查看: 152|回复: 1
消解夜色里的不安与不便,重新定义实用照明:纳丽德 eStar头灯测评
发表于 2026-1-23 07:33:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
头灯是携带使用最方便的个人光源,最大的好处就是能解放双手、随头转向,眼睛所视之处就有光的照明,非常方便。无论户外活动,还是巡逻检查,或者日用应急都很方便,如果再能快速调整各种功能和亮度,那么将能适用更多场景。
在ISPO展会上就看到了NEXTORCH纳丽德的全新头灯eStar,多光源、远泛兼顾、双拨盘独立调整、无级调光、定点直达所需,而且还能多电源支持,上头体验了一下,确实不错,一发布赶紧入手。
为什么选择头灯?多场景都适用。
我本人是户外活动爱好者,喜欢登山、徒步、骑行、露营等活动,戴着头灯就有了光源,而且携带起来不会占包内的空间,戴在头上需要用时随手就能点亮,照亮前路,保证足下安全。
头灯最大的优势就是解放双手、光线能够实现随头转向,这样就有了一盏随时都能保证指向精准的工作灯,对我们这些电工、操作工、维修工来说,自己照亮就能把活干好,很方便、很实用。
头灯作为EDC装备非常合适,随身携带、随手使用,再加上eStar具有快速操作调节的能力,加班后回到家,楼道灯坏了,打开灯就能照亮,楼梯看得清清楚楚,不用再摸索前进。
现在很多人都注重健康,都有夜跑的习惯,戴一盏头灯跑步时不受束缚,eStar的远泛兼顾照明效果,不但能提前掌握路况,还能形成宽泛的视野,让你跑的更自在、更安全。
纳丽德是专业装备大厂,eStar当然可以作为专业人士使用,无论是执勤巡逻,还是厂区矿区巡检,或是险情搜救,一盏灵活方便、多电源支持的头灯,能够让你腾出双手,当然是最佳照明工具。
eStar还有红光功能,红光能够保护人眼的暗视力,而且不容易惊扰动物,再加上多数动物都有夜行性,晚上观察是最合适的时候,不刺眼、看得清,对于人和动物都很友好。
eStar还有独立的红光SOS模式,红光在可见光中波长最长,因此穿透性好、可见性高、警示效果明显,独立的SOS模式,还能调节亮度,在很远的距离都能被轻松发现,是户外呼救的专业必备模式。
eStar的泛光照明效果非常均匀、柔和,如果晚上停电了,或者在户外帐篷、营地、车间、厂房、仓库等,需要阅读材料就非常合适,面前全都被照亮,而且也没有刺眼的反光,家里停电用都很合适。
头灯为什么选择eStar?首先轻量化,佩戴舒适。
头灯都是轻量化的装备,eStar具备辨识度很高的外观,虽然看着不小,但这一套的重量也就刚刚好110克,是一款轻量化的专业头灯。
eStar的灯体外观大致为长方体造型,灯头位置为圆盘,略凸出灯体表面,自有其用处,背板为内凹弧形,更好地贴合脑门,灯体的长宽厚尺寸大致为63×46×36mm,大而不重、方中有圆。
eStar采用了高强度的PC+ABS+铝合金外壳,一体式打造,坚固有韧性、轻量高强度、无惧冷和热、防火又防烫,这两天下雪,白天气温也在零下8、9℃左右,灯体没有被冻硬,磕磕碰碰也不会裂。
最牛的是这条头灯带,在ISPO展会上跟工作人员聊起来,这是7A等级的有机高分子物理抑菌纤维,没有经过药水浸泡,所以小孩子戴都不会过敏,夏天出汗还能有效抑菌防臭,150次水洗后,仍然能保证良好效果。
头灯带内侧前额至两鬓的位置,贴敷了防滑防汗硅胶条,上下两条、波浪造型,一方面有效防滑,另一方面给贴额头的位置增加软性衬垫,保证佩戴更舒适,更重要的,两侧及脑后没有硅胶条,就能有效防止取下头灯时,黏住头发、拽得生疼,这个设计是有实践经验的。
