买了好几年的筋膜枪里面的电池报废了,拆机后一个35W的外转子无刷电机,自带驱动板,给供上电源就能转,必须给安排上,准备做个小切割打磨机玩玩,发出来给大家看看乐呵,,
买了30多的零件,主轴同步轮同步带,打磨盘这些,主轴10mm螺纹,角磨机夹片可以安装16孔20孔的锯片,
上班摸了几天鱼画个图纸,结构全部3D打印,要求不高,能用就行,整体160*160mm,手上的拓竹A1mini刚好可以打印,内部的传动很简单,就这样
主轴M10螺纹可以安装3寸的打磨盘,就是一个打磨机,可以磨个简单的东西
把打磨盘拆掉,换上锯片,加一个结构块把平面填平,就是个切割机了,
侧边留了一个电机螺钉的安装孔,用来安装电机
前面留了一个磁吸的口和盖子,用来倒切割灰尘,右边两个口分别是PD诱骗模块和调速电位器,电机是4S电池供电16.8V,直接整20V试了一下,转速更快,能用没烧,省了一个降压模块的钱
整体结构已经打印出来了,晚上安装后,发现结构尺寸还要调整改一版,后续完工后再上实物图
