事情的起因是别人送了一个微软的surface Pro3,十年前512G的版本,裸机啥也没有。
我也不太好意思再让人去找充电器,于是打算黄鱼淘一个算了,刷到本地有10块钱的故障机,高低得搞两个玩玩。
卖家说是坏的,原装的2.58A这个插电还是能亮的,至少5V输出看起来正常
另一个是兼容型号,4A版本,5V输出貌似正常
查了一下微软原装要几百块,狗东有貌似仿品(所谓的简包)
另一个4A的是这个牌子
先拆杂牌这个,外壳还是比较容易开的
打胶很随意,一眼就看到了故障点
输出线是2芯的,没有协议
鼓包的电容
估计是高温炸了
疯狂除胶,那个usb输出也是两线的
25V的电容,质量有点差劲
从小日本打印机电源板上拆一个差不多的电容换上
尼吃糠,容量小一点点,质量应该还行
换完电容,电流就上去了,之前只有0.46A,现在1.44A
下面重点搞这个,我相信品牌电源质量应该好一点
非常艰难的开壳,里面的散热屏蔽做得到位
打胶液没那么随意了
板子底部也有屏蔽罩散热
输出线是3线,带有协议,USB是独立小板,不是两芯
搞了半天故事得主角还没出场,这个平板,512G的固态硬盘我拆下来当移动硬盘了
现在换了电容那个插电正常亮灯,充电功率27W左右
原装那个没有看到明显故障点,排查最后发现是输出插头有短路
短路点在最头上
继续拆解头子,发现是因为尾部破皮了
分开破皮的位置,用可调电源15V能正常充电
那说明电源没坏,是线的原因,把破皮的地方拆焊,重新焊接好,
就能正常充电了,好了,到此折腾结束,平板充满电能正常开机,十年前i5的cpu也很卡了,可以丢垃圾桶了,
512G的固态硬盘值得留下
