查看: 947|回复: 6
[无线] 拆个AI随身wifi 可改音箱 可免充值用AI
发表于 2026-1-21 17:19:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
某家AI随身wifi,谁家的不敢说,最爱讹人那家,远程控制的逻辑是判断IMEI,如果充值了就正常用,如果没充值就关闭本地网络,每次开机连接服务器做这个检查,所以只要安装卡槽、修改成一个有冤大头续费的IMEI就可以用AI功能了,序列号是不用改的,怕别人蹭网就把wifi部分拆掉或者wifi天线拆掉,板子也可以拆下来魔改一个AI音箱,融合套餐副卡好归宿,目前某音安卓版随便签到做点任务就能领券,然后实付2.5就能买到了,需要的坛友赶紧冲,虽然我不敢说品牌,但是有图就好搜
修改方法:插到电脑上以后会显示四个未知设备,但哪个是调试接口不好说,所以就都装上展锐DIAG驱动,然后用写IMEI工具挨个测试,能读出IMEI的那个串口就是调试接口,如果测试失败就要关掉软件、拔掉设备再重新插上设备、打开软件,它软件有bug,我之前一直没成功就是没有走这个流程,修改IMEI后就可以使用了
附驱动和写IMEI软件:
通过网盘分享的文件:drivers.rar等2个文件
链接: https://pan.baidu.com/s/1cyw99ybG9lQcwOIDBiXseA 提取码: 1bn8
有些机器需要用这个版本:WriteIMEI_Tool_R17.0.0001.rar
链接: https://pan.baidu.com/s/15c1IyvGxoDcNsCFPk2yT6g 提取码: qb3j
发表于 2026-1-21 19:03:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-21 20:27:48 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-21 20:49:47 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-21 21:02:47 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-22 10:08:13 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-22 12:16:25 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-1-23 15:02:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-23 18:07 , Processed in 0.124800 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
