在各类电子设备的前端电源设计中,OVP过压保护芯片(Over-Voltage Protection IC)是抵御异常高电压、保障后续精密电路安全的第一道防线。当输入电压因适配器故障、热插拔浪涌或意外情况而异常升高时,一颗可靠的OVP芯片能在纳秒级时间内快速切断通路,避免昂贵的处理器、传感器或电池遭受永久性损坏。本文将严格依据官方规格书,深度解析PW2609A(首选型号)、PW2606、PW2606B、PW2605、PW2605R、PW2605Z、PW1600及PW1515等关键型号,为您提供真实、可验证的数据与选型参考。一、OVP芯片核心工作机制与选型逻辑 本质上,OVP芯片是一个集成在电源路径上的“智能开关”。它持续监测输入电压(VIN),一旦检测到电压超过预设的阈值(OVP Threshold),便会驱动内部MOSFET开关关断,使输出(VOUT)与输入隔离。其主要性能指标包括: 过压保护阈值:固定或可编程的触发电压点。 响应时间:从检测到过压到完全关断的时间,通常为纳秒级,速度是关键。 导通电阻(R<sub>DS(ON)</sub>):内部MOSFET在导通时的阻抗,直接影响系统效率与发热。 附加功能:如过流保护(OCP)、使能控制(EN)、故障指示(FAULT)等。 选型时需锚定几个真实需求:输入电压范围、最大负载电流、需要固定阈值还是可调阈值、对通路效率(导通电阻)的要求,以及是否需要额外的保护功能。 二、各型号OVP芯片按点详解以下分析均基于提供的规格书内容,数据真实可验证。 1. PW2609A(首选型号) 描述:一款高性能、全功能的OVP芯片,在保护性能、导通损耗和灵活性上取得平衡。 特征: 宽输入范围:支持3V至40V输入,绝对最大耐压45V。 低导通阻抗:典型值仅35mΩ,在3A额定电流下能显著减少压降和功耗。 灵活阈值设置:过压保护阈值可通过外部电阻在4V至24V间编程;VOVP引脚接地则使用内部默认值6.1V。 快速响应:OVP响应时间典型值50ns。 完备控制:具备使能引脚(EN),支持主动关断;集成软启动(典型250μs)以抑制浪涌电流。 全面保护:包含过温保护(OTP,典型150°C)及输出短路保护。 典型应用电路:VIN接输入电源,并通过CIN(≥1μF)滤波。VOVP引脚通过电阻分压网络(R1, R2)设定阈值,公式为 V<sub>OVP</sub> = 1.2V × (1 + R1/R2)。若使用默认阈值,直接将VOVP接地。EN引脚可悬空(内部下拉)或通过逻辑电平控制。VOUT端需接COUT(≥1μF)至负载。 2. PW2606 描述:专注于更低导通电阻和高电流能力的OVP保护器件。 特征: 极低导通电阻:典型值100mΩ,适合2A持续电流应用,通路效率更高。 宽输入耐压:支持2.5V至40V输入。 固定阈值选项:提供6.1V(PW2606-61)等固定内部OVP阈值。 快速保护:OVP响应时间典型值50ns。 基础保护:集成软启动、过温保护及输出短路保护。 典型应用电路:电路极为简洁。VIN和VOUT引脚分别连接输入、输出,并各配备1μF陶瓷电容滤波。芯片内部已集成保护逻辑,无需外部配置即可工作。 3. PW2606B 描述:在PW2606基础上提供了可编程过压阈值功能,灵活性更佳。 特征: 阈值可编程:过压阈值可通过外部电阻在4V至20V间设定,也可选用多种内部固定阈值(如6.1V, 6.8V, 10.5V等)。 适中导通电阻:典型值350mΩ,支持1A持续电流。 快速响应:OVP响应时间典型值50ns。 内置延时:具有15ms的启动或OVP恢复去抖延时,增强系统稳定性。 典型应用电路:与PW2609A类似,可通过VOVP引脚外接电阻分压器设定所需保护点。输入输出需配置滤波电容。 4. PW2605 描述:采用超紧凑SOT23-3封装的入门级OVP解决方案,节省PCB空间。 特征: 极小封装:SOT23-3封装,仅三个引脚(VIN, VOUT, GND),布局简单。 固定阈值:内部默认OVP阈值为6.1V。 基础参数:支持2.8V至36V输入,350mΩ导通电阻,1A输出能力,50ns响应时间。 基本保护:集成过温保护和输出短路保护。 典型应用电路:电路最简单,如同一个串联在电源路径上的保护开关。需在VIN和VOUT引脚就近放置1μF滤波电容。 5. PW2605R 描述:一款高集成度的OVP+OCP(过流保护)芯片,集成了故障指示和输入防反接保护。 特征: 二合一保护:除可编程OVP(固定6.1V)外,核心特点是可通过IADJ引脚外接电阻,精确设定0.5A至1.9A的过流保护阈值。 故障指示:提供开漏输出的FAULT引脚,任何保护触发时都会输出低电平信号。 使能控制:具备EN引脚,支持逻辑关断。 额外保护:支持输入电压反接保护。 低导通电阻:典型值130mΩ。 典型应用电路:需连接IADJ引脚到地的电阻(R<sub>ADJ</sub>)来设定限流值,公式为 I<sub>OCP</sub>(A) = 25000 / R<sub>ADJ</sub>。FAULT引脚可接上拉电阻至MCU的GPIO进行状态监控。 6. PW2605Z 描述:功能更为强大的OVP+OCP保护芯片,支持更高的电流和可编程OVP阈值。 特征: 双保护可编程:过压阈值外部可调范围4.5V-16V;过流阈值外部可调范围0.5A-3A。 极低导通电阻:典型值仅50mΩ-70mΩ,支持3A持续电流,效率突出。 电源好信号:提供PG引脚,当输入电压正常时输出一个稳压电源,可用于系统状态指示。 完备功能:集成使能控制、软启动、过温保护。 典型应用电路:需要为OVP、IOCP引脚分别配置电阻网络来设定电压、电流保护点。PG引脚可用于驱动指示灯或告知主控电源状态。 7. PW1600 描述:专为高压应用场景设计的高耐压OVP芯片。 特征: 超高耐压:支持3V至60V工作输入,绝对最大耐压达70V,适用于车载电子、工业电源等场合。 阈值灵活:可使用内部固定6.1V阈值,或通过外部电阻在4V至55V间编程。 强带载能力:2.5A持续电流,导通电阻典型值80mΩ。 可靠保护:50ns快速响应,集成使能控制、软启动及过温保护。 典型应用电路:与PW2609A电路结构相似,但外围电阻取值需根据更高的电压阈值计算。输入电容需选用高压瓷片电容。 8. PW1515 描述:(注:根据规格书关联信息,如PW2606B特征列表中提到)这是一款集成OVP和OCP功能的芯片,适用于中压场合。 特征(基于规格书交叉引用): 输入电压范围:3.5V ~ 6V。 保护功能:同时具备过压和过流保护。 电流能力:支持2A输出。 三、总结与选型速查设计流程建议: 确定需求:明确系统的最大输入电压、工作电流、所需保护电压点及空间限制。 初选型号:根据上表对照核心参数进行筛选。 电路设计:参考对应规格书的典型应用电路,计算并选取正确的外围元件(如分压电阻、滤波电容)。 布局布线:确保功率路径(VIN到VOUT)走线短而粗,输入/输出滤波电容尽量靠近芯片引脚。 验证测试:务必在实际板级进行过压触发、带载能力及温升测试,以验证保护可靠性。
