查看: 4840|回复: 2
“量子云”挖矿+上导风防尘散热 华硕发布TURBO-RTX2070-8G-EVO超公显卡
发表于 2019-1-21 14:31:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
   去年11月底,台湾电脑硬件巨头华硕官方宣布与区块链技术公司 Quantumcloud 展开密切合作,鼓励用户使用闲置 GPU 资源来进行挖掘加密货币,该消息一出便迅速引起整个业内强烈反响,很快,华硕就注意到此现象,悄悄补充了免责声明说;“挖矿不会致富,只是利用闲置的资源赚取一些零花钱,请注意行情和成本控制,也就是说请大家根据行情自由选择是否“进矿”。
   为了促进更多潜在消费者了解这项新技术的独特魅力,华硕在最近特别推出了一款名为 TURBO-RTX2070-8G-EVO 的新显卡,利用这张显卡,人们可在空余时间通过一套相对封闭的“采矿”平台赚取外快,这种基于云端但不记录任何私人数据的平台安全性极高,而且所有兑换出来的“现金”都能自动转存到微信或 PayPal 帐户上,真正做到随用随取秒到账。
   在正式支持 Quantumcloud “挖矿” 功能以外,这款显卡的综合性能与用料等级也比 GTX1070 有了巨大提升,基于 Turing GPU 架构和创新性的 RTX 平台,其性能表现相较上一代显卡有显著提升(高出 6 倍),同时为游戏引入了全新的实时光线追踪和 AI 技术,使游戏场景逼真度较其他显卡更出色。卡上搭载全新渐变发光灯带护盖,外观设计不仅利落有型,同时提供优化散热效果,风扇进气口周围的护盖采高低差设计并开有顶端导风槽,可在采用 SLI 配置的其他显卡与狭小的机箱之间创造缓冲空间。 此物理缓冲空间搭配具有棱角的护盖表面,可将冷空气导入 80mm 的大型风扇中,确保各种情况下都能掌控 GPU 的温度。80mm 双滚珠轴承风扇,运行更安静、更高效,相较于含油轴承设计的风扇,使用寿命更长久。为了获得更好的可靠性,专门采用了 IP5X 防尘设计,可防止灰尘损坏其内部的组件。
  另外,这款显卡还采用了华硕所独有的 Auto-Extreme Technology 自动化制程、144 小时烧鸡测试、超合金II数字供电等独有质量保障技术,减少环境污染和能源浪费同时保障显卡能在“马拉松”式使用环境下随心所欲的畅玩游戏。
  主要规格方面,配备  HDMI 2.0b×2、DisplayPort 1.4×2 背板输出端子;超频模式 GPU 动态提速频率: 1650 MHZ / GPU 基础频率: 1410 MHz、游戏模式(默认) GPU 动态提速频率: 1620 MHZ  / GPU 基础频率: 1410 MHz;GDDR6 8GB 256 位显存起始频率 14000MHz;总线接口类型 PCI-Express 3.0。辅助供电接口数量从公版的 14 个(8+6PIN)减少到 8 个(尽管如此,华硕还是建议大家的主机电源功率不要低于 550瓦,毕竟这样会保险一些,免得到后面因功率余量不足导致各种各样奇怪问题发生),并把一般人不怎么用得上的 USB type-C VirtualLink 端口给砍掉,用以和其它品牌 2070 显卡形成差异化竞争。
  华硕 TURBO-RTX2070-8G-EVO 预计 2 月前上市,建议售价估计在 530 美金上下。
发表于 2019-1-27 16:32:24 | 显示全部楼层
发表于 2019-1-28 10:26:27 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-7-26 10:54 , Processed in 0.187200 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
