查看: 1998|回复: 5
[工仪] 鼓风机调速
发表于 2019-7-22 09:17:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
去年这个鼓风机是通过317调压来调速的。
这两天想把他的PWM调速功能用起来,就用555搭了一个PWM电路
555的3脚通过47欧电阻接入风机的PWM端。
通过给热敏电阻加温,可以调速。
但555一会儿就发烫了,PWM调速需要大功率方波信号吗?
上网查了查,只说到信号频率和电平的,没有讲到输入电流的。
不懂了,来请教各位了。
参考的电路,Q1没有接。
马达的两根电源线接12V,PWM线接R4,转速检测线空着。
参与人数 2家元 +34 收起 理由
亲爱的混蛋 + 14
wjhwpp + 20
发表于 2019-7-22 10:50:09 | 显示全部楼层
不接Q1能不热吗?:titter:
 楼主| 发表于 2019-7-22 11:47:42 | 显示全部楼层
接Q1的话就不能利用风机的PWM线了。
发表于 2019-7-22 14:41:11 | 显示全部楼层
好像三洋的有些芯片,比如LB11967,可以在PWM蓝线和负极黑线之间,加一颗参数合适的多圈电阻。
发表于 2019-7-22 16:33:21 | 显示全部楼层
fanzhihao 发表于 2019-7-22 11:47
接Q1的话就不能利用风机的PWM线了。
哦,是利用风机自身的调速啊,那测下3脚电流不就知道大小了吗:loveliness:
 楼主| 发表于 2019-7-23 09:35:52 | 显示全部楼层
whseen 发表于 2019-7-22 14:41
好像三洋的有些芯片,比如LB11967,可以在PWM蓝线和负极黑线之间,加一颗参数合适的多圈电阻。 ...
谢谢指点,我来试试
GMT+8, 2025-5-11 18:30 , Processed in 0.343200 second(s), 14 queries , Redis On.
