深度操作系统 Deepin 25.0.10 版本镜像今日正式发布。 据深度官方解释,本次更新聚焦于系统安装体验、文件管理、系统交互与稳定性等方向,优化多项高频使用场景,修复大量已知问题,提升系统流畅度与可靠性。 Deepin 25.0.10 重点更新 - 系统安装器:全盘安装时对数据格式化的提示文案进行优化,支持选择保留用户数据并复用原有账户数据、配置和文件;
- 文件管理全面升级:新增文件拖放自动滚动、分组展示、固定标签页等实用功能,大幅提升文件操作效率;
- 系统交互与界面打磨:优化任务栏、控制中心、锁屏、剪贴板等交互细节,提升操作精准性与视觉一致性;
- 功能增强与生态完善:新增 Origin 商务主题、98 版五笔输入法、AI 截图等实用功能,强化多语言与设备兼容支持;
- 稳定性与安全加固:修复系统启动、文件管理、DDE、应用运行等多类问题,同步更新显卡驱动与安全补丁。
Deepin 25.0.10 完整更新日志【功能更新】 文件管理器: - 新增文件预览和管理相关优化功能:
- 列表 / 图标视图中拖文件至窗口边缘时支持自动滚动,提升长距离拖放效率;
- 文件列表支持按时间、大小、类型、名称分组显示,便于查找;
- 新增固定标签页功能,高频使用目录可固定在导航栏,启动即打开;
- 从桌面或三方应用调用文件夹时,自动在当前窗口创建标签页而非新窗口,优化多窗口混乱问题。
- 优化桌面图标选中后的样式,新增显眼底色,查找选中文件更清晰。
应用商店: - 优化标签集合页展示效果与信息呈现,支持应用管理界面排序功能,新增安装包保存路径一键打开入口;
- 优化应用安装超时场景的弹窗提示文案,更通俗易懂;
- “更多”菜单新增应用投递入口,助力应用生态建设;
- 新增 Qt5/Qt6 兼容支持,优化畅享 Wine 应用的文案和样式。
DDE: - 优化剪贴板的出现位置,优化锁屏界面待机唤醒的密码验证逻辑;
- 优化任务栏图标可点击区域,提升启动精准度与操作便捷性;
- 优化任务栏预览图边框对齐等 UI 问题。
控制中心: - 系统-开发者选项中新增日志记录级别调整功能,可选择开启调试级别的日志;
- 系统-开发者选项新增磐石只读保护开关,安全解锁系统目录写入权限,保留快照与回滚保障;
- 多屏场景优化:笔记本设备合盖时,支持自动切换外接显示器为主屏(需在电源管理中设置合盖操作为“无任何操作”)。
截图录屏: - 优化截图保存逻辑和贴图状态下工具栏的显示交互;
- 集成 AI 截图功能,支持对图片上的文字进行总结、解释、翻译等。
主题: 输入法: - 集成了 98 版五笔输入法;
- 五笔拼音输入法扩充高频成语及短语词库。
系统安装器: - 全盘安装时对数据格式化的提示文案进行了优化和视觉强化;
- 全盘安装时支持选择保留用户数据,复用原有的账户数据、配置和文件,避免重复设置。
其他: - 磐石系统:优化系统更新和快照还原对磁盘空间的占用;
- 计算器:自动适配控制中心区域格式,同步小数点等本地化设置;
- 系统监视器:优化 CPU 频率的取值和文案;
- 多语言支持:更新全应用老挝语翻译文件,优化多语言环境使用体验;
- 升级 NVIDIA 闭源显卡驱动至 580.119.02 版本。
【问题修复】系统启动与基础运行: - 修复环境变量配置错误导致部分应用程序无法启动的问题;
- 修复 fcitx 导致系统客户端数量占满无法启动应用程序的问题;
- 修复部分场景下登录系统弹出解锁密钥环弹窗的问题;
- 修复部分系统包会重复提示更新的问题。
文件管理器: - 修复浏览器下载文件时,文件管理器弹窗异常的问题;
- 修复使用“管理员打开文件”时,图形界面显示异常的问题;
- 修复文件排序功能异常问题,包括文件名称存在多个小数点时排序不正确的问题;
- 修复部分语言翻译不全及文案翻译问题;
- 修复勾选隐藏第三方项后仍显示部分第三方应用的问题;
- 优化路径栏图标与外接磁盘不一致、收起侧边栏时视图按钮被框选、选中两个文件时左侧文件名消失等问题。
