查看: 24|回复: 0
[产品] 映泰无风扇小钢炮上线!1335U十核加持,边缘计算静悄悄革命
发表于 昨天 19:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位搞工业自动化、智慧城市、智能零售的工程师老铁,还有盯着边缘计算动向的科技迷们,注意听好了喂!就在今天,2026年1月21日,礼拜三,老牌硬件厂牌映泰(BIOSTAR)——就是那个专攻工业主板、边缘计算方案、显卡和存储设备的老手——正式亮家伙了!他们推出了一个叫 EdgeComp MS-1335U​ 的小玩意儿!
别看它个头小,方方正正还没个风扇(对,无风扇设计!),这货可是奔着把“智能又靠谱的性能”直接怼到网络最前沿——也就是你们天天说的“边缘”(the edge)——去的!说白了,就是让算力离产生数据的地儿再近点,反应更快点!
这小盒子,专治各种“边缘”不服!
BIOSTAR为啥整这个?人家目标明确得很:就是冲着智慧城市那些智能路灯、交通监控,智能零售的电子价签、客流分析,还有工业自动化产线上那些需要实时响应的设备去的!这些场景,讲究的就是个“空间省、能耗低、还得绝对安静”!您想啊,工厂车间、医院走廊、商场角落,摆个嗡嗡响的大家伙多闹心?这MS-1335U,静音、小巧、省电,三样全占!
芯不弱:英特尔13代i5坐镇,十核发力低功耗
动力核心是啥?英特尔酷睿 i5-1335U 处理器!这U属于“猛禽湖”(Raptor Lake)家族,别看名字带U(通常是低功耗),它可是实打实的10核心(具体是2个性能核+8个能效核)!性能比老U强不少,关键还特别省电!这就意味着,这小盒子能7x24小时连轴转,不管是商业楼宇的安防系统,还是公共设施的监控节点,长期稳定运行,稳得很!
能接四块屏!场景随便造!
这玩意儿接口贼拉丰富,最抓眼球的是能同时输出四个画面!想想看,这得解锁多少骚操作?
标配 HDMI​ 和 DisplayPort​ 接口:这组合,妥妥的为智能工厂的监控大屏、数字广告牌的联播系统、交通指挥中心的多屏监控、还有医疗终端的信息展示量身定做!
还支持双USB Type-C显示输出:这就更灵活了!接AI视觉识别系统的摄像头?行!当便携式边缘网关?没问题!塞进机器人平台做控制中枢?可以!装在移动检测设备上实时回传?也没毛病!总之,需要移动性和适应性的地方,它都能上!
工业老炮最爱:串口管够,4G/5G不掉线
搞工业的兄弟都知道,COM口(串口)​ 那是命根子!MS-1335U直接给你怼了四个COM口!无缝对接各种自助服务终端(Kiosk)​ 和五花八门的工业外围设备(比如传感器、PLC、老式设备)。工业物联网(IIoT)、产线自动化、能源管理系统、智慧公共事业(水电煤监控),这些需要设备间“稳如老狗”通信的场景,它都能hold住!
联网能力也是顶配:
4G/5G SIM卡插槽:直接插卡上网!智能交通系统的车载终端、偏远地区的监控点、户外信息亭、还有那些需要移动的边缘计算节点,没网线?不存在的!信号稳得很!
可选配WiFi和蓝牙模块:这就更自由了!智能楼宇的传感器网络、医疗健康监测设备、零售数据分析平台、资产追踪标签,想怎么连就怎么连!
无风扇真功夫:静音+抗造,内存硬盘随便扩
无风扇设计是核心卖点!好处太明显了:
绝对静音:0噪音!放哪都不吵人。
寿命超长:没风扇就没转动部件,不容易坏!可靠性杠杠的!
肚子里也有料:
内存:最高支持 96GB​ 的 DDR5-5200​ 高速内存!还是 SO-DIMM​ 笔记本条规格(小编注:SO-DIMM体积小,适合紧凑设备),处理数据密集型的边缘任务,比如实时视频分析、复杂算法运算,游刃有余!
存储:配了一个 M.2 Key-M 插槽,走的是 PCIe x4​ 高速通道!能装各种尺寸的NVMe SSD,容量速度随你选,满足不同安装需求。
联网快如闪电:双2.5G网口,4K输出无压力
搞边缘计算,网络就是生命线!MS-1335U直接给了双英特尔 2.5千兆以太网口(2.5GbE)!好处是啥?
速度飞快:传输大文件、跑高清视频流,嗖嗖的!
稳定可靠:双网口还能玩冗余备份(一个挂了另一个顶上),关键任务部署也不怕掉链子!
再配上前面说的能接四个4K显示器同时输出,这性能,妥妥的为下一代边缘计算解决方案提供了一个既强健又可扩展的平台!
唠在最后
所以啊,各位系统集成商、OEM/ODM合作伙伴、解决方案提供商们,BIOSTAR这波推出的EdgeComp MS-1335U,就是瞅准了边缘计算这波大潮。它把英特尔13代i5十核U的算力、无风扇的静音可靠、丰富的接口(四显四串口)、灵活的网络连接(4G/5G/WiFi/蓝牙可选)、高速的内存存储扩展能力,还有双2.5G网口的疾速网络,全都塞进了一个安静的小盒子里。目的就一个:帮你们在网络的“边缘”地带,搭建更智能、连接更紧密的环境!智慧城市、工业4.0、新零售、智能医疗… 这些需要近场算力的场景,这小钢炮,值得你们多瞧两眼!
GMT+8, 2026-1-22 03:11 , Processed in 0.187201 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
© 2006-2026 MyDigit.Net
