查看: 25|回复: 0
[产品] 微星MPG X870E CARBON MAX WIFI主板上线,基本规格保持不变
发表于 5 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
IT之家 2 月 2 日消息,微星 (MSI) 官网现已正式上线 MPG X870E CARBON MAX WIFI 主板。新版“暗黑”与原版相比并无重大规格或外观变化,主要调整还是搭载 65MB BIOS Flash 和 OC Engine 独立时钟发生器芯片这两项 "MAX" 改款共性。
MPG X870E CARBON MAX WIFI 主板拥有碳纤设计,配备 Mysticlight RGB 灯效系统和光反射装甲。其基于 8 层 PCB,搭载 18(110A SPS) + 2 +1 相供电,拥有热管和大面积装甲等组成的散热系统。
该主板提供 3 条 PCIe 插槽、4 个 M.2 盘位、2 个 RJ45 网口和 Wi-Fi 7 无线网络,具体扩展性如下:
  • 内存:
    • 4× DDR5 UDIMM (2DPC),支持 8400+ MT/s 内存超频。
  • PCIe 插槽:
    • 1× PCIe 5.0×16(处理器直出),与第二 PCIe 插槽、第二 M.2 盘位共享通道;
    • 1× PCIe 5.0×16(处理器直出),物理全长;
    • 1× PCIe 4.0×4(芯片组提供),物理全长。
  • 存储:
    • 1× M.2 2280 / 2260,PCIe 5.0×4(处理器直出);
    • 2× M.2 2280 / 2260,PCIe 4.0×4(芯片组提供);
    • 4× SATA III 6Gbps。
  • 网络:
    • 有线:
      • 1× 瑞昱 RTL8126,支持 5GbE;
      • 1× 瑞昱 RTL8125,支持 2.5GbE;
    • 无线:支持 Wi-Fi 7 (320MHz) 与蓝牙 5.4。
  • 音频:
    • 瑞昱 ALC4080 CODEC。
  • 外部 I/O:
    • 板内接口:1× USB-C 20Gbps、4× USB-A 5Gbps、4× USB 480Mbps (2.0);
    • 后部接口:2× USB-C 40Gbps、2× USB-C 10Gbps、9× USB-A 10Gbps、1× HDMI 2.1 FRL、1× 5GbE RJ45、1× 2.5GbE RJ45、一对 Wi-Fi 天线插孔、1× S/PDIF-out、2× 音频插孔。
GMT+8, 2026-2-7 08:48 , Processed in 0.140400 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
© 2006-2026 MyDigit.Net