DDE: - 任务栏
- 修复应用程序图标错乱、悬停时重复窗口及窗口残留、图标显示异常、新窗口图标未独立显示、应用启动后图标有空白窗口区域等问题;
- 优化预览图边框对齐、深色模式未跟随、缩放时屏幕键盘图标过小等 UI 问题。
- 控制中心:修复自定义快捷键弹窗文案错误 / 截断、蓝牙开关重启后状态异常、自动 IP 切换后网络信息未更新、英文环境系统更新成功提示不完整、大字体下安全密钥弹窗按钮遮挡、检查更新模块重复更新提示、设备-键盘概述中文环境下显示英文等问题;
- 启动器:修复“onboard”图标重复、左侧快捷访问图标模糊、全屏模式切换窗口模式时自动关闭、应用卸载后桌面快捷方式图标残留、全屏回弹动画卡顿等问题;
- 锁屏 / 待机:修复唤醒后锁屏界面指纹认证选项丢失、密码验证相关问题、首次重启时登录音效服务启动失败等问题;
- 其他:修复注销后键盘布局失效、deepin ID 昵称输入框样式异常、剪贴板快捷键显示不准确等问题。
应用相关: - 文本编辑器:修复打开多个文件关闭后再次打开仅显示一个历史文件、重启后浅色模式未切换的问题。
- 影院应用:修复无法播放视频、界面显示异常、翻译不完整等问题;
- 邮箱:修复 pop 协议登录后星标邮件目录下重复邮件的问题;
- 应用商店:修复侧边栏多余白色矩形、应用管理界面部分图标模糊、预览图关闭按钮超出屏幕、菜单样式异常、应用更新界面加载异常、评论页系统版本显示异常、“回复”按钮被删除、首页轮播图切换和点击异常等问题;
- 玲珑工具:修复右键菜单项显示重复、构建应用时报错、按指定类型筛选已安装应用列表异常等问题;
- 浏览器:修复火狐浏览器任务栏驻留后启动图标异常、标题栏缩放异常的问题;
- 其他:修复个性化模块壁纸自动更换设置不生效、企业微信卡顿、嘉立创 EDA 专业版 / Ghidra 等应用启动后任务栏图标问题、4K 分辨率下部分应用界面缩放异常等问题。
设备与网络: - 设备:修复连接蓝牙鼠标后自然滚动开关设置不生效、hp1106 打印机无法使用、NVIDIA 独显用户更新系统时依赖冲突报错等问题;
- 网络:修复网络设置中默认开启 IPV6 模式时,应用商店页面无法加载的问题。
终端与系统工具: - 终端:修复自定义主题丢失问题、进一步优化 autoremove 风险提示;
- 其他:修复安装 UEngine 运行器后终端更新报错、TLP 电源管理性能模式生效逻辑优化、日志收集工具等系统应用部分 bug。
系统组件与安全更新: - 软件包更新:更新 git、audacious、nasm、reflection-cpp、ms-gsl 等部分软件包;
- 公开通用漏洞修复:修复 CVE-2024-48877、CVE-2024-52035、CVE-2024-54028、CVE-2025-5222、CVE-2025-32462 等漏洞;修复应用商店部分安全漏洞。
适用场景建议本镜像为功能增强与修复更新版本,推荐以下用户全新安装: - 新设备首次安装 deepin 25 操作系统,需快速获取最新功能与补丁;
- 当前已安装 deepin 25 系统,但长期未更新导致升级耗时过长,期望通过全新镜像一步到位升级到 deepin 25 最新系统。
IT之家提醒:若你当前系统运行正常且保持更新,可通过“控制中心 → 系统更新”检查更新直接升级至最新版本,无需重新安装。 已知待修复问题 已知当前镜像中仍存在少量不影响正常使用的细节问题,例如: - 安装完成后打开“控制中心-系统更新”,会出现检查更新过程异常缓慢的问题(能正常检查并更新但耗时稍长,也可通过命令更新);
- 更新升级过程动画、重启后更新过程动画以及锁屏界面缩放比例会降到 100%,高分屏下出现缩放比例未自适应的问题,进入系统后恢复;
- 因检查更新进程被占用,在检查更新的过程中,打开内测通道加入内测会耗时较长,若有内测需求,建议在检查完更新后再加入内测通道。
