查看: 16831|回复: 39
[家电] 详拆小熊加湿器,型号JSQ-A20B1,做工还不错
发表于 2019-7-22 08:40:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个加湿器是孩子参加抓娃娃比赛得的奖品,小熊的,型号JSQ-A20B1
放了好几个月,有空就拆给大家看
外包装
具体指标
里面就一个加湿器
还有说明书
各部名称
把水箱取下来,没固定的
侧面
电源线不错,标识清楚
水箱顶部的出气嘴,可以旋转
取下,中间是蒸汽通道
水箱底部
进水口
螺帽,这个孔兼兼出水口
硅胶堵头,脱离基座闭水用的
蒸汽通道
再看底座
中间的过滤器
上面是一层滤网
中间有陶瓷珠,吸附用的
楼下继续
参与人数 8家元 +142 收起 理由
suhaiyuan + 20 謝謝分享
沙漠臭屁虫 + 16
花儿常开 + 16 謝謝分享
福源人 + 20 謝謝分享
girlstorm + 20 謝謝分享
轻烟 + 18 小熊的做工一向不错
有点不烧 + 20 謝謝分享
aacyxjz + 12 認真發帖
 楼主| 发表于 2019-7-22 08:40:55 | 显示全部楼层
水检测系统
白色浮子里面有磁铁,干簧管或霍尔控制的
黑色定位塞是限制浮子位置
鼓风机出口
这个小碗里是存放精油的香薰盒
活动零件都去掉的底座
开关兼强度旋钮
不知道侧面的胶带是干嘛的:shocked:
底部,进气口
拆开底部胶垫下的螺丝就开壳了
内部特写
拔掉线,分离底壳和芯子
这是电源板
小风扇
换能器和驱动板
水位检测
拆出来
干簧管的,便宜
风扇也拆下来
风扇卡位
驱动板,兼转接
楼下继续
参与人数 5家元 +98 收起 理由
扬扬fe + 20 謝謝分享 主板不错的样子。主要还是看超声.
wjhwpp + 18
中心小学 + 20 謝謝分享
maskzippy + 20 謝謝分享
miqi328 + 20 最好用纯净水
 楼主| 发表于 2019-7-22 08:41:19 | 显示全部楼层
还有贴片件
要看驱动管,得拆下这个金属挡板,防烫的?
拆掉后的全貌
驱动管BU406,400V 7A的高压开关NPN管
电感、电容,自激振荡电路用的
换能器,这个就没拆开了
底壳里还剩旋钮部分
可调电阻和指示灯
可以拆出来
后面一层是开关
最大5K,应该是电源板调压用的
全家福
重新装好后的整体外观
加水试试
静态功率
开机后最小功率
这是开最大时的雾化效果
喷气的样子
最大功率25W,不小呢
拆解、试用完毕
小熊的做工不错,用料也还行吧,主要是没拆过其他加湿器,不好对比
这玩意只能吃灰,因为偶这里除湿才合适:lol:
欢迎围观、指点,谢谢先!
参与人数 9家元 +154 收起 理由
亲爱的混蛋 + 14
williamgarci + 20 謝謝分享
10655188 + 10 謝謝分享
wjhwpp + 20
lmy2003 + 20 看着确实不错
花生仔 + 18 謝謝分享
轻烟 + 18 谢谢分享,很详细
qrut + 20 優秀文章
zhuqing-1920 + 14
发表于 2019-7-22 09:00:12 | 显示全部楼层
挺多肉的,不错不错
参与人数 1家元 +2 收起 理由
ljlun + 2 熱心會員
 楼主| 发表于 2019-7-22 09:23:46 | 显示全部楼层
aacyxjz 发表于 2019-7-22 09:00
挺多肉的,不错不错
看着还行哈,电源板肉多
发表于 2019-7-22 10:58:48 | 显示全部楼层
儿子带回一个,我们这儿本来潮湿沒p用
发表于 2019-7-22 11:18:52 | 显示全部楼层
重庆湿度95%
参与人数 1家元 +14 收起 理由
10655188 + 14
发表于 2019-7-22 11:39:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
还不如要个 蒸蛋器
发表于 2019-7-22 12:12:58 | 显示全部楼层
小熊的做工一向不错
参与人数 1家元 +5 收起 理由
ljlun + 5 我很贊同
发表于 2019-7-22 13:56:20 | 显示全部楼层
现在加湿可不是个好主意~
参与人数 1家元 +5 收起 理由
ljlun + 5 我很贊同
 楼主| 发表于 2019-7-22 14:17:11 | 显示全部楼层
sun485479 发表于 2019-7-22 10:58
儿子带回一个,我们这儿本来潮湿沒p用
是呀,只有北方才有用
发表于 2019-7-22 14:27:37 | 显示全部楼层
应该适合北方干燥的地方用,缺点需要纯净水以免水碱问题。我爸的亚都加湿器,湿度开关失灵的时候,凌晨醒来发现一屋子很潮还有云海的效果。
发表于 2019-7-22 14:30:57 | 显示全部楼层
这个交流220v没有开关。我去年冬天插了一个月一个变压器坏了。。。。。。。。
发表于 2019-7-22 18:03:15 | 显示全部楼层
拆看过几种雾化器,都是这种芯子~蛮复杂的?只是外形各不不同。我们这里暖气来了就要把它开动,不然鼻子嗓子有的受。
 楼主| 发表于 2019-7-22 18:34:35 | 显示全部楼层
是呀,完全没有用处
发表于 2019-7-22 20:13:43 | 显示全部楼层
谢谢分享,看着确实不错
参与人数 1家元 +5 收起 理由
ljlun + 5 我很贊同
发表于 2019-7-22 20:28:26 | 显示全部楼层
功率标的25W还挺准的:lol:
 楼主| 发表于 2019-7-22 22:07:05 | 显示全部楼层
sternmd 发表于 2019-7-22 11:39
还不如要个 蒸蛋器
没得选呀,奖品事先就备好的
 楼主| 发表于 2019-7-23 06:43:35 | 显示全部楼层
轻烟 发表于 2019-7-22 12:12
小熊的做工一向不错
之前还拆过一个小熊的电饼铛,做工也不错
发表于 2019-7-23 07:23:29 | 显示全部楼层
小熊做工一向不错,开空调时候可以用啊
GMT+8, 2025-5-10 23:59 , Processed in 0.156001 second(s), 12 queries , Redis On.
