查看: 2920|回复: 27
[电脑] 三星2TB硬盘翻车,再拆个三星硬盘-----更新
发表于 2019-7-24 10:58:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
     前些天去回收站捡来的,看着容量大外观也不错就收了,贼贵.
    拿回来看有个元件碰没了,看焊盘应该是个电感,就先短接起来,外挂上机,什么也没有,连电脑都起动不了,
硬盘明显感觉到有在转,还是很平稳的,但电脑都起动不了,更别说识别读盘了. 单独上机也一样.
    翻大车了, 是不是因为那个碰掉的元件? 这种换板不知能不能行, 还想问下:主副盘是怎么跳线的
不违规,再拆个80G老三星盘, 只拆了板子四个螺丝,就找不到螺丝了,  这能做成电磨?
碰掉的元件用铁线短接
老80G三星盘
完~~
~~~更新~~~
看了大家的回复,就拆掉短接线,找了个盒子料板拆了只4.7uH电感,
尺寸有点大,将就下。
接好电脑,现在能进主板,能进BOIS,也看的到盘型号,但还是进不了系统。
多次后进了一次系统,但只显示带问号的盘符,不能防问硬盘,也识别不了大小。
然后直接上光驱,想直接装XP,失败。再想对硬盘进行分区,也失败。
用光驱进入系统后,再对硬盘进行四分区,但发现最大硬盘选择只有1.5TB,
可以看到实际上硬盘是1863GB.  这是电脑不支持这么大的硬盘吗??
焊上电感,周围很多小料,不敢上风枪,怕吹走一片
进入设置里可以看到硬盘型号
试了好多次,有一次进入系统,但这个硬盘标带问号,无法防问
i上光驱,无法装系统,无法分区
用光驱启动进入系统,能看到1863G硬盘,
无法分区,最大选择只有1.5TB, 是不支持吗?
发表于 2019-7-24 11:08:40 | 显示全部楼层
把短接线去掉,看看电脑能不能启动
发表于 2019-7-24 11:08:55 | 显示全部楼层
这个是功率电感,用导线连起来肯定会有问题。
发表于 2019-7-24 11:43:25 | 显示全部楼层
至少换个电感上去再试,短接肯定不行
发表于 2019-7-24 11:46:47 | 显示全部楼层
sata盘哪来的从主盘区别!!!!连主板都无法启动的话就是盘片0磁道坏了,造成主板BIOS检测死循环!!!
发表于 2019-7-24 11:48:55 | 显示全部楼层
去废品站收硬盘,用废品价还行,用二手硬盘价多半要吃亏,就看那存放环境和磕磕碰碰,就算没坏,也离坏不远了。
发表于 2019-7-24 12:14:34 | 显示全部楼层
电感不是短接都可以替代的,如果是储能电感,短接是不行的。
发表于 2019-7-24 12:47:15 | 显示全部楼层
电感能短接,那人家装电感干啥?
这思路真独特。
要是DC-DC电源,你短接不是相当于短路?不是可能烧了DC-DC功率管?
 楼主| 发表于 2019-7-24 14:47:45 | 显示全部楼层
6828 发表于 2019-7-24 11:08
把短接线去掉,看看电脑能不能启动
去掉试了下,也是启动不了,但能进到设置, 同时硬盘没动静
不接这硬盘电脑没问题
 楼主| 发表于 2019-7-24 14:48:33 | 显示全部楼层
应该就是给后面供电的, 连了硬盘里面能转, 不连没动静
 楼主| 发表于 2019-7-24 14:49:16 | 显示全部楼层
aacyxjz 发表于 2019-7-24 11:43
至少换个电感上去再试,短接肯定不行
就因为没有合适的电感才连的,想看看能不能用才评估值不值买电感来换
 楼主| 发表于 2019-7-24 14:50:19 | 显示全部楼层
铃兰花匠 发表于 2019-7-24 11:46
sata盘哪来的从主盘区别!!!!连主板都无法启动的话就是盘片0磁道坏了,造成主板BIOS检测死循环!!! ...
还以为和以前的一样要跳线的, 现在是检测不到,也不知换板能不能用
 楼主| 发表于 2019-7-24 14:51:39 | 显示全部楼层
lzh_23 发表于 2019-7-24 11:48
去废品站收硬盘,用废品价还行,用二手硬盘价多半要吃亏,就看那存放环境和磕磕碰碰,就算没坏,也离坏不远 ...
之前收了个160的, 接上能用,直接当主盘也能正常用
 楼主| 发表于 2019-7-24 14:52:34 | 显示全部楼层
就临时看下是什么反应, 没有合适的电感
 楼主| 发表于 2019-7-24 14:55:21 | 显示全部楼层
苏州熊猫 发表于 2019-7-24 12:47
电感能短接,那人家装电感干啥?
这思路真独特。
看位置应该是给后面IC供电中的,好象没有什么DC的功率管....
反正也是垃圾货,就随便玩了
发表于 2019-7-24 15:04:04 | 显示全部楼层
反正也是垃圾货,就随便玩了 ...
不是DC-DC不会用这种电感的,你可以查查那个IC,目测至少有两路DC-DC变换器。
看不出常见的电路,只不过人家是集成在IC里而已,同步整流输出。
发表于 2019-7-24 15:37:21 | 显示全部楼层
SATA接口的设备,都是每线独立一个设备,不能一条线上接俩设备。所以没有主从关系,也没有设置主从的跳线。
那个4针接口,不是跳线的,是固件读写用的厂家接口。用户没有专门的设备,用不上那个接口。
发表于 2019-7-24 15:57:35 | 显示全部楼层
都2T了电路板还是这种设计,三丧也是奇葩,希捷10年前电路板都翻转设计了
 楼主| 发表于 2019-7-24 16:23:21 | 显示全部楼层
tsinit2001 发表于 2019-7-24 15:37
SATA接口的设备,都是每线独立一个设备,不能一条线上接俩设备。所以没有主从关系,也没有设置主从的跳线。 ...
清楚明白了
 楼主| 发表于 2019-7-24 16:25:25 | 显示全部楼层
要是翻过来就没电感什么事了,
不翻过来挂的更快,就更好赚吧
GMT+8, 2025-5-10 02:36 , Processed in 0.249601 second(s), 10 queries , Redis On.