整条头灯带都做了大面积的打孔设计,在保证弹力的前提下,显著提高通风透气效果,夏天佩戴,可以快速吸汗、透气散热,保证佩戴舒适。
头灯带的宽度达到了36mm,更大的受力面积,保证不勒头;可以根据头围快速调节带长,最短40厘米,最长68厘米,搭配大面积的背板,带着帽子、头盔也能正常佩戴;外面两侧都有NEXTORCH经典白绿双色商标胶贴,底下是一圈夜光反光条,醒目的提示效果,保证被动安全性。
整体的轻量化,头灯带的大面积包裹,eStar戴在头上没有下坠感,额头有了硅胶防滑条的衬垫,也不会觉得ABS背板压迫,操作调整的时候也没有觉得拔头发,舒适性很好,久用不勒、久用不累。
这次在配色上也做了探索,除了我入手的低调专业派的黑色以外,还有一款冷调个性派的紫色可选,各有特色,颜值都很高,相当于做了男女款,按照个人喜好做选择。
eStar有没有什么新意?操作简单,上手就能用。
eStar采用了全新的模式和亮度调整方式,没有按键,不用再去记忆短按、长按、换挡逻辑、模式切换等繁琐的方法,一切都在单手掌控之中,这就是双拨盘独立操控系统。
灯头正面是大面级的通光口,内部是灯珠,外部一圈可以看到III、II、I、OFF、R、SOS标记线,这就是eStar的所有功能,OFF是锁定位,向左转:I为泛光、II为聚光、III为组合照明;向右转:R是红光,SOS也是独立档位,直观清晰。
这实际是一个转盘,外沿厚度7mm,凹凸交替的着力点设计,还有一个三角指针,转动转盘,指针指向哪里就是那种功能,不用想就能调。
转盘的阻尼适中,转动过程中,头灯不会产生位置移动,单手捏住边缘就能转,左右转都可以,快速到达所需模式,转动到位有清晰的卡点,同时也会亮灯,直观就能快速调整到所需模式。
在使用中,只要把手伸到额头,捏住转盘边缘,就能拧动调节,两个功能之间转动的角度大约为30°,而且功能切换的同时能够保持亮度输出在同样的状态,从而实现亮度基本不变,照明形式的快速切换。
eStar的灯体右侧有一个类似表把的旋钮,旁边还有旋转指示,这就是亮度调节,顺时针向前转就是增加亮度,反时针向后转就是降低亮度,可以实现双向无级调光。
旋钮的直径约为1厘米,厚度约为6mm,两个手指捏着就能转,旋钮的位置和面板的转盘很接近,单手可以很方便在两者间连续操作,实现模式+亮度的快速调节,快速实现所需功能。
对于白光来讲,泛光、聚光、全开模式下,都能无级调整亮度,聚光、泛光都是5lm~650lm,全开是10lm~1300lm,手拧眼看,觉得合适了停手就行,人体自己的正反馈调节,迅速给你合适的亮度、合适的照明模式。
红光常亮和SOS模式下,也是无级调光,可以实现1lm~50lm的连续调整、双向调整,只为快速给你需要的亮度。
eStar的头灯主体与背板通过底部的调节铰链相连,双轴齿盘具有很好的稳定性,可调范围大致为0°~40°,通过改变角度来实现最为合适的照明方向。
俯仰调节一共有5挡,每调一档大约8°,每挡都由铰链齿相互咬合锁紧,晃头不会自动下坠,手掰转动也不费劲,保证光线指向所需方向。
照明的效果怎么样?远泛兼顾,都能独立使用。
eStar为5光源、红白双功能主灯设计,一大四小,形成猫爪仿生设计,大的是聚光LED灯珠,为6500K正白光色温,猫爪的中间两趾为两颗泛光LED灯珠,如果能配5000K左右的高显色灯珠就更爽了,两个最外侧的趾为两颗红光LED灯珠。
