查看: 2974|回复: 8
[电脑] 给富士通笔记本散热加铜片
发表于 2019-7-24 13:23:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
废话不多说,笔记本温度太高,所以加点铜片,不知道效果好不好
参与人数 1家元 +10 收起 理由
zengrx8888 + 10 以資鼓勵
发表于 2019-7-24 13:48:14 | 显示全部楼层
加个外置抽风的,效果最好,也最安全,对于大功率散热,铜块增加的那么点散热面积,效果很有限,还是要靠风
发表于 2019-7-24 14:03:18 | 显示全部楼层
加的层数越多,空气间隙越多,热阻越大。
发表于 2019-7-24 14:11:32 | 显示全部楼层
以前我的洋垃圾6910p,就是芯片与铜管间隙太大,导致散热不好,后来加铜片,减少硅脂厚度,温度低多了
发表于 2019-7-24 14:52:49 | 显示全部楼层
铜片只适合替代 尿布变相硅胶垫  ,热管 加在铜片位置 有效  ……
发表于 2019-7-24 15:10:57 | 显示全部楼层
这样加上估计没啥用。散热器热交换面积和风扇风量决定了温度。
 楼主| 发表于 2019-7-26 08:46:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
jdq116 发表于 2019-7-24 13:48
加个外置抽风的,效果最好,也最安全,对于大功率散热,铜块增加的那么点散热面积,效果很有限,还是要靠风 ...
对,加一个外置风扇效果要好很多,我这个加铜好像没有什么效果
 楼主| 发表于 2019-7-26 08:47:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
david6620741 发表于 2019-7-24 14:11
以前我的洋垃圾6910p,就是芯片与铜管间隙太大,导致散热不好,后来加铜片,减少硅脂厚度,温度低多了 ...
加一个外置风扇效果好很多
 楼主| 发表于 2019-7-26 08:47:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
恩,真的没有什么效果,不如外置风扇
GMT+8, 2025-5-11 10:03 , Processed in 0.109200 second(s), 10 queries , Redis On.
