姐姐家的破壁机刀组坏了,估计是经常加热后直接倒出食物,加热盘的残余高温把水封老化了,水封漏水了,时间长了造成轴承损坏,直到用不成了。所有的破壁机或是沙冰机的刀组结构都相差不大,网上有卖刀组件的,加上邮费也不便宜,还怕它质量不好,所以还是自己换轴承保险些。 因为是先拆的时候没有拍照,然后等配件,花了些时间 ,在安装的时候拍的照片,所以就按组装顺序发图吧。
先把刀组所有零件图发上来吧。
新买的轴承,一组是两个,因为邮费高一次买了四个,
油封,邮费也高,买了两个氟胶油封,据说氟胶的比丁晴的耐高温好些,丁晴的在我们这一个都要十块,氟胶的还没有卖的,网上氟胶的才三块多,就是邮费高了。
轴承壳体,也是刀组座,小直径处镶油封,大直径处是轴承,铝塑管切平后,外径刚好镶轴承用的。
镶好后的样子,油封有点松就涂了些704胶,
放入油封隔垫,镶入轴承
压入刀轴
换个方向看看,以前的卡簧锈坏了,从锁芯上拆的一个,
因为硅胶水封很薄,压不住封水不好,这样就容易在油封槽内积累脏东西 ,所以就想着加一个硅胶垫,电热水器上拆的。
内径太小,要扩大,为了同心,用破纸做了个模板,用电视天线做了个空心冲子,这个老天线还真不错,挺厚的黄铜
做好后的样子,同心度还行,也很整齐。
安装水封
安装刀片,刀片拆时有做记号的,到此刀组总成组装好了,
破壁机杯子。有的品牌售后是不换刀组的,直接让你换杯子,好几百一个。
杯子内部。
杯子底部
拆下底盖
安装刀组。
刀组安装好了。
试机,运转正常,声音也不错,左面两位是显示时间的,右边三位数是显示温度的。
最后总结一下,在拆的时候,轴承的防尘盖已经坏了,还没彻底散,应该慢慢压出才对,当时有些着急,没找到合适的冲头慢慢压出轴承,而是直接用榔头砸的,结果一下就散了,这样就给取出轴承外圈带了一定的麻烦,使油封与轴承间的隔执严重变形,修复隔垫也花了不少的时间 。
(End)
谢谢观赏!
