查看: 108|回复: 3
[产品] 西铁城新年首发蓝绿盘航空表 光动能+万年历+世界时硬核三连
发表于 昨天 18:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位表圈老炮儿、工具表死忠粉,还有被颜值狙击的颜控党们,注意了!2026年元旦当天,当大伙儿还沉浸在跨年余韵里,西铁城香港(Citizen HK)​ 冷不丁掏出一枚新狠货——Promaster Sky AT8220-55W!这名字听着就带着一股子“上天入地”的硬核劲儿。简单说,这就是块为开飞机(或者假装开飞机)的老铁量身定做的全能腕表,但最抓眼球的,是它那块会变脸的蓝绿渐变表盘!配上不锈钢壳带、旋转飞行滑尺圈,肚子里还塞着一颗光动能+电波对时+万年历+世界时+计时码表的超级心脏(H804机芯)。这配置,这颜值,这新年第一天就发布的架势,西铁城是懂怎么给表迷送“新年第一草”的!
第一趴:颜值即正义,这盘面能玩“变装”
咱先唠最吸睛的。这块AT8220-55W,最大的杀器就是它的蓝绿色表盘(blue and green colored dial)。官方描述很玄乎:“色调会根据光线变化(shifts in tone depending on the light)”。你品,你细品:在强光下可能是深邃海洋蓝,转到暗处又泛出森林绿幽光,或者介于蓝绿之间的神秘色调。这种“变色龙”属性,配上航空表天生的大尺寸和复杂布局,戴手上绝对属于“低调装X”的典范——懂行的看功能,不懂行的光看这盘面颜色变幻也得愣三秒。
第二趴:硬核工具表,配置拉满不缩水
光好看不够,Promaster Sky系列的核心是“工具属性拉满”。这块新表,从里到外都透着“耐造实用”的基因:
壳带用料扎实:不锈钢表壳(stainless steel case)​ + 不锈钢表链(bracelet),官方图里清晰可见表链是实心链节(solid links),搭配一个带品牌标识的折叠扣(signed folding clasp)。这配置,抗造指数直接拉满。
尺寸霸气侧漏:表壳直径48毫米(48 mm case diameter),厚度13.4毫米(thickness of 13.4 mm)。这体格,手腕细的老铁得掂量下,但绝对符合航空表“清晰易读,存在感强”的定位。想象一下,这戴手上,基本等同于在腕间绑了个小型直升机仪表盘。
表镜表背不妥协:正面覆盖蓝宝石水晶玻璃(sapphire crystal),抗刮耐磨,顶级标配;后盖是实心底盖(solid stainless steel caseback),虽然不能欣赏机芯,但更符合其坚固耐用的工具表定位。
盘面设计:清晰到像开了高清:盘面是典型的大型仪表风格(large, instrument-style layout)。12点和6点位置是醒目的阿拉伯数字时标(prominent Arabic numerals),其他时标是粗壮的立体镶嵌刻度(thick applied hour markers),配上宽大的指针(broad hands),所有刻度和指针都填充了夜光材料(filled with luminous material)。这组合拳下来,就一个目标:黑夜里、强光下,都能让你一眼看清时间,绝不含糊。
灵魂所在:飞行滑尺圈:表圈是可旋转的飞行滑尺(rotating slide rule bezel),上面雕刻着罗盘标记(engraved compass markings)。这玩意儿是航空表的灵魂,能快速计算速度、距离、油耗等飞行数据(当然,普通人用来装X和偶尔算算汇率啥的也行)。操作方式有点特别:通过8点钟位置的表冠(operated via a crown at the 8 o’clock position)​ 来控制这个滑尺圈,而主表冠和计时按钮(main crown and pushers)​ 则老老实实待在表壳右侧(3点位置附近)。这种“左撇子”设计,也算是一种特色了。
第三趴:机芯才是大BOSS,黑科技全家桶
掀开漂亮的壳子和盘面,里面藏的才是真家伙:西铁城H804 Eco-Drive光动能机芯(H804 Eco-Drive radio-controlled movement)。这机芯名字听着就牛逼,咱拆开唠:
光动能(Eco-Drive):核心黑科技!靠光就能驱动(powered by light),甭管是日光还是灯光,逮着光就能充电。从此告别换电池的麻烦,环保又省心。
电波对时(Radio-controlled):支持电波对时功能(supports radio-controlled timekeeping)。只要在电波信号覆盖范围内(比如我国大部分地区),手表能自动接收国家授时中心的标准时间信号,每天自动校准时间。这意味着你这表走时能精准到“原子钟级别”,强迫症患者的福音。
功能全家桶:这机芯塞进去的功能,堪称“工具表毕业套装”:
计时码表(Chronograph):大秒针、30分钟计时盘、12小时计时盘(看官方图是三眼布局),测个速、掐个表,小菜一碟。
世界时间(World Time):表盘外圈印着城市代码(City codes are printed around the outer dial),配合特定操作,能快速查看全球主要城市的时间,跨国开会、追球赛时差党必备。
万年历(Perpetual Calendar):自动识别大小月和闰年,日期显示(date display)​ 到2100年都不用调!再也不用担心月底手动调日历的尴尬。
24小时指示(24-hour sub-dial):表盘上有个小表盘专门显示24小时制时间,方便区分上下午,尤其对经常跨时区或值夜班的人有用。
整个盘面布局虽然信息密集(dense),但结构清晰(structured):三个小表盘(推测是计时功能的30分盘、12小时盘和24小时盘),加上一个位于4点和5点位置之间的带框日期窗(framed date window positioned between 4 and 5 o’clock)。西铁城在信息可读性这块,一直拿捏得不错。
第四趴:价格与定位,还有平替小彩蛋
这么硬核的表,卖多少钱?西铁城香港官方定价:港币6,280元(HK$6,280),按发稿时汇率大概折合807美元(roughly translates to $807)。这个价位,放在拥有光动能+电波+万年历+世界时+计时+航空滑尺+蓝宝石镜面+不锈钢壳带的配置上,性价比其实相当能打。毕竟,很多瑞士品牌单一个机械计时机芯可能就不止这个价了。
官方还贴心地(或者说鸡贼地)给了个“省钱攻略”:如果你觉得这块AT8220-55W超预算了,可以去看看亚马逊上的Citizen Promaster JY8075-51E(check out the Citizen Promaster JY8075-51E on Amazon)。这款应该是同系列里更基础的型号,价格会更亲民些。这波操作,属于“顶配秀肌肉,入门走销量”的经典打法。
最后唠点实在嗑:
西铁城选在2026年元旦发布这块Promaster Sky AT8220-55W,意思很明确:新年新气象,先给表友们整块“硬菜”开开胃。蓝绿渐变盘面负责抓眼球,48mm大表径和航空仪表设计彰显硬汉(或硬妹)风范,而肚子里那颗H804光动能机芯,则是实打实的“技术核弹”,把电波对时、万年历、世界时、计时这些复杂功能一锅端了,还不用操心电池。807美元的等效价格,在配置党眼里简直是“买到就是赚到”。
所以,这块表适合谁?航空迷、工具表爱好者、对走时精度有变态要求的人、厌倦了换电池的懒癌患者,以及单纯被那块魔幻蓝绿盘面勾了魂的颜值党。至于值不值?就看你手腕够不够粗,钱包够不够鼓,还有对“一表在手,天下我有”这种全能感的渴望有多强烈了。新年第一表,西铁城这波,够硬!
发表于 2 小时前 | 显示全部楼层
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-1-2 14:21 , Processed in 0.124800 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
© 2006-2026 MyDigit.Net
