,炒菜就着,那叫个美,
可是,今天,就4片,20分钟楞还是表面白,一点黄饹馇也没有,一摁还湿乎乎的。这怎么吃啊?
后来剩下的6个,将其中4个放麦饭石的炒锅里边,到电磁炉上一走,马上就糊了,太快了,比日本制造的出租车计价器都快。快极了。
于是,就这样,最后两片也不弄了,就这样吧,凑合吃了8片,连扔带吃凑合吃完,垫底,省的一路上饿着,
然后,骑车上班,到老地方,买5¥的糖油饼。到门市开吃。
门市也无活,上午到了一个玻璃杯,好像是7.6还是7.9啊。
也没事,看看就收起来了,因为昨天还捎去个玻璃杯,就是前些天9¥9买的那个350ML的,用上了,也不保温啊,还夹层的,
估计夹层要是喷上点水银就好了,基本上都是辐射出去了。
开始拾掇8号换下来的新电机吧,这个电机,反正也换不成了,NND,这狗--日-的厂家的售后真黑,早知道不买她们的了,
什么玩意,我518那天定下来买的,数天后到的,第一个可能也就是520-521前后换出去的,现在4个都用光了,第一个给了那缺德女,那个倒没问题,
第二个我用了,第三个给了一个男的换出去了,接着就第四个给了这扬子电扇,(这个是611换出去的,但是613取走的)
所以说,在他心目中,从613人家才开始用的。到708来找我,说明至少707之前就坏了,不到一个月,人家肯定不满意,
所以,为了息事宁人,我给他换了个铜线电机打发走了。
回去就点了售后,结果人家不搭理咱,2天后的11号只好联系她们售后,
结果,先让我去拍电扇的铭牌,我上哪去拍去?
我给看成拍电机的铭牌了,因为咱是换电机,所以,把那新电机六维都拍了
(有人说了,别扯了,还六维呢,三维好不好?嘿嘿,三维,你只能看到三个面,另外三个面怎么办?我得把各面都拍一遍),
虽然也没看到标签,晚上回来又给她们看,后来才发现自己看错了,只好将之前换下的电机的各面照片的标签那几张给他们看,
这次没话说了,因为她们的广告说的是FT40,FT的电扇,模样一样就通用。我不是棒槌,我懂。
这次,她们又有词了,说你这个TIME有点长了,超过一个月了,她们一个月免费换新,现在过了一个月,
(不是按你换出去的TiM,而是按卖出来的TiM,所以很遗憾,你要么自己出个运费,给你补发一个,要么你可以返厂修。)
我琢磨一下,看看这运费多少钱吧,一问,那边说了,12¥
(倒是不贵,不过这电机当时买就19.9¥所以,这运费就有点肝疼,
店大欺客啊,别的店,搞活动也好,怎么也好,一说有问题,那边确认了,立马不是给退款就是给补发一个,没二话,
这厂子有点黑,难道这不是你们的质量问题吗?我还傻呵呵的跟顾客保证一年呢,最不济一G(季),
这倒好,一个月都不到,人家就不管了,我嫌运费有点贵,相信就算是你们发货,也远远花不了这个数,
于是,我问那修呢,我是不是得承担所有运费,那边来了句嗯呢,亲,
(MD,按你们这运费,我来回修一趟就等于买个新的了。)
人家说的好,本来运费是15的,你看,现在我们的电机价格可是22¥3了,
我听完心凉了,认倒霉吧,再不买你的东西了,就盼着那几家别找回来,不行就挨个的跟那几个半截轴的遥控扇的电机轴换一下,
不就还有两家吗,怎么也能打发一年吧。她们可以无耻,咱们不能不顾及脸面。
将电机拆开看看,真没治,用表测红线跟电容,锥子扎电容线测试,也只有一头通试着给它通电,需要拧一下才转,
看来,是彻底断了,还没看见温保,也不敢乱动了,维持个完美形象吧。
正拆着,本家兄弟来了,我以为给送快递呢,结果不是,有求于我,叫我出去,
拿个充电头在他那车里边比划,说是插上后,一动USB线就不充电了,让我给看看,回头给钱,
