查看: 1763|回复: 69
[无线] 地摊捡漏之建武对讲机电台TH-F6A拆解(貌似本坛首拆)
发表于 2026-1-16 11:45:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
真没玩过对讲机,上周末去逛本地地摊,逛了一圈没看到有啥兴趣的玩意,就正准备打道回府,走了几步看见路边一老头摆了个小摊也在收拾乱七八糟的东西,估计是收摊,这时看到一个SONY的MP3,问他价格,他说80带数据线,我问40卖不卖,他说最低60,我心想我家里不缺SONY的MP3就没打算继续谈价了,就在转身时,发现旁边塑料袋里有一对对讲机,我打开一看是建武的,看着成色还行,但是开不了机,老头说是没电,我问了价格,超出了我的想象,居然还没索尼那个MP3贵,心想没玩过对讲机,于是给他又压了20块,老板二话不说答应了,我心里一咯嗒,完了!价格给高了或者是机器肯定是烂的,话都说出去了,还是一对的价,算了拿下吧,付了钱正转身离去,老头又喊住我,我正窃喜你是不是后悔了,结果他说:你充电器还没拿,于是他又从他的背包里掏出一个电源,我一看居然还是建武原装充电器,上面电压13.8V,对讲机上是7.4V这不对头啊,管他的不要白不要。
回家后在网上一阵百度,这玩意外接电源本身就是13.8V,重点来了……它居然能玩全频段广播,貌似还是当年的明机,哈哈,心里一阵狂喜。
下面是它的官方参数:
通用
主 A 频段 (发射/接收)144MHz:144 – 148 / 137 – 174MHz
220MHz:222 – 225 / 216 – 260MHz
440MHz:430 – 450 / 410–470MHz
主 A 频段保证范围(发射或接收)144MHz:144 -148 MHz
220MHz:222 -255 MHz
440MHz:438 -450 MHz
副 B 频段接收:0.1 ~ 1300MHz*1
调制
主 A 频段
副 B 频段(接收)
F3E(调频)、F1D(FSK)、F2D
F2D、F3E(FM)、A1A(CW)、A3A(AM)、J3E(SSB)
天线阻抗50Ω
当前电压范围
电池端子
外部电池端子
DC5.5 V – 7.5V(标准电压: DC 7.4 V)
DC12.0 V– 16.0 V(标准电压: DC 13.8 V)
功耗(近似值)
发射(单频段)
高:DC 13.8 V(DC-IN 端子)
高:DC 7.4 V(电池端子)
低:DC 7.4 V(电池端子)
EL: DC 7.4 V(电池端子)
144MHz
2.0A 2.0A
0.8A
0.5A
220MHz
2.0A
2.0A
0.8A
0.5A
440MHz
2.0A
2.0A
0.8A
0.5A
接收
待机(单频段)
平均电池节省(单频段)
100毫安
30毫安
100毫安
30毫安
100毫安
30毫安
同时接收
待机(双频段)
平均电池节省(双频段)
170mA35mA
170mA35mA
170mA35mA
尺寸(宽 × 高 × 深)/净重(约)
配 PB-42L 锂离子电池组
包含突出部分
2-5/16 x 3-7/16 x 1-3/16 英寸(58 x 87 x 30 毫米)
2-3/8 x 4-1/8 x 1-3/8 英寸 / 8.8 盎司(61 x 104 x 35 毫米 / 250 克)
配 BT-13 电池盒
包含突出部分
2-5/16 x 3-7/16 x 1-1/2 英寸(58 x 87 x 38 毫米)
2-3/8 x 4-1/8 x 1-1/2 英寸 / 9.8 盎司(61 x 104 x 38 毫米 / 280 克)
工作温度范围-4°F ~ 140°F(-20°C ~ +60 °C)
配随机提供的锂离子电池-14°F ~ 122 °F(-10 °C ~ +50 °C)
接收机
电路双倍超外差(W-FM 除外)
单次转换 (W-FM)
中频主 A 频段副 B 频段:副 B 频段:W-FM
调频/调幅/单频广播
第一 IF59.85MHz57.60MHz10.8MHz
第二 如果450kHz450kHz
灵敏度
主 A 频段:144/220/440 MHz(FM 12 dB SINAD)小于 0.18 μV
副 B 频段: AM(近似值)7.08微伏(0.3–0.52MHz)
2.24微伏(0.52–1.8MHz)
0.89微伏(1.8–59MHz)
0.40微伏(118–250MHz)
0.40微伏(380–500MHz)
副 B 频段:FM(近似值)0.40 μV(5 – 108MHz)
0.28 μV(188–144MHz)
0.22 μV(144–225MHz)
0.89 μV(225–250MHz)
0.40 μV(380–400MHz)
0.22 μV(400–450MHz)
0.40 μV(450–520MHz)
7.08 μV(520–700MHz)
1.26 μV(800–950MHz)
0.40 μV(950–1300MHz)
副 B 频段:W-FM(近似值)3.16微伏(50–108MHz)
2.82微伏(150–222MHz)
3.98微伏(400–500MHz)
副 B 频段: SSB(近似值)0.45 μV(3 – 30MHz)
0.40 μV(30 – 50MHz)
0.22 μV(144–148MHz)
0.22 μV(430–450MHz)
静噪小于 0.13 μV
选择性
-6分贝,
-40分贝。
大于 12 kHz
小于 28 kHz
低频输出(8 Ω 时,失真 10%)大于 300 mW(7.4 V 时)
发射机
RF 输出功率
DC IN:高/低/EL
锂离子:高/低/EL
BT-13:高/低/EL
144MHz
5*2/ 2/ 0.5W 5/ 0.5/
0.05W 0.5/
0.3/0.05W
220MHz
5*2/ 2/ 0.5W
5/ 0.5/0.05W 0.5/
0.3/ 0.05W
440MHz
-*3/ 2/ 0.5W
5/0.5/0.05 W
0.5/ 0.3/ 0.05W
调制电抗调制
最大频率偏差FM:±5 kHz,N-FM:±2.5 kHz
杂散辐射
大于 1 W/小于 0.1~1 W/
小于 0.1 W
小于 -60 dB/ -50 dB/ -40 dB
频率稳定性±5 ppm(-10 °C ~ 50 °C),±8 ppm(-20 °C ~ 60 °C)
调制失真小于 3% (300 ~ 3 kHz)
麦克风阻抗2 kΩ
* 按照 FCC 的规定,禁止接收下列频率范围: 824 ~ 849 MHz 和 869 ~ 894 MHz
* 除灵敏度外,这些规格仅保证用于业余频段。
* RX 216.000 - 222.000 259.995 / TX - 224.995 不能用于 TH-F7A。
下面进入拆解环节
拆解完毕,谢谢观赏!
参与人数 6家元 +195 收起 理由
zto中通快递 + 27
x067 + 24 原創內容
moontree + 30 謝謝分享
wgm468 + 30
jf201006 + 24 謝謝分享
发表于 2026-1-16 12:07:41 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-1-16 12:13:33 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-16 12:16:19 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-16 12:25:18 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-16 12:33:53 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-16 12:37:00 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-16 12:48:34 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-16 12:51:54 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-16 13:06:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-16 13:43:54 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-16 13:51:32 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-16 14:03:36 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-16 14:12:00 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-16 14:13:12 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-16 14:15:46 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-16 14:19:38 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-16 14:23:46 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 0
发表于 2026-1-16 14:57:22 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-16 15:35:24 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-30 23:47 , Processed in 0.109200 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
