查看: 3011|回复: 21
[健康] 箭牌马桶更换插销兼调整阻尼器--女同事的维修故事2026新篇章之二
发表于 2026-1-5 13:01:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
        这个箭牌马桶就是之前的曾经出现在我贴里面的马桶,这次修冰箱顺便把这个马桶折腾一下,两个马桶盖插销长期锈蚀有松动准备更换,另外马桶盖已经失去缓冲作用。这次主要是往两边阻尼器加满阻尼脂,让盖板重新恢复有缓冲作用。。。。
        插销更换很简单,双手捏紧两边阻尼器弹簧,往上一提就可以把盖板与桶分离。。阻尼器拆卸有点麻烦,先拆右边的阻尼器,再拆做左边的阻尼器,两边阻尼器分别是,右边管坐盖,左边管大盖,要分离两盖,要先用小号六角螺丝刀把右边的阻尼器从侧边往中间顶出来,然后左边的阻尼器自然很容易从左边空洞松脱出来。。。之前有阻尼脂嫌太黏手用了一点就扔了。。打算学网上“能人大崔哥”加雪油代替,结果翻车了。。我的这瓶雪油可能粘稠度不够还是怎的。。加满后翻盖放下来根本无任何缓冲力,,重新换上阻尼脂加满两边阻尼器。。。坐盖落下就有缓冲有阻力。。修复完成。。  我这时候拆的已经是最简单的一种阻尼器了。。重点是阻尼脂要塞满轴周围不留缝隙,螺丝要装上盖才能拧,否则很难穿过轴套。。。。两边插销孔一致对齐阻尼器中间的轴线,才好安装。。
事实证明这种雪油根本代替不了阻尼脂
后来替换成阻尼脂就OK
发表于 2026-1-5 13:08:45 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-5 13:10:39 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-5 13:21:29 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-5 13:28:00 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-5 13:51:17 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-5 16:49:27 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-5 17:07:13 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-5 17:56:48 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-5 17:58:34 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-5 17:59:08 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-5 22:59:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-5 23:02:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-6 07:29:42 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-6 07:36:59 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-1-6 07:47:35 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-6 08:15:02 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-6 08:34:58 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-6 08:55:28 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-6 20:58:30 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-24 07:15 , Processed in 0.234001 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