如果中午赶不上,走之前随便弄个砖头压在门口地上就行,他自己来取,放心,回头一定给你钱。
我笑笑,钱不钱的都是小事,你先去忙吧,中午之前让你用上。
撬开盖,焊开俩钢片,取出板子一看,就是个低压化的充电头,
双芝麻管加MOS的初级,10UF250V电容,IRF740的MOS管,带光藕,3a的整流管子,
初级因为图省钱,所以设计的是单管整流,因此有明显正负极,
有鉴于此,插头也被设计成8字,方便来回倒换极性,没啥好看的,双面都是件,没心思剖析,
就给将USB口重新补焊一下,扣盖试机,入30V,测输出,维持输出1A勉强,能达到4.9V 0.96A,再大就不干活了,电压明显下降,就这样吧。
昨天那二饼胖娘们今天上午来修电饼铛,三轮拉着个老太太来的,停在树荫里,
她过来,拿来个麻袋取出刮干净的电饼铛,说是不加热,我插上电试试,没问题呀,两路开关都管用,电流不小啊,没事,只好这么打发了。
估计有毛病也是里边插加热管的插簧退火了,或者温控触点打坏了,接触不良,这玩意不好拆开了,都锈死了,
只能说回去试试,不行也只能买新的了。
她说这个锅有好处,下面的锅纵深有一包子深,适合做煎包,所以舍不得扔了。
我说试试看吧,不行再说。走了。
后来也没事,没人来,一上午白玩,中午临走打算联系他,如果不能赶来,我就把那玩意放门上的铁蝴蝶栏杆那里,
那弯弯盘成圈的铁家伙正好跟弹簧一样可以把这玩意卡在下面,
只要从外边取下磁钢掀开被磁钢压着的纱窗,就可以很方便的从外边抽出那小东西。
他说让我等他三分钟,他这就到,很快他来了,拿上那玩意,我收他5¥。微信转账,
这位走的很急,脖子夹着个手机无法摘机,一个劲振铃,手里操作着一个手机给我转账,
急匆匆的出门,也没顾得上跟我打招呼,看来,业务很忙啊。
我也回家,今天入伏,难怪有点热呢,家里吃饺子。
下午3点半回门。还是没人来,先是一个小伙子申通的,送来一箱子,这箱子材料好,不是那种皱巴巴的马粪纸箱子,
这种箱子很平整规矩,属于好箱子,里边是12个椒盐月饼,也是标准尺寸,1KG左右吧。
又过一会,来个小伙子是邮政的,送来个12W的饼子灯板,就是4号卖出去的那种,3块3的那种,卖一个就存一个,
这个实测只有8W,还行吧。收起来,然后就没事了,郁闷的一下午2019年7月12日17:34:15
可是,到了后边,有转机,先是仨小伙子1800整点来充电3¥,我开始准备充电,他进屋扫码3¥,
然后我按了两次结果都因为开关问题出现40分钟,我跟他说,实际摁了4¥的,你充满30分钟的就拔了就行了,
结果插上充电他们倒跑了,等1830我出来整差十分钟的时候我拔插销,
正好一个老头,个比较高,细瘦,麻杆一样扶着个车子在那站着看着我,问我能修收音机不,
我说能修,于是,他等我收拾完充电站,他早几分钟就进屋了,结果不是收音机,是看戏机,大概4寸的吧,不大,
说是电池不行了,能充电,也能放电,就是放不久,要换电池,是圆咕噜的电池,
拆开一看,确实1865无疑,他问你这换电池多少钱,我也没往多说,有15的,有20的(省的吓跑了)
他倒是不傻,说就换个15的吧,我说15的就是1200-1400之间的,这种便宜,容量小些,他点头表示明白。
然后,我就费劲的把电池干下来,还是带保护板的那种,割开包皮,确认了一下是可以充电,
电流600多MA,充电时电池电压少许上升,不是充电部分坏了,那就是电池的事,
于是找来个1320mah的绿皮电池,用焊锡将拆下来的保护板的镍带两头焊上,缠透明带,保护防止短路,然后,就没事了,
装上。老头在修理过程中还跟我吹嘘他有好几个这个机器呢,我没理那茬,与我何干?
