快科技1月6日消息,被视为Intel成败一战的Panther Lake处理器终于正式发布。
CES 2026消费电子展上,Intel如约揭开了代号为Panther Lake、面向移动端全新Core Ultra 3系列处理器的神秘面纱。
这款产品不仅是Intel首款采用Intel 18A工艺制程打造的消费级处理器,更被视为该公司重塑荣光的关键之作。
发布会上,Intel宣布,首批搭载该处理器的笔记本电脑已于即日起开启预购,并将于1月27日正式全球上市。
Intel首款18A制程处理器,27小时x86续航之王
从技术架构来看,Panther Lake采用的18A工艺主要有两项创新:全环绕栅极 (GAA) 晶体管技术和名为 PowerVia 的背面供电技术。Panther Lake芯片的计算单元基于18A工艺构建,最多可混合三种类型的核心,配置最高可达16核心,包括最多4个Cougar Cove性能核心(P-core)、8个Darkmont能效核心(E-core),以及4个专门提升能效的Darkmont低功耗能效核心(LP E-core)。
为了追求极致的续航表现,Intel还特别设计了低功耗岛区域,将LPE核心单独置于其中,并赋予其独立的电源配置。 这种设计减少了轻运算场景下对主核心丛集的依赖,也使得Panther Lake获得了“x86续航之王”的称号。
根据Intel官方公布的数据,其电池续航时间最高可达27小时,超过完整一天。
全面提升多核、游戏性能,全新X系列核显媲美RTX 4050独显
值得一提的是,Intel还调整了Core Ultra 3系列的命名方式,推出了全新的X系列,比如如Ultra X9、Ultra X7,同时还将内置显卡命名与桌面级Arc产品线统一起来,即首次将其iGPU命名规范与桌面版Arc产品保持一致。
比如旗舰型号Core Ultra X9 388H采用了全新的Arc(Pro)B390 GPU,拥有12个Xe3核心。
在性能提升上,Panther Lake在同功耗条件下的单核性能较前代Lunar Lake提升超过10%,多线程性能则因核心数倍增而大幅提升超过50%(上代Lunar Lake最多只有8个核心)。
Intel表示,Core Ultra X9 388H在Cinebench 2024测试中,多线程性能比Core Ultra 9 288V提升达60%(两款芯片的功耗均为25W的条件下)。此外,与Core Ultra 9 285H 相比,Core Ultra X9 388H 的游戏性能提升高达76%。(该数据来自45款游戏平均值测试,测试在1080p分辨率下进行,并在支持XeSS的游戏中开启了2倍分辨率缩放。)
顺便说一句,所有Panther Lake处理器都支持Intel最新的 XeSS 3技术,支持多帧生成功能,类似于NVIDIA的DLSS 4。
和竞品先比,Panther Lake在原生渲染方面比AMD的HX 370性能高出80%以上,即使加上图像放大功能,也能高出73%。与配备独立RTX 4050 显卡的笔记本电脑相比,Core Ultra X9 388H的集成显卡性能相近。
在AI算力方面,Panther Lake搭载了最新的Intel NPU 5,算力最高达50 TOPS。 与前代相比,其大语言模型(LLM)性能提升了1.9倍,点到点视频分析的单位功耗性能提升2.3倍,而视觉语言动作模型(VLA)的吞吐量更实现了4.5倍的增长。
扩展性方面,Panther Lake最多提供20条PCIe通道(包含Gen 5与Gen 4),并全面支持Wi-Fi 7 R2与蓝牙6.0。
共计14款SKU,Core Ultra 9、7、5全产品线一览
首批发布的Panther Lake 处理器共包含14款 SKU,涵盖了高效能与主流市场。定位入门的Core Ultra 3系列型号,则预计在未来半年至一年内陆续上市。
Core Ultra 9系列:包含Ultra X9 388H旗舰型号和Ultra 9386H次旗舰。二者的主要区别在于显卡性能、内存支持上。前者内建16核心、最高频率5.1GHz,支持18MB L3 缓存,支持最高 96GB LPDDR5x-9600 内存,基础功耗25W,满载80W。
Core Ultra 7系列:共推出6款型号,包括搭载Arc B390的Ultra X7 368H/358H。 部分型号为了优化功耗取消了H后缀,并采用8核心(4P+0E+4LP E)配置。
Core Ultra 5系列:转向更低功耗设计,其中Ultra 5 338H虽然未冠以X名号,但仍配备了拥有10个Xe3核心的ArcB370 GPU。
以下为详细规格:
