入手了一台二手的7202外部成色一般,内部有灰晚上没事拆开清理一下,顺便加点油,之前论坛里好多帖子都拆过了,本次清理就没有拍拆的照片。齿轮箱很简单,就是直接把塑料盖拔出来就可以,里面和普通冲击批结构一样。论坛里好多收的机器没有控制面板,此机器的功能应讲解的比较少,磕磕巴巴的用翻译软件大概看了一下说明书以后大概了解一点,在这里分享交流一下,说的不对的欢迎更正。
机器手感一流,握着非常舒服。
机器做工一流,内部结构紧凑,稍微差一点就装不上。装上以后外壳裂缝严丝合缝,松下老机器做工真不是盖的。
有一个细节,在正反转拨杆的下面,松下设计了一个弹簧片,这样的好处是正反转换段落感清晰增加手感,还有就是正反拨杆因为有弹簧片顶着纹丝不动,不像现在的工具松松垮垮,一处细节彰显松下设计的严谨。
充电器7.2到24都可以用,基本通吃松下非锂电电池,这个设计很好,省的买工具就要弄一个充电器。充电器带三种充电模式,绿色正常模式80分钟左右充满,红色极速
模式22分钟充满,黄色电池保养模式需要12个小时,可以尽量消除电池的记忆效应。模式转换用充电器上的开关切换
重点来了,就是数控面板
面板分3部分,数字区是数字离合器调节,离合器设定分1-16加F数字越大代表自停时间越长,F档表示不自停,打击力调节区,一共三挡,对应转速和冲击次数分别为 2000/2450/2600转 2000/2500/2800次 。增缔功能是当机器达到设定数字离合器档位自停了,但是螺丝并没有完全打进去,这时候在1秒内松开开关再次按压开关机器会根据冲击强度和离合器大小再冲击几次或者螺丝再拧半圈。
以上就是我根据说明书理解的一些功能,说明书特别说明的一点是数字离合器不会影响冲击强度,还有不管冲击强度设定为什么,数字离合器设定为1-2档时冲击强度一直为弱,3-4档为中。不对或者不全的地方欢迎各路大神补充指正。 |