灯头表面采用一体式的定制猫爪透镜,聚光采用全反射透镜导光,介质透明清澈,能够形成较好的聚光照明效果;泛光和红光都是条纹反光系统,为放射状结构,能够形成散光的效果;整体形成聚泛兼顾的作用。
正面看,聚光的面积大,全反射透镜几乎没有光线损耗,可以形成汇聚的正圆形黄色区域,四个小猫爪都是泛光,各个角度看都是均匀的,这些就是灯珠的实际光路。
从光斑效果来看,全反射透镜形成的光斑确实好,正前方的聚光主光斑正圆完美、内部亮度均匀,距离20米大约能够覆盖直径5米的正圆面积;泛光区非常开阔,从脚下向两侧和前方伸展,视觉效果柔和舒适。
eStar使用的是恒流调光驱动电路,开机后没有频闪,也没有电流的啸叫声,视物光线柔和舒适,用久了眼睛不会觉得累,无蓝光、不伤眼。
从实际使用情况将,确实能够照亮一大片,脚下几乎形成180°向前的照明区域,视野开阔,正前方亮度更高,观察效果清晰,非常适合越野跑、爬山等情况使用,看得清就能及时应变,从而保证安全。
聚光的最大光通量650lm,光强约10000cd,照明距离能达到200米左右,可以看清黑夜的深邃,单开聚光形成的泛光亮度较低,与聚光的亮度对比明显,光线所及之处,也能看得比较清楚。
纯开泛光,就是大面积的布光效果,650lm分散开去,将面前和四周全都照亮,大面积的照明均匀柔和,光线在黑暗中形成了一个清晰的 “光毯”,边缘柔和地融入周围的夜色,与黑暗的过渡自然柔和,没有生硬的切割感,照明距离40多米不成问题。
从红光照明的角度来看,虽然只有50lm的光通量,但是在户外也有实际使用作用,与白光中等亮度对比来看,同样是大泛光的照明表现,清晰度、可视性也都不错,不是摆设。
总的来看,在户外弱光环境,eStar的白光三种模式以及红光都有不错的照明效果,近处不晃眼、远处看得清、红光更醒目,无论是专业人员使用,还是户外爱好者徒步爬山、夜骑刷街,或者普通老百姓晚上遛弯、遛狗,都很实用。
续航效果怎么样?支持双电源,防水耐摔。
打开eStar的后盖,就能取下标配的1200mAh聚合物锂电池,最高亮度续航达到1小时45分钟,红光最低亮度能够连续使用160小时,正常亮度2~300lm使用,一个晚上应该不成问题,而且没电了还可以随时使用3×AAA(7号电池)代替,非常实用。
标配的聚合物锂电池支持直充,大约一个多小时就能完全充满,也支持3×AAA七号电池,包括碱性、碳性、镍氢等,能量补充方便,进一步提高单次外出续航能力,而且用电成本低、获取容易。
灯头上方还有4颗冰蓝色的电量指示灯,每颗代表25%的电量,开关机或者,转动两个转盘都能以根据当前电量,用指示灯数量显示,直观清晰,方便使用者做好使用强度计划。
作为一款定位户外、专业等场景使用的头灯,eStar的防水能力达到IP67等级,日常雨雪雾不用担心短路损坏,掉进泥水里也无所谓,多场景尽管放心使用。
PC和ABC都是高强度、高韧性的材料,保证壳体坚固,铝合金散热性能最优,可以防止灯体过热,eStar通过了1米的抗跌落测试,伴你征途无尽挑战。
我们总在不同的夜色里奔赴 —— 可能是山野间迷失路径的探险,可能是深夜检修设备的坚守,可能是专业用途的职责,也可能是灯下翻阅书页的静谧,纳丽德 eStar 头灯,在需要时,给你最可靠的支持。
参与人数 1家元 +18 收起 理由
jf201006 + 18 謝謝分享
GMT+8, 2026-2-7 22:39 , Processed in 0.124800 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
© 2006-2026 MyDigit.Net
