查看: 6355|回复: 33
[工仪] 首拆39元富格锂电胶枪,并小改
发表于 2019-7-23 00:12:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
不便宜的胶枪,买着玩一年也用不了几次。
加热倒是蛮快的。大概十几秒钟就能出胶。
到手就拆了。发现点问题然后些许修改就解决了。
首先这货说明书写的1500mah,枪身上缺标的1800mah。然后内部锂电池(应该是动力锂电)也是1500mah。
实际负载测试,4.2v1A放电至3.3v。。总共放出了1400多mah。姑且算合格吧。
然后在接着改线,原线是24awg硬线。太粗的也放不下。所以用20awg的更换掉。
接下去又发现了这货设置保护电流和实际运行时加热器电流不符。
导致无法开机,开机走完一个灯位就自动关机了,过流保护。
工作电流在6A左右。设置过流好像只有5A的样子。
没办法。查线。发现采样是经过了10k电阻。还有个滤波电容。这样就好改了。直接在采样滤波上并联一个100k电阻拉低检测电压。。
这样开机就不会过流保护导致关机了。
装起来丢角落里吃灰去。
参与人数 8家元 +164 收起 理由
guanger + 40 優秀文章
williamgarci + 20 謝謝分享
x067 + 10 不错,改变的挺好的。
xuyaz + 10 这玩意移动的硬需求不大
fm007 + 14 謝謝分享
家睦 + 30
maskzippy + 20 謝謝分享
ch104517745 + 20
发表于 2019-7-23 00:31:44 | 显示全部楼层
这货成本蛮低的,感觉这个价不值,20元左右才愿意入手玩玩。
发表于 2019-7-23 00:47:00 | 显示全部楼层
楼主自己并了颗8025上去?39感觉贵了,一颗电池也用不了多久啊,1A才放出1400mah,6A的话就更少了,估计也就用10来分钟的样子:lol:
发表于 2019-7-23 08:03:03 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2019-7-23 00:47
楼主自己并了颗8025上去?39感觉贵了,一颗电池也用不了多久啊,1A才放出1400mah,6A的话就更少了,估计也 ...
要是PTC加热的话,也就前面加热的时间是大电流,后面保温电流就会很小。
除非胶用的很快,所以实际使用时间会长很多。
发表于 2019-7-23 08:09:13 | 显示全部楼层
9.9才是他正确的价位
回复 支持 3 反对 0
发表于 2019-7-23 08:26:16 | 显示全部楼层
昨天刚下了单子,谢谢分享:lol:
发表于 2019-7-23 08:36:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
并的电阻010是100k?
 楼主| 发表于 2019-7-23 08:39:35 | 显示全部楼层
zhouweigsh 发表于 2019-7-23 08:36
并的电阻010是100k?
01D.100k  让满功率加热时检测的采样电压稍微低些。这样就不会过流保护了。理论上并联采样电阻也行。不过还是采样分压简单些
发表于 2019-7-23 08:41:55 | 显示全部楼层
并的电阻010是100k?
那个是代码01D,01代表100,D代表10的3次方,即100×1000=100K。
发表于 2019-7-23 10:04:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
手机上看不是很清楚,看成010了
发表于 2019-7-24 08:45:40 | 显示全部楼层
感谢分享,我也买了一个还没到,价格确实便宜,对比之前拆的威克士WX890
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2649316
发表于 2019-7-24 15:34:17 | 显示全部楼层
http://bbs.mydigit.cn/read.php?t ...
对比一下哪个出胶快
发表于 2019-7-24 15:50:19 | 显示全部楼层
luyangge 发表于 2019-7-24 15:34
对比一下哪个出胶快
这个必须是威克士
我这个富格估计要20多秒
发表于 2019-7-24 21:19:24 | 显示全部楼层
我的刚到手,电池是橙色1800的,开机也没有问题,可能改版了,不过做工真一般,头部胶套都不能完全匹配,里面走线也很乱,实际上用的是ptc发热芯。
发表于 2019-7-24 22:49:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发几张图,为什么会被折叠呢?
发表于 2019-7-27 16:21:50 | 显示全部楼层
fm007 发表于 2019-7-24 15:50
这个必须是威克士
我这个富格估计要20多秒
到手了没?对比结果如何?我正考虑要不要买威克士
发表于 2019-7-27 17:57:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看便宜入手了个,到手直接拆,看了内部做工实在差,太小了,手感不行,对比威克士的,哎……一言难尽……直接就申请退货了……
发表于 2019-7-27 20:23:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我的也是橙色电池,测试了能有1800呢,改了个松下的三千的进去了
发表于 2019-7-27 21:57:37 | 显示全部楼层
上面的就是实测结果啊
发表于 2019-7-27 22:06:48 | 显示全部楼层
谢谢分享,看到推广了,没买锂电款,买了个插电版,到手发现太小了,懒得退货了
GMT+8, 2025-5-12 03:49 , Processed in 0.218401 second(s), 12 queries , Redis On.