这时候门口一三轮停下来,又来一老头,这老头,可是老相好了,
这20年前,在现在永兴路上开店时候就认识,郭程莊的,老头长得越来越像茂源老汉了,
现在光着上身穿个浅色裤子,身上是古铜色的油光。
他修个14的彩电,还说,上次你把我支到拐子那里去了,那TZZ,拆了我俩件给我装上,倒是能看了,
才看2天,就不着了,再去,他不管我了,再不去找他了,这个电视找你来看看。
(貌似不是一个电视?记得上次她跟老太太一块来的,那次我给推掉,
确实是担心她们这机器不好弄,花钱太多,这些老人们接受不了价格,所以才狠心给推掉的,
这次既然死心塌地找我,也只好给他看看,老头的意思是开关的事,
问我有这开关不,我说摁着开关没问题,不像坏的,于是拆开,这家伙土这个多啊。
这边那唱戏机老头不给钱也不走,往那一坐倒是一个劲夸我人性好,对人热情,实在,
一看就是好人,那茂源老头则不住点头,也不知道听清没听清。
唱戏机试验中,说是没收音,我试了试还真是,想起不好,刚才把ANT弄断了忘了焊接了,
他那外壳上就剩下拉杆根了,我再把里边的黑线碰断,就没啥了,
所以,拆开给他焊上,这边没事了,但是又横挑鼻子竖挑眼,说之前有电量显示,怎么没电量显示了,
我试了试,说这个不可能,这是液晶屏,有显示就是有显示,没有就说明没这功能,
’他非说以前有的,我说那我就不知道了,因为你拿来的时候,也开过,我也没看见那功能,
他试了试没话说,又说,这收音机还是收不到台啊,我拿个夹子夹住天线墩子,再搜,就有了,
我说你回去后找短20-30CM的铜电线缠在这橛子上当啷着就行,
这机子灵敏度低,需要足够的天线才能收台,总不如天线不断的时候,
他就翻腾他坐的上方那箱子里的电视天线,问我这个有用吗?
我说当然有用了,你没看见这马上就得用啦?修电视没天线不行啊?
他问我你这有没用的这天线吗,我说,你放心,从我这里,没有没用的,就算这么一截墩子,我还得收入黄铜筒子呢,
一根旧拉杆天线,在收购站能给3块钱呢,只要是能用的天线换出去,就最少10-15¥起步。哪就会有没用的东西呢?
他瘪了,我心说,就你这15¥,这么难挣,还想找补点走,美死你。
他又试了试,说这些开关们,不太灵,你能给喷点什么油不,
我说这种开关,我都是换新,没喷油那一说,治标不治本。
他说以前有个人给修的时候,就是喷油,管一阵,我说,我没那油可喷,换开关倒是可以,
全换开关也就25块钱,他摇头表示还是凑合用吧(本身开关没大毛病,还噶本噶本的响呢)
折腾半天,他没病找了,只好乖乖掏钱,我看着一张张的扔1¥的票就烦,他扔了5张,
又掏出张皱巴巴的50给我,让我找他40,我找他40后,走了。
这下可以专心修电视了,光膀子茂源老头也算有座了。
我一测输出B+,短路,就知道行管穿了,拆下2欧多的2w电阻断行,
然后接灯泡试机,113V,正常,于是,拆下行管,是C5296,查参数不高,50W,1500v左右,
反正是14的小电视,21的够用了,于是,找到D1555,换上一个,试机,一切正常,
反复试机没事,插视频正常,交付,收老头25¥算了,
这么大岁数,估计也没啥经济来源,本来想收30,心一软,少收5¥,有零有整的,让他也觉得咱不是漫天要价的人,就得了。
老头非要给100的,我说找不开,正好看见里边卷着50的,他还不舍得给我,最后没法子,还是给了,
我剩下的也就3张10,3张5了,真找不开100的,
所以,给他找了25¥,送他出去,帮他把三轮的斗收拾好,打发走,总算今天有点活了。2019年7月12日20:19:53回家
