这个电源是我在咸鱼上买过来的。剪线电源。测量电压有19伏。接好电线后发现不能用。现象就是电压从19伏一直往下掉掉到0。如果按下开机键,机子是没任何反应,但电压会直接掉到两伏。然后再掉到0。
为了拆开这个东西,用上了G型夹,冰箱,铁锤,终于弄开了。
看了一下,就是在这个mos管和电感这个地方有锈迹。用牙刷刷了一下。然后再补焊了一下mos,晾干之后通电测试。发现可以开机。然后过了一会儿,又用不了了。然后不知道弄个什么,又可以用了。应该是哪里接触不良生锈了,想换一下这个mos,这个看着生锈比较严重。型号是K13A65U,看了一下,这个是n型,13a650v,手上没有这个,只有20n60c不知道可不可以直接替换。应该电压上不到600伏。
另外这个电源一会可以,一会不可以,还有哪些故障点要排查的吗?存不存在在拆解的时候把线路板弄得似断非断的状态。(拆解的时候主要是用G型夹和刀子,然后到拆不了的时候,把这个东西放在冰箱里面冰冻了一下,拿出来放在地上用铁锤砸缝隙) |
